На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ SaDim, muha131, Vangog, Kolomchanin, Greenland, Rock-n-roller63, csman1254]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Связь в городе для группы из 30 человек через 1 центр
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 15:39:05 #
а вот такой вариант ?
Спецификация поставляемого оборудования
Радиостанция мобильная аналог Motorola GM360 146-174 МГц, 25 Вт., 255 каналов. Приемопередатчик, кабель питания от бортовой сети, скоба крепления, манипулятор. 30
Радиостанция мобильная аналог Motorola CM160 136-174 МГц, 25 Вт., 64 канала, ЖК индикатор. Приемопередатчик, кабель питания от бортовой сети, скоба крепления, манипулятор типа HMN3413 55
Радиостанция портативная аналог Motorola GP360 146-174 МГц, 5 Вт., 255 каналов. Приемопередаткик, антенна, крепление на ремень, АКБ NiMH не менее 1200 мАч, зарядное устройство типа MDHTN3001 75
Радиостанция портативная аналог Motorola CP140 136-174 МГц, 5 Вт., 16 каналов. Приемопередаткик, антенна, крепление на ремень, АКБ NiMH не менее 1400 мАч, зарядное устройство типа WPLN4139 110
Блок питания с встроеным аккумулятором 12 вольт, не менее 20 ампер 25
Блок питания без аккумулятора 12 вольт, не менее 20 ампер 25
Настольный микрофон Совместимый с радиостанцией Motorola 25
Антенна дипольная стационарная 14 , к.у. 3-6 дБ, круговая диаграмма 25
Мачта - опора Не менее 15 м. 10
Гарнитура скрытого ношения Для радиостанций Motorola типа HMN9754 55
http://www3.pgz.economy.gov.ru/trade/view/purchase/general.html?id=103910171
Молния
Дата: 25 Мар 2009 15:45:06 #
Я честно говоря вообще не могу понять идею эвакуации из Москвы при ЧС. Кроме как прямое попадание ядерных зарядов. Но в этом случае, я думаю, будет уже всем не до эвакуации. Наводнение Москве не грозит, землятрясений - только очень слабые, беспорядки с участием 1-2 млн ярых погромщиков за 1-2 дня не образуются.
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 15:45:28 #
Sashman
Вообще-то, проблема решаемая.
Ну если в таком ключе ;) то да ;) ... решаемая ;).
skytail
ТОЛЬКО про связь.
А вам про связь тоже сказано ;) ... на 99,999% для вас результат будет равен 0.
Сколько тут уже было разных теоретических проектов от новичков, подобных вашему ... что бы потом они были реализованы ни одного не слыхал.
Так же уверен - что и у вас до часа Ч ничего не получится сделать, а сделаете - работать не будет, а будет - не поможет ;).
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 15:47:08 #
skytail
Ну и что вы будете со всем этим делать???
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 15:48:13 #
оптимисты блин ))) ладно... че нить придумаем.
Всем спасибо за комментарии.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Мар 2009 15:48:50 #
Кроме того, надо будет организовать приёмную часть ретранслятора в составе антенны, кабеля, радиостанции, блока управления и сопряжения; обеспечить рабочее (от 220) и аварийное (от батареи) электропитание, автоматический ввод резерва от батареи и её подзаряд.
Я это себе представляю примерно так Центр: ФМ передатчик мощностью 100-300вт,радиостанция моторола ЖМ-300 или аналогичная в качестве приёмного тракта, в качестве устройства сопряжения что-нибудь на бази обычного РС компьютера, антенно фидерное оборудование для приемной и передающей части, система электропитания с резервированием. Терминал управления: Автомобиль,радиостанция,антенно-фидерное оборудование.
Алгоритм работы: Состояние покоя - ФМ передатчик выключен,компьютер управления выключен, приемник в режиме ожидания.. С терминала управления командой например в протоколе Селект 5 посылается команда на запуск Центральной станции, Компьютер запускается ФМ передатчик включает передачу начинает транслировать фоновую музыку, Голосовые сообщения поступающие с терминала управления так-же транслируются в эфир, Выключение ЦС так-же производится с терминала управления командой Селект5.
