На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вертикал-мультибендер
Vitaliy
с мар 2009
Липецк
Дата: 24 Мар 2009 20:25:55 #
Добрый вечер всем.
Думаю, тема будет интересна всем, кто имеет проблемы с установкой антенн на крыше многоэтажек.
места хватает только под вертикал (притом один) С противовесами проблема:-(
Что-то в голову идея взбрела "слепить из того, что было".
В двух словах:
Запитка верхней части снизу двухпроводной линией, притом она-же является согласующим устройством.
Вот файл мманы:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/9m_v.txt
Пояснения: на диапазон 14 МГц нагрузка 1 = 0 Ом, нагрузки 2,3 = 150000 Ом(разрыв реле)
18 МГц - нагрузка 1 - 0.67 мкГн (компенсация реактивности)
21 МГц - нагрузка 1 - 150000 Ом. нагрузки 2,3 = 0 Ом
24 МГц - как и 21,компенсируем реактивность последовательной емкостью.
28 Мгц - как и 14, компенсируем реактивность емкостью...
Пока пятидиапазонный вариант, приглашаю соавторов...
Однодиапазонный испытал на 20-ке - понравилась...
Радиал
Дата: 24 Мар 2009 21:36:37 #
Vitaliy
не пойму,как воспользоваться данным файлом,чтоб посмотреть в Мане..
Vitaliy
с мар 2009
Липецк
Дата: 24 Мар 2009 21:43:35 #
Достаточно его переименовать.
сменить расширение *.txt на *.maa
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Мар 2009 21:43:40 · Поправил: minorite (24 Мар 2009 21:44:23) #
Радиал
просто скопировать содержимое в любой файл maa. в блокноте можно сделать.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 24 Мар 2009 21:45:10 #
Гончаровский мультибендер с трапами отлично работает второй год на даче. Отработано и испытано многими уже, все довольны.
Vitaliy
с мар 2009
Липецк
Дата: 24 Мар 2009 21:49:49 #
Ну да...
Только вот противовесы :-(
5 -диапазонов - минимум десяток резонансных противовесов. Даже если отбросить проблему настройки, то где прикажете их крепить на крыше пятиэтажки, покрытой мягкой кровлей...
Да и паутина "коммунальщикам" явно не понравится...
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 24 Мар 2009 21:53:21 #
Vitaliy Только вот противовесы :-(
Перечитайте статью внимательно. У меня 4 по шиферу, все работает...
радиус
магнитогорск
Дата: 25 Мар 2009 05:44:05 #
Что-то не вижу полета фантазии-все "палки" да "палки".Сделал бы кто-нибудь антенну Румянцева-один элемент-вертикальный-вот це било бы весчь.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Мар 2009 09:02:43 #
А чем вам палка GAP Titan не угодила?
8 диапазонов и никаких противовесов.
радиус
магнитогорск
Дата: 26 Мар 2009 08:44:57 #
Все прекрасно понимаю-за державу обидно-время такое-нет полета мысли да и в Москве суперсложности с "крышами".Просто комментарий.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 23 Май 2009 12:52:55 #
Кто-нибудь повторял вот эту конструкцию http://www.qsl.net/ra4nf/RA4NF/vertical.htm Как компромиссный вариант имеет ли смысл связываться?
Tejlor
с авг 2008
Дата: 23 Май 2009 13:06:31 #
У меня стоит такая антенна - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm . Но есть некоторое отличие от авторской . Нет y-согласования на 14 мгц . А сделано просто через емкость . Для этого излучатель антенны на 14 мгц увеличен до 6,2 метра . То есть имеем удлиненный GP . Остальные излучатели , как у автора через емкости . В итоге имеем антенну на 14-18-21-24-28 мгц , заведенных на один кабель . Настройка с помощью ноута и антенного анализатора АА-330 заняла более часа без лишней беготни . Но у меня вместо конденсаторов стоят отрезки коаксильного кабеля . Не спешно подрезая и измеряя получаем нужное . После подключения кабеля и измерений из квартиры . Получилось что настройки чуток сьехали, но весьма незначительно . Использую по 4 противовеса на каждый диапазон . Нижняя часть антенны от крыши приподнята на 0,5 м . Получилось достаточно дешево и просто .
