На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ ГУ50, ur3cag, gsmart]
 Форум —› Прочее —› Что за железка может быть? Похоже из авиации...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 24 Мар 2009 23:31:20 #
Вот такой вот ящичек нашёлся, вроде по слухам на аэродроме им настраивали что-то...
http://s43.radikal.ru/i101/0903/a3/2547f7c88075t.jpg
Zoro
Армавир
Дата: 24 Мар 2009 23:36:02 #
если фото будет поближе- чтобы видно было надписи то наверное скажем что это...
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Мар 2009 00:00:31 #
перезалейте фотку большего размера, иначе не видно ничего.
Возможно переносной стенд для настройки или контроля какого то девайса а-ля 1970г
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 01:06:07 #
О чем надписи?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 25 Мар 2009 10:02:28 #
Спасибо за внимание. Вот оригинал 1,2 Мб (!). Лежит тут http://narod.ru/disk/6997416000/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA..jpg.html .
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Мар 2009 19:11:39 #
Да, однозначно блок для контроля какой- нить ламповой радиостанции, но скорее всего для высотомера, ответчика или системы навигации ибо можно контролировать ток смесителя.
Есть гнездо для подачи сигнала с генератора для проверки модуляции.
Но самое прикольное- внутри должен стоять отличный направленный ответвитель. Его можно приспособить для измерителя КСВ и мощи.
Вопрос только в рабочей частоте прибора.
Остальнве потраха можно выкидывать в помойку.
Фотку внутренностей в студию!
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 26 Мар 2009 01:32:11 #
Вот в частоте-то и дело. Пусть немного просят, но надо понять, нужна ли она, эта железка. там может и нагрузка ВЧ стоять прекрасная, но какая?? Отправил фото авиаторам, может они скажут что это...
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2009 23:20:28 · Поправил: DEN (26 Мар 2009 23:21:24) #
Дмитрий М, Вам же сказали -дайте фото внутренностей, тогда можно определить диапазон.
Однозначно- железка целиком не нужна. А вот ВЧ внутренности можно забрать.
Накгрузки скорее всего там нет, судя по разъемам, а ежели есть ,то она однозначно хорошая и пойдет как минимум до 400мГц.
Что может там быть- это направленный ответвителт(мост) -сердце УКВ КСВ метра
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 27 Мар 2009 14:03:55 #
Диапазон по фото не определишь(от 100 до 3000 это и так ясно, раз не волновод), меня интересовало назначение аппаратуры. По описанию всё можно более подробно прочитать. Но, раз хотите внутренности, то пожалуйста. Они здесь http://forum.vhfdx.ru/chto-eto/otkuda-takoy-rezonatory-(vrode-iz-aviatsii-)/ .
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 27 Мар 2009 15:28:14 #
Насколько помню, это КПА от СОГПО (система определения государственной принадлежности) или просто ответчика.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2009 19:31:37 #
мда...
Вроде радиолюбители фоткали ,но самое интересное в нужном ракурсе не засняли.
Частоты по фото я определю ,т.к знаком с авиационными средствами радиосвязи.
Тут действительно достаточно высокие частоты от 1ГГц и выше.
Прибор мощу измеряет проходящую. Нагрузки внутри нет.
Вообщем в помойку, если не занимаетесь ОВЧ.
