На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Прочее —› Лучшее зарядное устройство для пальчиковых АКБ. La Crosse, Techno Line, Maha
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
antony
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2009 00:13:54 #
Спасиб, поищем обозначенное.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2009 00:20:51 #
добавлю Varta ready2use 2100 мач и panasonic infinum 2100 мач
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2009 00:31:15 #
antony
Купили пару BC-700, тут оно называется не La Crosse, а Techno Line.
В Питере купил? Если да, то где и почем. А то я у америкосов заказывал:
Где в Москве купить ЗУ Lacrosse BC-900? - Страница 2
antony
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2009 00:33:24 · Поправил: antony (26 Авг 2009 00:36:04) #
john_qkk
в Москве вживую товарищ с работы, в инет-магазине по ссылкам отсюда. цена примерно 1800р
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2009 00:38:25 #
antony
Ясно. У меня дешевле вышло. Правда, гарантия, в случае чего, под вопросом :)
antony
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2009 00:42:19 · Поправил: antony (26 Авг 2009 00:43:49) #
Да тут тоже с гарантией вопросы, но вроде проверили, на Refresh акк от зеркалки на 3-е суток.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2009 00:45:42 · Поправил: john_qkk (26 Авг 2009 00:58:48) #
a7432042
Уже 2,5 года использую http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=2797. Очень доволен.
Ну там неплохие параметры заявлены и функциональность более чем у Lacrosse. Интересная штука.
Но и стОит подороже BC700.
Почитал инструкцию. Задания тока зарядки и тока режима тренировки нет. Емкость измеряет в кубиках или процентах с шагом 10, а не в mAh :( . А в остальном достойно :)
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Авг 2009 09:23:07 #
antony
Заедь еще на Петроградке (на Каменоостровском между Петроградкой и Горьковской) в магазин "Источник", думаю подберешь там себе все что нужно. У них много разних аккумов, в том числе и в промышленном исполнении. Брал себе там Panasonic АА промышленного исполнения, доволен очень.
Вот такие, емкость 1950 mAh
http://www.spravochki.ru/tel2007/80/22-0-152152.html
Потом расскажешь есть там такой магазин или уже нету :-) А то я в Питере уже 2 года как не был.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2009 10:39:42 #
Есть!
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Авг 2009 12:14:26 · Поправил: Maxim (26 Авг 2009 12:15:13) #
Вот и отлично, на один вопрос ответ получен.
Кстати эти аккумы что у меня на фото за несколько лет потеряли совсем немного в емкости, сейчас порядка 1800, надо прогнать точно посмотреть.
GROT
Дата: 26 Авг 2009 16:08:27 #
Maxim А все ли лезут нормально, эти промышленные, в ВС-900?
ra1amw Поточнее можно, где этот магазинчик? Как раз сейчас с Крестовского на Каменноостровский еду. Вроде "Источник" у м. Автово был?
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 26 Авг 2009 16:23:02 #
Вот классная зарядка. http://meteomaster.com.ua/meteogood_N3850.htm Знакомые юзают, не нарадуются ;)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Авг 2009 16:35:08 #
Так это тот же Lacrosse BC-900
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 26 Авг 2009 16:56:36 #
Да я уже после того как написал ответ врубился )))) Ну, думаю, эта инфа ув. Mexico лишней не будет. Еще один голос за данный девайс ;)
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Авг 2009 17:03:54 · Поправил: Maxim (26 Авг 2009 17:06:51) #
GROT
лезут нормально, это обычные АА в промышленном исполнении, ну типа как раньше было у нас - военная приемка и ширпотреб :-)
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/chem/nicmet/index.html#data
адрес магазина Каменноостровский проспект, дом 26/28, там вывеску увидишь
Billy Bons
Минск
Дата: 26 Авг 2009 17:52:15 #
А кто-нибудь работал с ANSMANN DIGI-charger Vario.Хотелось бы отзыв услышать..
Fenix
с ноя 2008
Дата: 26 Авг 2009 18:17:05 #
Зачем мелочиться ? :)
Сейчас пользуюсь GPшкой, 2х часовой. Напрягает что заряжает аккумуляторы только парами.
Из универсальных стоит обратить внимание на зарядки для моделистов. Там и микропроцессорных полно и к компу уже подключаются.
Billy Bons
Минск
Дата: 26 Авг 2009 18:22:41 #
У нас в Беларуси выбор то не очень.Это же не Нерезиновая )))
Еще один вопросец - какое внутренне сопротивление должно быть у никель-кадмиевого аккумулятора?
