На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ сочуствующий, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Большие круглые батарейки или аккум.?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
UA6HON
с фев 2009
Дата: 24 Мар 2009 17:35:48 #
При использовании бомберов типа Грундих сателит,необходимо 6-8 штук батареек D. В связи с достижением дна кризиса,планирую приобрести ак-ры D. Вот наблюдаю по сносной цене и емкость большая.
Кто использовал такие? Смущает внешнее оформление,ни производителя никаких иных знаков различия.
Так нормально вообще товар подавать?
ebay
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Мар 2009 17:42:45 #
нормальные аккумуляторы, просто они OEM, для фонарей и т.п. поставляются производителям и в розничную продажу, по идее, попадать не должны.
Дата: 24 Мар 2009 17:46:01 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2009 17:46:31) #
UA6HON
Вообще-то они могут оказаться китайским г. То есть, то, что они китайские, сомнений нет никаких. А вот с качеством - тут как повезет.
Купите лучше Varta и нормальное ЗУ - их круглые "банки" очень недурны. Единственное, может потребоваться раскачка в 5..7 циклов (удобно сделать на ЗУ La-Crosse).
UA6HON
с фев 2009
Дата: 29 Мар 2010 20:52:50 #
Батареки еще дорожают. По пальчиковым проблема решена. Есть акумуляторы и много зарядок.
Вот Tech BC-900 интелектуальное очень серьезное устройство.
В приемниках где надо размер D, на батарейках можно разориться до конца. Ак.такого размера появились
большой емкости. Не видно приличных зарядных устройств для них. Подскажите что есть, что искать.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 29 Мар 2010 21:39:45 #
MAHA MH-C808M AA - AAA - C - D Battery Charger
http://www.thomasdistributingshop.com/-MAHA-MH-C808M-AA--AAA--C--D-Battery-Charger_p_192-244.html
Взял, опробовал, весьма доволен.
Дата: 29 Мар 2010 22:12:34 #
Только МН для приёмника не берите - саморазряд через некоторое время у них начинает "напрягать" несмотря на большую ёмкость :( Приёмник их просто не успеет "съесть" при обычном использовании.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 29 Мар 2010 22:56:50 #
Спасибо. Еще не изучил.Надеюсь что 8 штук больших сразу можно поставить и даже если максимальной емкости ( 8-10 А/час) то ничего не расплавится.
Так то смотря какой приемник.Напр. если Грундиг 2400,3400 так и запасной заряженный комплект уйдет.
Ni-MH 8 А/час будут доступней и подешевле. Может по ак. размера D есть что новое ?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2010 00:24:40 #
А максимальный отдаваемый ток у таких аккумов, наверное, ампер 20?
UA6HON
с фев 2009
Дата: 30 Мар 2010 10:09:59 #
Да нет, помнится читал никель кадмиевые способны больший ток отдать чем NI-MH.
Но тут про радиоприемники дело не в этом.Батарейки такие в магазинах рублей по 70.
Вот и приходится репу чесать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Мар 2010 10:31:32 #
Что тут думать-то? Считать надо.
Батарейки цинк-угольные 15-30 р.
Батарейки щелочные 50-100 р.
Аккумуляторы NiMH голимые посредственные 250-350 р.
Аккумуляторы NiCd 250-400 р.
Аккумуляторы хорошие NiMH 450-600 р.
Зарядное устройство 500 - 4000 р. (от ужасных то более-менее).
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2010 11:10:42 #
Купил себе за 200 р. такой вот аккумулятор:
К нему за 230 р. зарядное устройство. Заряжает за 3 часа. Зарядки хватает очень на до-о-о-олго. Честные Ач! Минус - не очень миниатюрно, но я в кармане приемник и не таскаю.
К Сателлиту можно прикупить DT-610 на 10 Ач. Рублей 450, точно не помню. 2 кг всего. Будет стоять себе сзади или под столом. Китай, но работает.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Мар 2010 14:53:46 · Поправил: alexis69 (30 Мар 2010 14:58:04) #
Я для sony 2010 вообще купил четыре MH аккумулятора типоразмера АА на 2700 ма.
