Дата: 24 Мар 2009 21:10:30
Здравствуйте все! Прошу подсказать каким образом можно подключить дополнительный телефон (факс) к стационарному GSM-телефону типа MK303. Спасибо.
Дата: 25 Мар 2009 00:57:57
Думаю, что именно к MK303 никак. Сожалею. Есть другие модели стационарных GSM терминалов, которые можно разделить на 2 большие группы:
1) Для телефонии к терминалу подключается стационарный стандартный телефонный аппарат, а для приема факса в терминале есть стандартный COM порт. Прием и отправка факса через компьютер. Как через факс-модем. Кстати, передача данных - туда же.
2) То же, но вместо COM порта - телефонный разъем для подключения стандартного факс аппарата. То есть внешний телефонный аппарат для разговоров, внешний факс для факса и порт для данных и/или факса.
И те и другие стоят ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже МК303. Раза в 3...8.
ZiglerУчастник
Дата: 25 Мар 2009 01:00:47
Antisanitar
Ну ещё есть тупо сотовый факс......
Дата: 25 Мар 2009 01:14:02
Возможно. Не попадалось.
Дата: 25 Мар 2009 02:20:33
Поставьте мини атс panasonic teb-308, еастройте DISA и будет вам счастье
Дата: 25 Мар 2009 16:52:51
а есть возможность взять провод(4 жилы) от трубки и его преобразовать в телефонную линию?
Дата: 25 Мар 2009 22:17:35
ksk
это устройство называеться GSM -шлюз
