На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ prezent, Vangog, Pirat, Evgeni62, rusal]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Нужна помощь по созданию репитера
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 25 Мар 2009 12:00:06 #
Добрый день,
необходимо сделать репитер на 433.ххх с разносом частот и входом по тону в 150 км от Москвы.
Поскольку специалистов своих нет - ищется человек который может посоветовать какое оборудование приобрести, поможет с настройкой и установкой. Естественно не безвозмездно.
Жду предложений в ПМ или по электронной почте svn[собака]mail[точка]ru
зЗаранее всем спасибо.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Мар 2009 12:36:16 #
отправил Вам сообщение
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 25 Мар 2009 12:42:47 · Поправил: Theyler (25 Мар 2009 12:46:59) #
Идеально подойдёт пара Yaesu FT-1807.
Если захочется "хвост" репитера, то легко реализуется на одной ЛА7.
Даже никаких фильтров не ставили. Просто две антенны на одной мачте с разносом два метра по высоте.
Никакого забития станций нет.
В Ростове официально стоит такой уже полгода. Ни одного нарекания. Открывается на 20 (!) мВт за 10 км от точки установки. На два Ватта открывается из середины Таганрога (70 км по прямой) с земли, между домами.
Если нужня схема включения станций в репитер и подключения ЛА7, то пишите в ЛС.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Мар 2009 13:22:36 · Поправил: Ангстрем (25 Мар 2009 13:24:29) #
Theyler
Даже никаких фильтров не ставили. Просто две антенны на одной мачте с разносом два метра по высоте. Никакого забития станций нет
Ноу-хау? Или разнос в 100 мГц?:)
Я знал, что фильтробанки дебилы выдумали, чтоб с дятлов бабки рубить:)
А вот это, изините, неправда.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Мар 2009 14:07:51 #
В Москве больше как-то Моторолы для этих целей любят...
Да и купить подержанные GM-300 будет дешевле.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 25 Мар 2009 14:41:19 #
svn
Вам понадобится:
1. Две радиостанции Yaesu FT-1807. Цена была 6125р за штуку.
2. Две OMNI-антнны. Например, у нас стоит пара OPEK 2401. Цена в Ростове - 1666 рублей.
3. Блок питания. У нас стоит MeanWell 13.5V/25A. Цена вопроса - 1200р.
4. Фидер (кабель). Чем меньше длина - тем лучше. Мы покупали радиолабовский. Не самый дорогой, но и не самый плохой (на который у нас собрали денег на два отрезка по 60 метров): DX-1000 (http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1191833085.php)
После этого, выход EXT.SPEAKER приёмной станции соединяете с MIC передающей. Но по хорошему, нужно брать сигнал не из Ext.Speaker, а из самой станции, со входа УНЧ. Кроме этого, из приёмной станции нужно взять лог. сигнал SQL. Там есть точка, куда зацепиться. Сигнал SQL нужно подать на контакт PTT передающей станции.
Тогда при появлении сигнала на приёмной станции, будет включаться передатчик передающей и сигнал будет ретранслироваться.
Вот и всё.
При желании, можно воткнуть К156ЛА7, на которой реализовать секундную задержку выключения TX (т.н. "хвост" репитера). Это удобно для того, чтобы было видно, что репитер открывается, да и вообще, что он работает.
Схему "хвоста" я не рисовал, там всё просто, как шарик. Когда Вам будет нужно, тогда и нарисую.
Ангстрем
Разнос 430/439.c копейками
Ростов знаете?
Так вот, репитер стоит в центре на 17-ти этажном доме, с мачтой в 20 метров. Итого высота подвеса - примерно 70 метров.
Микрорайон "Северный" находится по прямой в десяти километрах от центра.
Радиостанция Yaesu FT-51R имеет режим Economic Low - 20mW.
Так вот, с резинки, на этой мощности, находясь на улице, на Северном жилом массиве (для ростовчан: район "1001 ночи"), открывался репитер в центре. Это было 23 числа примерно в 22 часа. Тому есть QSO с радиолюбителями.
Причём, прохождения в этот день не наблюдалось.
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Мар 2009 14:59:48 · Поправил: Jafar (25 Мар 2009 15:02:54) #
1807 предназначена больше для авто, с коллинеаром в московских условиях ее тошнит и она теряет все свои приемущества. Как будет работать без дуплексора - никому неизвестно. К тому же у нее явные проблемы с охлаждением при работе в репитерном режиме, которые нужно решать различными пристройками. Впрочем, можете не обращать внимания на эти вещи. Как тут советовали - обращайтесь к специалистам.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Мар 2009 17:06:28 #
Theyler
А тут нет ошибки ?
может L-200mW, S-1W, H-4W
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2009 17:24:17 #
svn
Если Вы хотите действительно хорошее изделие, то не гонитесь за дешевизной. Можно скотчем смотать два китайских Кенвуда и запустить на воздушном шаре на верёвочке. Работать тоже будет.
