Дата: 28 Мар 2009 14:16:55
мне абсолютно верится, А мне, если брать в расчет условия проведения связи, абсолютно нет.
Возможно вы себе плохо представляете, что такое город с населением более миллиона, что такое штатная резинка у портативки с мощностью 20 милливат (0,02W) и 10 км через город (правда "северный", на сколько я помню, находится выше, чем центр. 200 милливат и яги три элемента - я поверю. Приемные свойства и динамический диапазон по забитию у 1807 я уже расчет не входят.
Вот пока не увижу своими глазами, тот факт, что через репитер в таких условиях проводится QSO - поверить не могу. К сожалению.
Дата: 28 Мар 2009 14:41:14
возможно и представляется , возможно вы невнимательно читаете, я сказал про прямую видимость я проводил подобные тесты и так же успешно какраз на те же 20 мвт и не просто открывал а "входил" и мог вести беседу, с резинки , так же проводил связи неоднократно на 100мвт на 40км и ничего , работает же.(так же на резинку) и таких примеров полно
это почему не входит, в условиях города это первое наверное что надо учитывать , если рядом будет радиво в киловат вещать или вышка СДМА , тогда речь дальше можно не продолжать на о 20мваттах не о 5 ваттах за 10 км. а в условиях *нормальных всё работат очень хорошо при мизерных уровнях.
Дата: 28 Мар 2009 15:41:11
Автор привел только свои слова, следовательно, на них и опираемся. Дословно было написано следующее:
Открывается на 20 (!) мВт за 10 км от точки установки. На два Ватта открывается из середины Таганрога (70 км по прямой) с земли, между домами.
чуть позже:
Так вот, репитер стоит в центре на 17-ти этажном доме, с мачтой в 20 метров. Итого высота подвеса - примерно 70 метров.
Микрорайон "Северный" находится по прямой в десяти километрах от центра.
Радиостанция Yaesu FT-51R имеет режим Economic Low - 20mW.
Так вот, с резинки, на этой мощности, находясь на улице, на Северном жилом массиве (для ростовчан: район "1001 ночи"), открывался репитер в центре. Это было 23 числа примерно в 22 часа. Тому есть QSO с радиолюбителями.
Прошу прощения за оффтопик, так в чем я был недостаточно внимателен и что мне пытаются доказать? У меня из мелкого только 200мВт есть, 20 мВт нет, есть зато хреновые антенны, например HR-25.
Дата: 28 Мар 2009 23:16:37 · Поправил: БЕГЕМОТ (28 Мар 2009 23:37:03)
//сельско-хозяйственная тематика удалена//
Дата: 28 Мар 2009 23:26:58 · Поправил: БЕГЕМОТ (28 Мар 2009 23:36:48)
Дата: 29 Мар 2009 00:50:06
А то, что репу репитер не слышно там, где ее нельзя открыть - это гуд. Соблюдение баланса энергетики, он завсегда полезен в таких вещах, не вводит людей в заблуждение о доступности.
SilentУчастник
Дата: 29 Мар 2009 10:02:26
Радиал
Кстати,сейчас работаем над удешевлённой конструкцией дуплексера на 145 МГц с фиксированным разносом 600 кГц,будет дешевле.
Если не секрет - сколько?
Дата: 29 Мар 2009 13:03:13
Ангстрем
Как-то сразу склонялся к Вашей позиции, что по меньшей мере не совсем правда, рассказанное Theyler. Про банки, вернее их отсутствие, и используемое железо особенно. Но тут вот отписались общие знакомые с подтверждением описанного чуда...
Дата: 29 Мар 2009 13:07:46 · Поправил: Jafar (29 Мар 2009 13:09:52)
А пост участника, проживающего в тот самом северном жилом массиве РнД, которому чудо повторить удалось только отчасти и с двумя и пятью ваттами, убрали. А там были изложены места с которых пробовали связаться, аппаратура и расстояния до репитера, измеренная на яндекскартах.
Дата: 29 Мар 2009 13:18:14
Jafar
Да нет, я не безоговорочно.
Дата: 29 Мар 2009 13:32:13 · Поправил: Theyler (29 Мар 2009 14:11:54)
Вы прямо-таки напрашиваетесь в гости.. (-:
Ну что ж, добро пожаловать.
jammer
Дело в том, нужно делать акцент на то, что "резинка" в данном случае работает не как приёмная, а как передающая.