GROT
Дата: 26 Авг 2009 18:52:29 #
Maxim
Спасибо, уже на месте, работают до 19.00.
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Авг 2009 21:19:08 #
GROT
чего там с ассортиментом?
Дата: 23 Апр 2010 01:50:42 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Апр 2010 01:56:10) #
Модель La-Crosse BC-900 заменена на BC-9009. Единственное отличие, не поверите, другой цвет корпуса и комплектные аккумуляторы! Отличий по функциям нет, в чем не стесняется сознаваться техническая поддержка La-Crosse. Судя по этим моментам, похоже, имела место быть смена фабрики-изготовителя.
Вообще же La-Crosse имеют какие-то серьезные проблемы с адаптерами питания, поэтому они практически пропали из продажи в США. Есть несколько предложений по BC-9009, но они чутка подороже прежних на BC-900. Thomas Distributing ответили, что поставок ЗУ La-Crosse в ближайшем не планируется и предлагает перейти на продукцию Maha.
ats34
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2010 13:51:52 #
Недавно стал пользоваться зарядкой bc-900. Столкнулся с тем, что значения емкости для одних и тех же аккумуляторов после каждой зарядки отличаются. Причем, отличаться могут очень значительно. Например, для аккумулятора SANYO 2700 одно значение было 2200, а другое 2800. И так - практически со всеми моими аккумуляторами. Аккумуляторов у меня больше двадцати штук и точной статистики я не вел, но значения емкости "гуляют" как в одну, так и другую сторону. Купив зарядку я прогнал все аккумуляторы через режим refresh, приклеил на каждый наклеечку с цифрой реальной, как я думал, емкости. А теперь вижу, все эти цифры и наклеечки - полная фигня..( Обидно... Если еще раз "освежить" те же самые аккумуляторы - цифры емкости другие. В чем может быть дело? В аккумуляторах? Или это брак зарядки?
Дата: 26 Апр 2010 14:31:41 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Апр 2010 14:32:56) #
ats34
У меня вниз емкости не паладют, если не хранить аккумуляторы между циклами. Refresh всегда повышает емкости или оставляет их на том же уровне. Смотрите точно на каждый коплект аккумуляторов и ведите его "историю". Тогда можно будет сказать что-то кокнретное. Если что, аккумуляторы у меня только Varta и Sanyo Eneloop из США (основная масса не старее 2 лет).
ats34
с апр 2010
Дата: 27 Апр 2010 14:21:36 #
А если хранить между циклами, то это нормально? Сейчас вот заряжаю аккумуляторы technoline 2700, те, что шли в комплекте с зарядкой. Два уже зарядились и показывают емкость 1192 и 1135. Когда тестировал их после покупки, было что-то около 2500. Почему такой разброс - в два раза??
Дата: 27 Апр 2010 15:05:20 #
ats34
Сколько они прлежали после что-то около 2500?
Сколько им лет вообще?
Что это за марка аккумуляторов? Что кладут к Технолоайну я, увы, не знаю.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 06 Май 2010 18:42:25 #
У меня через месяц после покупки зарядник ВС-700 перестал заряжать любой аккумулятор в третьей ячейке. Позвонил в "Комптурашу" - ответили, что это типовой брак зарядок ВС-700(900), встречается у 3-7 единиц в партии 1000 штук и заменят без проблем. Повезло...
Дата: 19 Янв 2011 05:04:51 #
Заказал себе такой аппарат, может вопрос немного не по теме, но вот не понятна одна вещь... на дисплее умещаются всего 3 цифры одновременно, а как понять реальную емкость для аккумуляторов емкостью допустим 2600, что именно покажет прибор?
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 19 Янв 2011 06:13:34 #
Radonishe
2.60 Ah
KariFFanovich
с апр 2011
Дата: 08 Май 2011 18:37:00 #
http://www.dealextreme.com/p/4-x-aa-aaa-battery-charger-with-1-5-lcd-display-100-240v-ac-35286 Друзья такую зарядку кто-ть юзал? Цена привлекательная.
SerGor
с мар 2005
Дата: 22 Авг 2011 21:06:04 #
TDKЗаказал ВС-700 здесь 20.10.2010.
20.10.2010.
Оплатил WebMoney 22.10.2010 2060 руб.
Получил 27.10.2010.
Получил 27.10.2010.
Какова была стоимость доставки почтой 1го класса? Что-то лень мне на другой конец города переться )))
Вообще, друзья, давайте поднимем темку LaCrosse BC-900 vs Maha MH-C9000.
Есть владельцы и того и другого? Хотелось бы услышать частное мнение, все сравнения и обзоры в рунете - уже прочел.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
