На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Хайо, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как бы полунаправленная антенна
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 24 Мар 2009 18:04:29 #
Здравствуйте!
Столкнулся с небольшой проблемой при создании Wi-Fi сети. Нужно передать сигнал на 3 соседних дома, расположенных друг за другом СЛЕВА от моего дома. Всенаправленная на пробьёт такое кол-во стен и достанет максимум на 2-ого дома. Направленная (узконаправленная) обеспечит лишь точечный контакт, т.к. пробьёт стены но охватит лишь маленькую часть домов. Нужно что-то среднее между ними, чтобы сигнал был направлен только в одну сторону и при этом рассеивался, чтобы охватить все края домов.
Что посоветуете? Где можно купить такую антенну?
Радиал
Дата: 24 Мар 2009 18:39:33 #
Вообще то антенны дома не пробивают,ни в прямом ни в косвенном смысле. Очень уж большие потери при прохождении сигнала через здание.Тут Вам нужно поднимать антеннку повыше и и наклонять на зону обслуживания. либо репитеры ставить.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 25 Мар 2009 01:04:34 #
Ищите не остронаправленную (больше 10 дБ) антенну, а менее остронаправленную (5..7 дБ). Тут прямой размен - усиление и ширина диаграммы. Шире диаграмма - меньше усиление. Зависимость прямая. Ну так, на пальцах... Одна из расчитанных мной антенн (3-х элементная Яги) имеет усиление около 7 дБи, и угол раскрыва диаграммы (на уровне -3 дБ) около 60 градусов по горизонтальной оси и около 100 градусов по вертикальной. Больше усиление - меньше углы.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Мар 2009 14:32:42 #
Antisanitar
согласитесь, зависимость усиления от углов происходит не всегда, бывают и просто хреновые антенны
CerGen
E-burg
Дата: 25 Мар 2009 15:16:51 · Поправил: CerGen (25 Мар 2009 15:25:56) #
УКВ антенны в городе можно считать слабонаправленными.
Лучь попадает в препятствия - дома - дробится на большое количество
лучей. Эти отраженные лучи в сою очередь отражаются от других
препятствий- многократно меняют свое направление и так до тех пор,пока
их энергия не иссякнет.
За счет этих отражений и переотражений от зданий и других
препятствий в заданном направлении в городских условиях возможен
прием даже с обратной стороны препятствий. Чем больше переотражений-
тем слабее сигнал.
Работая в УКВ соревнованиях с радиостанциями у которых мощность 5 и более Ватт
можно вообще на вращать антенну на корреспондентов в радиусе 40-50 км.
Это сказывается только на громкости сигнала - громко-очень громко - средний
сигнал -тихий сигнал.
Молния
Дата: 26 Мар 2009 02:11:21 #
ak167
Ставте репитеры. Современные и недорогие Wi-Fi роутеры часто имеют режим работы "репитер". А при использовании 802.11n режим репитера может быть вообще прозрачным для всех. Ну и использование направленной антенны все равно не возброняется. :) Только покрутить ее прийдется. Т.к. все равно использовать рассеянный/отраженный сигнал необходимо будет в вашем случае.