А в этом случае, она представляет собой самый простой вибратор (резонатор, если хотите) с идеальными передающими характеристиками.
Да, на прием она будет хуже, чем тот же четвертьволновой штырь, но сейчас речь идет именно о том, что носимая станция достаёт до приёмника стационара и можно вести QSO.
Вот именно это Jafar и не берёт в расчёт.
Расстояние до репитера - 9,5 км. Видимость - прямая (окна на репитер, этаж второй).
Время - 13:30. Дата - 29/03/09.
Передаём на 20 мВт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/00354.jpg) Увеличить
Принимаем 9++
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/00355.jpg) Увеличить
Антенна от мобильного телефона NMT-450 Benefon "Delta".
На ней какая-то надпись: 440÷470. Непонятно, правда, чего..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/00356.jpg) Увеличить
Ну, и в догонку..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/00358.jpg) Увеличить
Так что, учитесь строить репитеры на практике, а не в теории.. (((-:
P.S.
Кстати, этот репитер настраивал и устанавливал 77-й.
Если нужны более точные детали организации - спросите у него. |
Дата: 29 Мар 2009 13:56:23
Theyler "Резинка" - это представляет собой самый простой вибратор (резонатор, если хотите) с идеальными передающими характеристиками. ?! Поавда? Как много интересного от вас исходит. :)Да, на прием она будет хуже, чем тот же четвертьволновой штырь А что с идеальностью произошло на приёме? Странные вещи вы иногда говорите, ох и странные. :)
Дата: 29 Мар 2009 14:09:03 · Поправил: Theyler (29 Мар 2009 14:10:01)
Поавда?
Поавда, господин теоретик.
См. выше.
Дата: 29 Мар 2009 14:13:09 · Поправил: Mesh (29 Мар 2009 14:16:41)
Theyler Так что, учитесь на практике, а не в теории.. Понятно, этим сказано больше чем вы бы хотели. :) "Учите" и дальше глупостям на вроде, что "резинка" представляет собой самый простой вибратор (резонатор, если хотите) с идеальными передающими характеристиками. Прикольно, там где вы, там обязательно флуд, типо "господин теоретик". :) Я всего лишь спросил, куда девается идеальность на приёме, но не в ваших традициях отвечать на вопросы, это я уже понял. Вам проще юлить, и смыливать тему и свои же собственные бредни, флаг в руки силу в плечи.
Дата: 29 Мар 2009 14:15:12
Читаю и диву даюсь.
Дата: 29 Мар 2009 14:21:56
Jafar Забейте на Theyler он сам не знает зачем всё это пишет. Ну фишка у него такая. :)
Дата: 29 Мар 2009 14:34:48 · Поправил: Theyler (29 Мар 2009 19:13:10)
Кстати, вот прямо сейчас с берега Азовского моря (45 км до репитера) радиолюбитель RA6LDI сработал на 20 мВт с разборчивостью 5 при силе сигнала на входе репитера 2 из 9ти.
Попрошу его отписаться здесь же. Дабы не было больше вопросов у обычных сомневающихся.
Дата: 29 Мар 2009 14:40:14 · Поправил: БП630 (29 Мар 2009 14:42:23)
Theyler
..А могут быть и не использованы..
..А могут быть и совсем другие частоты..
Да много, чего может быть принято локальным решением регионального РЧЦ в отдельно взятом регионе.
Ну и ну. Филиал ФГУП РЧЦ ЮФО ничего не может принимать или менять по определению.
Это всё равно, что ФГУП "Троллейбусный парк" г. Р. на Дону будет кроить Правила дорожного движения в РФ. Регламентирующие, разрешительные и подобные полномочияи у первых и у последних вообщем то одинаковые - никакие... Почитайте на досуге Положение о радиочастотной службе, утвержденное Правительством в 2005 г. Кто они и зачем. Никакой ФГУП, МУП и подобные комерческие и хозяйствующие структуры кроить и распределять радиочастотный ресурс не имеет права. И слава богу. Хватит того, что они и так с подачи коррумпированной власти "присосались" к функциям "администрации связи государства" (терминология МСЭ, МРР) и на платной основе присваивают позывные сигналы опознавания РЭС всех категорий и собирают деньги с пользователей р,ч спектром. Причем с части из них - законно, а с других - без всяких на то законных оснований. Но это другая тема, тоже актуальная.
