Дата: 24 Мар 2009 16:34:12
Добрый день уважаемые. Появилась у меня станция Icom IC-V8, хотелось бы услышать ваши мнения. И еще один вопрос, подскажите хар-ки з/у этого апарата.Спасибо.
С уважением Павел UT4UFF
Дата: 24 Мар 2009 16:38:49
UA003
Мне нравится - простенький аппарат, но всё что нужно есть. Экранчик только совсем уж мелкий.
BNC разъём - все б его применяли!!
Зарядник переделал из тупого стакана (BC-147, кажется), запихнув внутрь MAX713.
Дата: 24 Мар 2009 16:41:20
Дата: 24 Мар 2009 16:46:55
kmike ело в том что у меня вообще никакой зарядки к нему нет :) Может у вас усть схема вашей зарядки.Спасибо
Дата: 24 Мар 2009 17:11:08
UA003
http://ekits.ru/pics/kitsB/0032.gif
Собсно по даташиту на мелкосхему можно посмотреть, какие ноги должны быть подсоединены, чтоб заряжать батарею из 6 элементов. Щас навскидку уже не помню. |
Дата: 24 Мар 2009 17:16:54
kmike спасибо большое, на выхдных добуду все необходимое и соберу
Дата: 25 Мар 2009 00:29:29
Если оригинал хорошее радио а если китай тогда очень плохое качество
Дата: 25 Мар 2009 09:36:33
ursiaka подскажите как отлечить ориинал от подделки?
Дата: 25 Мар 2009 09:57:32
UA003
Где-то на ебэе была статейка - дык там у китайской подделки была кнопка VOX :))
Дата: 25 Мар 2009 11:18:42
Дата: 25 Мар 2009 11:37:35
UA003
нет таких лекатств, что бы их отлечивать =))))))))))))))
Дата: 25 Мар 2009 13:51:20
Спасибо товарищи, аж легче стало :) .Вроде как орикинал, видать повезло
Дата: 25 Мар 2009 14:15:02
Самое простое отличие смотреть это: на подделке, стоит регулятор громкости с упорами, а на оригинале валкодер. Дисплей меньше показывает. Нет двухзначного номер канала и других символьных значков.
Передняя панель подделки сделана очень хорошо, внешне, выключенную станцию не отличить. Выдает, обратная сторона станции, силуминовая панель под батареей выглядит царапанно и неряшливо. Контакты для аккумулятора кривые и неодинаковые, шурупы с немного разной головкой.
Я купил подделку, так-как с оригинальной станцией был не знаком сразу не заметил, уже дома посмотрел оригинальный PDF мануал и листик инструкции, что положили в коробку с подделкой обнаружил кучу несоответствий.
Отнес обратно, заменили на настоящую станцию.
Дата: 26 Мар 2009 12:22:41
Всем спасибо за ответы
Дата: 26 Мар 2009 12:35:45 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Мар 2009 12:45:12)
spbtvmaster
Согласно PDF'ке - можно. Выдает функция VOX.
Воообще-то именно так и выглядят родные новые Icom'ы, и не только V8. Кучи мелких царапин на шасси, темнеющий (окисляющийся) алюминий. На фото в PDF'ке это хорошо видно:
Сколко покупал и у московского оф. дилера и оф. дилеров в США (где дилеры везут товар строго через Icom America) - один черт. Так что это фирменный стиль Icom :) |
Дата: 26 Мар 2009 23:48:13
Китайские подделки ещё хуже.
Жаль я не успел её отсканировать, поторопился сменять.
Дата: 27 Мар 2009 06:57:46
Ну я бы удивился, пожалуй, если б люминь не окислялся :)
Дата: 27 Мар 2009 10:20:13
kmike
У меня есть станции, которым 15 лет. Так они лучше выглядят в плане цвета оксида, чем свежепроизведенные Icom'ы. Очевидно, разница в составе сплава.
Дата: 27 Мар 2009 12:16:39
Верю. Но на функционирование р/с это, вроде, не влияет, да и в труху в ближайшие несколько лет этот люминь вряд ли рассыплется.
Дата: 27 Мар 2009 12:18:29
kmike
Это точно. Но раз уш пошла речь про внешний вид шасси... :)
Дата: 27 Мар 2009 15:40:11
Мне недавно принесли такую на прогораммирование. Ниасилил. Судя по всему, брак с завода, с клавиатуры ни частоту ввести, ни с памятью работать, ни CTCSS поставить не удалось.
Дата: 29 Мар 2009 13:54:08
Аналогично. У меня их было несколько и ни одна не работала хотя-бы как-то, хотел было оставить экземпляр для примера, так у всех разные причуды. Самое прикольное, одна из станций судя по дисплею, работала с 118мГц.
Дата: 11 Апр 2009 10:00:57
У меня станция уже пол года работает нормально . вот то што плохо она неможит работать через риперы . а так приемник неплохой 0.16 мкв .
Дата: 11 Апр 2009 10:16:28
Не знаю, кто такие риперы, но через репитер работает.
Дата: 11 Апр 2009 14:55:46
Дата: 13 Июл 2009 18:16:08
Люди добрые,подскажите,есть ли в этом аппарате недокументированные функции и если есть то что и как её :)
Дата: 21 Дек 2010 21:25:07
21 Дек 2010 21:32:13 - Присоединенная тема: ic-v8
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, можно ли на IC-V8 настроить тональный вызов на 700, 1000 и 1200Гц. И если можно, то как?
Дата: 21 Дек 2010 23:00:34
Нет у станции такой возможности. Покупайте motorola gp340 бу, самый доступный вариант.
Дата: 22 Дек 2010 10:28:34
спасибо и на этом.