(в оригинале 3 батарейки типоразмера D)
Склеил два отсека на две АА батарейки. Итого 4.
Данный сабж как раз вошел в батарейный отсек.
Хватает надолго. Правда слушаю на наушники.
За 2-3 недели стояния без работы заметного саморазряда не заметил.
Очень доволен.
А свинцовые аккумуляторы...
Может лучше БП купить если дома? Правда в этом случае уровень помех на прием возрастает. Просачиваются через бп из сети.
Я поэтому и перешел на автономный источник питания.
Maxim
Offline6.0
Дата: 30 Мар 2010 15:26:49 #
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2010 18:22:28 #
А что свинцовые аккумуляторы? Стоит раз попробовать, чтобы отказаться от малышей. Беру летом на природу. На несколько дней. Сидим вечером на опушке, шашлык-машлык или уха... Слушаешь себе радио и даже не задумываешься - сядет, не сядет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Мар 2010 18:51:53 #
sebastjan perejra
Ну в общем да. В обслуживании удобнее всех прочих типов, емкость большая. Тяжелые только.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 30 Мар 2010 19:22:21 #
Внесу свою лепту в энергетический вопрос. Еще один вариант топикстартеру. Наблюдал однажды в продаже в одном из магазинов М.ви...ео набор от SONY, упаковка типа блистер. В составе комплекта сетевое зарядное устройство, 4 аккумулятора АА(LR-6) и адаптеры(бочонки) под батареи типоразмера D.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 30 Мар 2010 20:36:49 #
i]А что свинцовые аккумуляторы? Стоит раз попробовать, чтобы отказаться от малышей. Беру летом на природу[/i]
Да все работает и много чего есть. Выбрать только надо что когда удобней.
Про свинцовые , для приемников мож хорошо.А вот мы ездим на природу и в горы на УКВ соревнования.
Так в эфире работать свинцовые не пошли.Сразу вродь ничего, потом напряжение подсядет и передающая аппаратура половину мощи отдает.
Мода пошла на бензоагрегаты.Ну а мы откопали два старых щелочных НК-80 и НК-125. Реанимировали.
Сделали зарядку, заряжать надо их повышенным током (чем кислотные) ампер так 20. Попалось наставление
бойцам как их тренировать.Там какая емкость и соот.ток разряда (применили лампочки автомобильные).
Шипит как самовар, заряжается, впечалительно.
В 2008 г. двое суток в горах (1700м) аппаратуры полно, освещение всю ночь, надо ж писать.
Командой RZ6HZA заняли первое место в чемпионате ЮФО по радиосвязи на УКВ. Ну очень тяжелые,
При погрузке в Ниву
связи с возрастом, заклинило было под углом 90 град., потребовался феналгон растирать спину. Разрядить так и не смогли, часть эл.энергии привезли назад.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Мар 2010 13:58:10 #
Еще хочу сказать в защиту MH аккумуляторов.
Элементы на 2700 ма у меня ходят дольше чем дешевые D батарейки.
Саморазряд MH (выше чем у NiCad) не отрицаю, но его величина меня абсолютно не напрягает.
Насчет же аккумуляторов типоразмера D...
Цена вопроса - заметно выше.
А если взять NiCad D акумы то более высокая емкость под знаком вопроса.
Емкость D элементов конечно больше, но они уже требуют не хороших, а хороших и дорогих зарядок.
Т.к. в неплохих дешевых зарядниках нет гнезд под D элементы.
Да и там где они есть их количество обычно равно 2. Что увеличивает время зарядки и вносит неудобства.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 31 Мар 2010 14:15:10 #
UA6HON
Ну это конечно смотря какие мощности. Для 5-10 Ватт свинцовые - лучше не придумаешь.
Для больших - кадмий разве только.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 31 Мар 2010 16:16:40 #
Кто-нибудь видел живьем Ni-MH аккумуляторы размеров C и D с низким током саморазряда (sanyo eneloop, ansmann max-e, gp re-cyko)? Если такие есть, это отличное решение для радиоприемника.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 31 Мар 2010 19:32:26 #
Все остальное хорошо.Но мне, например нужно пользоваться и ак. D. Попались NI-MH 8 а/ч.