Но это я описал режим работы при доступном нормальном электроснабжении ,при резервном питании алгоритм должен изменяться,включая ФМ передатчик только для трансляции голосовых сообщений.
kenwood33
Дата: 25 Мар 2009 15:49:18 #
skytail
и последний вопрос? а как вы намерены обеспечить безопасность вашей группы при столкновении с бандитами или мародёрами?
Так что начинать надо с получении лицензии на гладкоствольное оружие. Проводить тренинги с отработкой взаимодействия ваших групп на марше, на встрече на точке. и т.д. Заранее пройтись по маршрутам с отработкой контрольных точек. Обязательно провестити тренинги по оказанию медицинской помощи. Простой вопрос-вы знаете как оказать помощь при пулевом ранении и что из препаратов и материалов вам понадобиться? Вы сможете обработать рану, сделать инъекции НУЖНЫХ антибиотиков или наложить швы? Врача и скорой рядом не окажется.
То о чем вы говорите на данный момент самоубийство.
kenwood33
Дата: 25 Мар 2009 15:53:47 #
skytail
By the way! В большинстве ситуаций около 89 процентов людей застрелены из их собственного оружия.
9 из 10 не могут выстрелить в человека.
10 из 10 людей впервые убившие человека испытывают сильнейший шок и требуют хотя бы минимальной психологической реабилитации.
Soman
с дек 2007
Дата: 25 Мар 2009 15:53:50 #
При любых чс действовать надо в одиночку, либо парой.
По-хорошему, лучше просто отсидеться в своей норе, сколько можно. Переждать самое горячее время.
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 15:54:29 #
гладкоствол имеется у всех
один из друзей врач скорой помощи
есть также автослесарь (он же электрик, сварщик и т.п.)
нет только радиоэлектронщика ) к сожалению.
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 15:55:41 · Поправил: twister (25 Мар 2009 15:56:19) #
skytail
Мы оптимисты ;) ... будем рады если у вас выйдет.
Но реально смотря ;) на вещи ... лучше 100 тыс деревянных на более полезное потратьте.
Да у вас прямо банда !
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 15:57:42 #
twister понятно. наверное, имеет смысл всем купить рации , которые между собой на расстоянии 3-5км работают, и также могут принимать сигналы "центра", который организуют люди менее стесненные в средствах или более технически подкованные.
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Мар 2009 15:58:07 #
Комп - лишний элемент в цепочке.
Требуемый функционал реализуется на дискретной логике.
Жрать батареи музычкой - глупо.
Дайте пофлудить на технические темы, сурвивалисты пусть идут в клуб или на ганз.ру.
Молния
Дата: 25 Мар 2009 16:00:48 #
kenwood33
Если бы skytail не вспомнил про связь, то в его идее есть зерно. А вы слишком сгущаете. Ну не будут стрелять во всех подряд даже во время самых ужасных и беспощадных беспорядков. Патроны быстро кончатся.
И группы собираются совсем не для того, чтобы оказать помощь при пулевом ранении.
Смею вас заверить, что при пулевом ранении в живот при отсутствии хирургического инструмента, обезбаливающих, антибиотиков и элементарных условий (типа кипятка) смертность будет как минимум 95%.
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 16:06:44 · Поправил: БЕГЕМОТ (26 Мар 2009 21:11:40) #
//сельско-хозяйственная тематика удалена//
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 16:11:57 #
skytail
вам это и предложили ;).
Правда радиус 3-5 км по земле в условиях Москвы ... ИМХО многовато требуете.
Рацейки получатся не очень дешёвые + возникнуть могут сложности с их оформлением.
В качестве "центра" ту же рацию в режиме репитера на высоком месте - чтобы гарантированно перекрыть зону.
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 16:12:28 #
а у меня идея... простите.
ОВД имеет центральный узел связи и абонентов в радиусе действия этого узла. Если случается кипишь- они используют частоту, которая позволяет абонентам общаться по всему городу через узлы связи находящиеся поблизости.
При каких условиях мент из медведково сможет общаться с ментом из бутово по той же рации, которую он обычно использует?
А что мешает человеку с такой же рацией общаться через их центры но на другой частоте ? Там шифрация подключается какая-то или что?
Mart
с ноя 2007
Дата: 25 Мар 2009 16:13:07 #
Soman
Абсолютно согласен. При любых чс действовать надо в одиночку, либо парой. Но уж никак не оравой.
skytail
а про дороги вообще забудьте. Там и останетесь навсегда.