Решения ГКРЧ - это регламентирующие положения конкретно этого ведомства (внутренний документ, рекомендательные инструкции, если хотите), а не "билль о правах" или Конституция,
Вау, как всё запущено. Про ГКРЧ и его функции-полномочия прочитайте в Федеральном Законе "О связи". Что бы не писать ересь на специализированном сайте с громким именем.
И посоеднее, не будете ли Вы так любезны выложить сюда хотя бы номер и дату Разрешения на использование частот или Свидетельства о регистрации обсуждаемого РЭС (ретранслятора). Сразу всё станет ясно. Или хотя бы присвоенный сигнал опознавания, подскажу, что он должен начинаться: RR6L... База есть, проверить недолго.
Дата: 29 Мар 2009 14:44:47 · Поправил: Theyler (29 Мар 2009 14:45:03)
Особенно в Сочи. (-: Не можем, а взяли и изменили частотный план для Олимпиады..
Дата: 29 Мар 2009 14:58:36
Theyler Ага, вот так прямо из большой любви к спорту Особенно в Сочи. (-: Не можем, а взяли и изменили частотный план для Олимпиады.. ну кому вы тут чего рассказывете? Всё проще некуда, получили из центра указиловку разработать меры по проведению... гы, языки высунули и бегом разработали то что требуют. Ну зачем, зачем вам это всё? На слабонервных впечатление произвести? Так оно как раз обратное, на тех кто в теме. Странный вы какой-то, ей-ей.
Дата: 30 Мар 2009 00:35:51 · Поправил: Jafar (30 Мар 2009 00:40:00)
У репитеров на моторолах есть еще одна особенность, про которую еще почему-то никто не писал.
Если в такой репитер зайти портативными моторами, например GP300/GM300 - никаких хлопков шумодава нет, т.к. моторы, как я понял, снимают CTCSS до снятия несущей на передачу. Мягко открывается, мягко закрывается. Если человек заходит не моторолой - после него слышно закрытие репитерного шумодава, но передача все равно заканчивается без хлопка. Мелочь, а приятно, даже если делать громкость выше среднего. Идея давно не нова, а у китайцев не реализована, не считают нужным.
PS я просто сейчас моторами балуюсь, вот такими мелочами и тонкостями мото и создает себе имидж. Не зря у нее столько приверженцев. Надо где-то захостить загрузочный сиди для прошивки разных мото, да выложить ссылку. У меня правда меню заргузочное в DOS-е не заработало, лениво разбираться. Может у кого есть уже готовый образ? Киньте ссылку, что-ли.
Дата: 30 Мар 2009 00:47:01
Jafar
Возможно, тут дело не в CTCSS, а благодаря использованию мотороловской технологии компрессии звука X-Pand..?
Дата: 30 Мар 2009 00:51:39
В моте действительно субтон оканчивается чуть раньше несущей, по этому "хлопков" нет.
Дата: 30 Мар 2009 00:55:00
У мобильного айкома вроде такое тоже реализовано.
Дата: 30 Мар 2009 01:14:56
Jafar
это по научному у моты называется Reverse Burst кажись. можно включить или отключить.
в конце передачи подается пределенный субтон который служит репитеру сигналом на закрытие.
само собой в репитере это дело тоже должно быть прошито.
а воообще - прекращайте играться с моторами. пора уже воспринимать их всерьез :)
Дата: 30 Мар 2009 01:15:43
Theyler
СЦБист
Jafar
Уже обсуждалось, как это делается не только в моторах, айкомах и в других вменяемых радиостанциях-репитерах. 146.625 МГц - Страница 2 |
Дата: 30 Мар 2009 09:12:33 · Поправил: Jafar (30 Мар 2009 09:24:55)
Дата: 30 Мар 2009 10:05:46
GROT
Так значит либо мощность не 20 мВт, либо ионизация воздуха предельно повышена была. Будем рассматривать в качестве исключительного случая:)
Дата: 30 Мар 2009 10:07:27 · Поправил: Ангстрем (30 Мар 2009 10:14:57)
Jafar
На репитерах с ICOM тоже нет хлопков, так как Reverse Burst тоже есть. Но это зависит и от самой станции, которая на передачу работает - даже при активированной функции на приёмной радиостанции может быть эфирный хлопок.
Дата: 30 Мар 2009 10:33:57
Всегда считал, что реверс используется в DPL
Ага. Я тоже только в DCS встречал.
А как можно с CTCSS реализовать инверсию?
Stumbler
Спасибо. Погрузился в чтение..