Это не стёб, это опыт.....
Не хочу ни над кем поиздеваться, просто хорошую вещь не сделать, применяя любительский подход.
А плохую зачем делать ?
Могу помочь собрать и настроить, если купите нормальное оборудование. Из любительских шарманок у меня (может туповат) ничего хорошего не получалось. Увы.
Запросто может быть, что в Ростове всё можно сделать и без дуплексёра, но в Москве это работать вряд-ли будет. Поэтому и пришлось для нашей овощи 433,0125 искать варианты, чтобы применялось только профессиональное оборудование. Дорого ? Да дорого, но работа овоща (с технической стороны) радует душу. А иначе как ?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 25 Мар 2009 17:33:53 #
Это да. Массивная шина в конечном счёте нагревается и передатчик начинает программно ронять мощность 50-25-10-5 Вт (на дисплее при этом выдаётся "HEAT").
"Лечится" установкой компьютерного вентилятора от блока питания.
Разумеется, ставить профессиональный репитер от ICOM или Motorola выйдет намного дороже. Поэтому для непостоянной нагрузки пойдут и 1807.
Что касается "московских" условия для 1807, то тут ничего сказать не могу. Ситуацию в эфире москвы не мерял. В Ростове работает и очень неплохо.
Причём, без дуплексера и без фильтров.
Сначала был разнос 433.000/434.600 (всего 1.600). Разнос антенн был 10 метров по расстоянию и 9 метров по вертикали.
Затем там появилась помеха по входу и пришлось уйти.
Потом антенны перенесли на одну мачту и расстояние между ними от верха нижней до низа верхней составляет 2-2,5 метра. "Забития" нет. Правда, и разнос сделали более 9 мГц. (-:
Хотя, совершенно согласен с теми, кто считает, что Мотор будет лучше.
Подержанная GM300 - самое то. Говорят, даже без вентилятора на всю катушку при t+20С может на передачу проработать сутки.
kovcheg
А тут нет ошибки ?
нет/ C АКБ FNB-38 (9,6V 600mAh NiCd):
EL - 20 mW
L1 - 500mW
L2 - 1,5W
L3 - 3W
Hi - 5W/4W
http://files.radioscanner.ru/files/download/file3096/yaesu_ft-51r_manual.pdf
Стр. 24
iopta
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2009 17:54:15 · Поправил: Ware (25 Мар 2009 18:58:32) #
<<реклама>>
svn
ну и помощь вам предложил уважаемый Lotus
думаю это самый легкий и быстрый способ
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Мар 2009 18:34:00 · Поправил: Ангстрем (25 Мар 2009 18:39:00) #
Theyler
Мне Ростов знать не надо, чтобы понять, что про 20 мВт и 10 км при отсутствии практического разноса антенн или дуплексера - заблуждение.
iopta
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2009 18:36:06 · Поправил: Ware (25 Мар 2009 18:59:09) #
<<флуд>>
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 25 Мар 2009 20:42:46 #
Ангстрем
Но ведь есть связь. И именно с такими параметрами.
Мне что, броситься делать видеосъёмку?
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Мар 2009 20:56:44 #
Без вентилятора долго не протянет, отвалятся кондеры у оконечника.
iopta
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2009 21:05:41 · Поправил: iopta (25 Мар 2009 21:19:34) #
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Мар 2009 21:20:47 #
Theyler
Не вводите людей в заблуждение/не толкайте на нарушения: ни о какой "официальности" судя по указанным Вами цифрам, не может быть и речи. Для начала немешало бы изучить Приложение № 1, таблицу 2, к решению ГКРЧ от 26.09.05 №05-08-04-001 (вообщето это самое любителям надо и так знать...) и посмотреть Решение ГКРЧ от 01.06.99 №3338-ОР непосредственно "про репитеры".
Про 20 мВт и хорошую ЭМ обстановку в миллионном городе тоже с трудом вериться.
RW0OAD
с мар 2008
Улан-Удэ
Дата: 26 Мар 2009 06:55:11 #
[i]Открывается на 20 (!) мВт за 10 км
Да нет ошибаетесь все может быть, особенно если на укв да ещё в горизонтальной поляризации, сам на Байкале с горы 100 мвт-150км проход был на 5,8)))
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Мар 2009 07:39:35 · Поправил: Theyler (26 Мар 2009 10:52:10) #
БП630
Изучите.
...Для радиолюбительских ретрансляторов могут быть использованы нижеуказанные частоты приёма-передачи ...
..А могут быть и не использованы..
..А могут быть и совсем другие частоты..
Да много, чего может быть принято локальным решением регионального РЧЦ в отдельно взятом регионе. Например, на границе с сопредельными государствами, радиочастотный план может быть подвергнут принципиальным изменениям. А может быть и не подвергнут..