еще лучше потратьтить 100 тышь штук на оружие и боеприпасы...
Потому как при ЧС чесать лучше до продуктового магазина, и занимать там круговую оборону, потому как жрать через неделю в москве и подмосковье (при ЧС когда из Москвы прется все население) будет нечего..
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 16:13:29 #
короче - использовать радиоцентры разных служб как ретрансляторы. Это реально? =)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Мар 2009 16:17:10 #
skytail 2 странички назад вы наотрез отказывались использовать чьи-либо сети :)
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Мар 2009 16:17:25 #
LPD-репу, если нею пользоваться, заговнят.
Т.е. надо закрыться на DCS (что повышает требования к абонентским р/ст) и соблюдать радиомолчание.
А проверять связь - в 4 утра.
Хотя, нет чёткой задачи. Это система одностороннего оповещения или всё же двусторонней связи?
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 16:17:32 #
skytail
Теоретически реально ...
Но для вас НЕреально + незаконно (!) (до ЧС можете схлопотать).
Ну и они вполне могут не работать в ЧС ;).
valevy
Дата: 25 Мар 2009 16:18:03 #
Можно конечно в наглую использовать и ретрансляторы разной спецуры,только позывные и радиообмен должен быть похож на ихний.
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 16:19:22 #
metrolog теперь я более подкован ))) благодаря вам. Я отказывался использовать сети общепитовские, массовые, которые прекратят работу гарантированно. Манагеры с админами разбегутся. Так это возможно? Не влезая в их каналы транслировать свой сигнал через их оборудование ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Мар 2009 16:20:51 #
с чего Вы взяли, что мент из Медведково сможет общаться с коллегой из Бутово?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Мар 2009 16:21:40 #
По-хорошему, лучше просто отсидеться в своей норе, сколько можно Только не в городе, а если в городе, то в таком месте где тебя не найдут.
Возвращаясь к теме связи. Навскидку.
1) 30шт китаенвудов портативных на 2-х метровый диапазон -60-75тыс.руб.
2) 2шт б/у моторолы автомобильных gm-300 на 2-х метровый диапазон для самодельного репитера -
5-10тыс.руб.
3) Программирование необх. частот и тонов в моторолы. Завис от того сколько барыга на рынке возьмет за это.
4) 1шт. б/у блок питания импульсный 2-5тыс.руб.
5) Две бухты настоящего кабеля 75 омного телевизионного фирмы кэвел. Цена зависит от метража и прайса.
6) Две антенны б/у купленных или самодельных на 2-х метровый диапазон 0-200$
7) И самое, самое главное это
1. Возможность поставить антенну на многоэтажке, очень высоко расположенной, чтобы "горизонт" антенны не был закрыт домами.
2. Поставить каждую антенну на разные подъезды, чем дальше друг от друга тем лучше.
3. нормальная помеховая обстановку в месте установки репитера.
4. Моторолы должны быть как можно ближе к антенам, т.е длина кабеля максимально короткой.
Тогда возможно будет связь портативка-репитер на 30 км.
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 16:23:33 #
valevy
Вы "ребенка" плохому научите!
skytail
Вы шпиён ?
В теории всё можно ... на практике кое-что ... в жизни совсем чуть-чуть.
Не лезьте лучше вы к ментам , ФСБ, МЧС, скорой и т.д.
skytail
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 16:24:34 #
minorite
Районные УВД имеют связь в своём районе,зачастую прямые каналы,дальность работы патруля- территория обслуживания отдела, так-же в станции могут быть прошиты общегородские каналы -репитеры,там связь может уже работать уже по всему городу,но эти каналы ногут быть использованны только при особых обстаятельствах.... (с)valevy
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Мар 2009 16:26:23 · Поправил: minorite (25 Мар 2009 16:28:07) #
skytail
понятно.
могут. и не более того.
то есть я хочу сказать, что в реальности мент из Бутово не сможет общаться с коллегой из Ховрино.
да и гаишник, пожалуй, тоже.
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 16:27:13 #
Mexico
А вот возьмите кураторство над человеком ;).
У вас ведь опыт-то есть.
Глядишь ему радиосеть построите .
И вам польза и ему .