Есть зарядное устройство простое и дерьмовенькое.В процессе понимаю, хорошие ак. это хорошо,
но если не будет нормального зарядного устройства то не реализовать ничего.
Зарядка по пальчиковым тут на форуме обсудили и даже инструкцию на русском выложили.То вещь.
А для D спасибо вот подсказали. Похоже лучшего и нет. Присматриваюсь. У кого уже есть, доложите
чуть подробнее. От 220 или 110 работает.Кнопок видно мало. Но пишут что оно с мозгами.
Хорошо разрядит и быстро зарядит (ну очень быстро).Этож каким током если сразу 8 штук - D? такое
возможно, да еще пишут- пожара не будет.
Продается ли у нас где ближе.?
http://cgi.ebay.com/Maha-MH-C808M-Battery-Charger-for-8-AA-AAA-C-D-Powerex_W0QQitemZ330417663152QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4cee6d6cb0
VIK2
с ноя 2007
Дата: 31 Мар 2010 19:51:03 · Поправил: VIK2 (31 Мар 2010 19:56:15) #
Питание универсальное от 100-240 вольт. Зарядка или очень быстро или просто быстро (половинным током от очень быстро). Есть режим рефреша одноразовый, т.е. заряд-разряд-заряд, токи при этом можно также выбрать от очень быстро до просто быстро. Разряд идет половинным током от установленного зарядного. Вот вроде и все.
Да, руководство можно посмотреть по адресу
http://www.mahaenergy.com/download/mhc808m.pdf
UA6HON
с фев 2009
Дата: 31 Мар 2010 19:59:05 #
То есть оно обязательно перед зарядом все их разрядит и начнет.
И что по завершении задяда? как там все происходит?
Не происходит ли перезаряда.Потому как видел угробленные ак. - перезаряженные, на плохих зарядках.
И еще дальше, - есть такие зарядки что после окончания ак. можно не вытаскивать, а устройство их поддерживает.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 31 Мар 2010 20:13:41 #
Нет, перед разрядом, сначала зарядит. Перезаряда не заметил, после заряда переходит в режим сохранения заряда, и может находиться сколько вашей душе угодно. Сразу после заряда ставил снова на заряд, ан нет, говорит, не обманешь, уже заряжен. Кстати, рефреш, рекомендуется на каждой десятой зарядке или после длительного не использования аккумуляторов, а также новых.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 31 Мар 2010 20:29:02 #
Прошу прощения, пристал. Уже понятно что прибор достойный. И начинаю хотеть.
Так может принять сразу 8 штук ак.D , да если еще есмкостью 8 а/ч ?????????????
Как же он с ними справится.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 31 Мар 2010 20:39:49 #
Ограничений по количеству одновременно установленных нет. Заряжал одновременно 8 штук АА, кстати и тип С и тип Д заряжаются теми же токами, что и АА, естественно, только большее время, в зависимости от емкости.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 04 Авг 2010 17:20:37 #
Сейчас на рынке есть специальное зарядное устройство для таких типов аккумуляторов, называется Ansman. Работает в пределах от 2-х до 12 V. Полностью интеллектуальное и самотестирующее аккумулятор.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 04 Авг 2010 21:06:33 · Поправил: Yupi (04 Авг 2010 21:13:28) #
Тут уже предлагалось бочёнки адаптеры в размер D для акку АА.
http://www.amazon.com/Lenmar-Adapter-Size-Shell-Battery/dp/B0008D5FRW
У меня подобные Филлипс, цена похожая.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 04 Авг 2010 23:07:58 #
В поход, если он не зимой, можно брать литиевые БАТАРЕЙКИ (не аккумуляторы). Стоят дорого, зато, если не ошибаюсь емкость у типоразмера D - 55а.ч.
Дата: 05 Авг 2010 02:30:51 #
Интересуюсь
У батарей емкости не бывает - кривая отдачи больно кривая :)
А если бы они и вправду были 55 А/ч, то от них можно было бы целые промышленные установки питать. А уж приемники работали бы по месяцу.
Так что вы путаете что-то.
 Страница:  1  2  »»