Рабочие частоты и мощности передатчиков должны быть согласованы Главгоссвязьнадзором России в соответствии с Положением о назначении (присвоении) радиочастот для радиоэлектронных средств всех назначений, а места их размещения - в соответствии с Положением и изменениями и дополнениями к нему, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 643 и от 7 августа 1998 г. N 908 соответственно.
Согласованы.
Это
70 сантиметров
RU0 433.000 434.600
и это
Государственная комиссия по радиочастотам ... решает разрешить радиолюбительской службе использование на вторичной основе полос радиочастот 433,025 - 433,375 МГц и 434,625 - 434,975 МГц для ... любительских приемопередающих ретрансляторов
Поясните? Каким образом (по Вашему мнению) в одном документе 433.000/434.600 попадают в сетку, а в другом - нет?
Или вот, например:
R8 (RV64) 145200/ 145800
В таблице частот для репитеров числится, а на деле уже исключён и высвобожден.
Есть многое на свете, друг Горацио.. Например, вот так: http://sochi2014.com/56130/ - взяли и перекроили диапазон так, как нужно. А не так, как было когда-то написано в каком-то очередном решении ГКРЧ.
Решения ГКРЧ - это регламентирующие положения конкретно этого ведомства (внутренний документ, рекомендательные инструкции, если хотите), а не "билль о правах" или Конституция, которыми всякий гражданин может угрожающе размахивать перед носом у тех или иных государственных инстанций.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Мар 2009 08:57:31 #
Да что мне Ваши проходы и поляризации пятьвосемь семьтри. Я ещё раз говорю - открыть кустарный "репитер" из двух автобалалаек с разносом прм и прд антенн (одновременно работающих) без фильтров при разносе в 9 мГц на портативную мощность в 20 мВт с расстояния 10 км не получится. Какие нахрен проходы и Байкалы с горизонтальными поляризациями.
Lotus
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2009 10:01:11 #
Народ! Вы о чём спорите ? У человека всё работает. Он доволен. Порадоваться за него нужно, а не искать, где-бы его "подковырнуть" ИМХО.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Мар 2009 10:37:09 #
Ангстрем
Всё верно. Прохождения не было. И поляризация антенн вертикальная.
Lotus
Самое главное, что действительно работает.
Удивляться я начал ещё на полпути (4-5 км) к дальней точке.
Ну да бог с ним. Всё равно Ангстрем не поверит даже если я сделаю видеозапись. Он скажет, что это фэйк и ему вешают лапшу репитером, стоящим в двух шагах позади оператора с видеокамерой.
Давайте лучше человеку (топикстартеру) поможем со строительством репитера.
Я ему уже написал, что понадобится.
Если у кого-то есть дополнения?возражения, то давайте, подсказывайте.
Например, Мотор GM300 будет лучше. Согласен.
Точки подключения в приёмной Yaesu FT-1807 (на всякий случай) - вот они:
Чем ещё мы можем помочь?
Дата: 27 Мар 2009 09:00:48 · Поправил: БЕГЕМОТ (27 Мар 2009 09:51:00) #
//сельско-хозяйственная тематика удалена//
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Мар 2009 09:06:23 #
Купите подержанную FT-5100 и ничего более не нужно. Там кроссбэнд и дуплексер встроены штатно.
Дата: 27 Мар 2009 11:29:59 #
Вопрос о соединении 2х р/с это уже с/х тематика??? Ну-ну...
Theyler, Спасибо конечно но кросс-бандами сыт по горло.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Мар 2009 13:18:07 #
Theyler
Ага, и вентилятор из метро к ней приделайте, что бы охлаждать её. =))
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Мар 2009 13:32:36 #
Stumbler
Проработала 6 лет (1995-2001, когда ячеистая мобильная связь была доступна только братве) на телефонном интерфейсе на 50Вт без единого нарекания.
Система юзалась несколькими пользователями (до 10 человек).
Сняли станцию из эксплуатации только в прошлую субботу в связи с приобретением FT-8900.
Уезжает в сельскую местность трудиться на элеваторе под интерфейс.
Почему такие чудеса выносливости и долгожительства? Потому Yaesu тогда делали в Японии, а не в Китае..
caver
Тогда готовьте бабули на дуплексер, фильтры, а также готовьте время на настройку или специалиста с приборами. (-:
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Мар 2009 15:29:04 #
Ангстрем
Практический разнос антенн есть по высоте. Дело в том, что раньше было взаимное забитие. Но после подбора разноса оно практически не сказывается. Возможно просто стечение, но что работает -факт.
Радиал
Дата: 28 Мар 2009 11:23:54 #
А дятлы всё не переводятся..)))
Кстати,сейчас работаем над удешевлённой конструкцией дуплексера на 145 МГц с фиксированным разносом 600 кГц,будет дешевле.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Мар 2009 11:54:54 #
мне абсолютно верится, что это возможно и даже без фильтров , есть подобные опыты , в условиях прямой видимости работает точно , 2 метра для антенн тоже достаточно если динамики приёмника на станции хватает и если не выжиматть максимальную мощность из передатчика.
