Дата: 22 Авг 2011 21:33:44
Курьер у них по МСК 300р. Да и я все же склоняюсь больше к махе, которая по сегодняшнему курсу с ебея с доставкой на ту же почту выйдет ~ в 2100р.
Дата: 04 Сен 2011 19:55:41
В качестве универсальной зарядки юзаю китайскую imax B6. В эксплуатации оказалась очень удобной, заряжает / разряжает все типы батарей, которые есть у меня в наличие! LaCrosse для пальцев и микропальцев конечно удобнее (и под каждый элемент свой канал), но только для них(!). Этот же аппарат подходит и для лития (различных формфакторов и для Pb) и вобще для любых сборок, как-то батареи радиостанций на пример...
Единственное, что огорчило, заказывал вот этот зарядник (http://www.dealextreme.com/p/imax-b6ac-2-6-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-eu-plug-37380), со встроенным блоком питания. Б.П. работал не коректно:(. Перепайка емкостей ничего не дала, так и не получилось заставить его работать (кстати, на что там еще можно обратить внимание?). В итоге подключаю к внешнему Б.П. на 12В. (в заряднике есть разъем) и использую от него.
Вот такой же зарядник без встроенного Б.П. http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190 |
Дата: 05 Сен 2011 12:34:33
12 Oz Mouse
Вкусная... А бат.отсеки есть в комплекте ? И посмотреть бы на её интеллектуальность...
Дата: 05 Сен 2011 16:22:35
Prof61:
Отсеков в комплекте нету. Но они сейчас в радиомагазинах есть, под разные элементы и их кол-во. А если заряжать любые круглые акки по одному, то для закрепления контактов хорошо подходят круглые плоские магниты (есть там же, на DX).
В плане интелекта, зарядка (ИМХО) вполне интелектуальная, заряжает / разряжает на автомате, можно выставить определенное кол-во циклов заряд/разряд (либо наоборот). От перезаряда, в добавок можно еще и таймером подстраховаться... Для разных типов акков, у нее свои программы зарядки / разрядки. Токи можно менять - заряд, от 100ма до 5А, разряд, от 100Ма, до 1А. Юзаю неск. месяцев (с зимы где-то), еще не во всех функциях разобрался... Но насколько понял, все параметры очень гибко настраиваются.
Дата: 06 Сен 2011 19:01:33
12 Oz Mouse
Здесь дешевле |
Дата: 18 Дек 2011 22:18:02
А разбирал кто-нибудь LaCrosse BC***, как там с качеством монтажа? А то разобрал свою и ужаснулся... :( Всё в белом налёте, забрызгано мелкими капельками канифоли и олова, местами фигово пропаяно и встречаются "сопли".
Причина для разборки была в прыгающих иногда показаниях вольтметра, решил что где-то сэкономили на конденсаторах.
Долго лежавшие Ни-Кд аккумы 600мАч данное устройство "с полпинка" восстановить не может. Раскачивает до 200-300мАч и всё. А если прогнать один цикл на "тупом" 60-милиамперном заряднике, то получилось около 500.
Дата: 19 Дек 2011 08:00:28 · Поправил: Windk (19 Дек 2011 08:13:29)
Prof61
все довольно грамотно, жаль что для никеля нет возможности балансировки по банкам как для лития, так бы точно ЛаКросс за пояс заткнула.
Из защит - по температуре (выносной датчик), по таймеру, по отсчитываемой "прокачиваемой" емкости. С Pb вообще аккуратно работает, даешь ток скажем 3-4Амп, фиг, ограничит 1-2А и напряжение при этом вольт 13-13.5, низачто не уговорить вдуть быстрее..как оценивает, непонятно.
Для Ni аккумов кроме того задается параметр дельта-пик, для точной "настройки" на разной степени старости элементы.
Литий поддержан всех трех типов: ли-ион, ли-полимер, ли-фе-фосфат с балансировкой по банкам.
У этих серий зарядок кстати выход на РС есть и есть софт со всем этим работающий, показывающий графики - можно всецело проанализировать процесс зарядки.
У кого еще подобные зарядки есть? (аймакс, турниги и т.п.?), вопрос есть по ним, не могу сути уловить, что делает параметр Trickle current?
PS. у меня такая - Accucel-8 функционал тот же что Б6, только мощнее (балансир по литию мощнее также). |
Дата: 23 Дек 2011 14:38:37
в общем-то общеизвестно, что монтаж там полное дерьмо:) я про это читал ещё до покупки, но выбора-то всё равно нет.
Windk
никелю в отличие от лития это абсолютно не надо (всё само балансируется).
БП какой мощности?
trickle current это ток поддержания, включаемый после окончания заряда. параметр устанавливает величину этого тока.
Дата: 26 Дек 2011 15:51:01
Из 8-элементной сборки кадмиевых акк один восстановил до заводской ёмкости - 650мАч, один 630 и остальные меньше. Почему они так разбежались? Хотя вероятнее всего они просто "Г" ибо сборка от р/у машинки. В процессе акк 700мАч от аналогичной сборки, пока на малых токах в ручном режиме.
Дата: 07 Янв 2012 02:11:40
Дата: 07 Янв 2012 11:32:22
софт LogView кажется зовется,
жаль эти зарядки все хобийные токо литий балансируют, вот бы никель еще..
Дата: 07 Янв 2012 14:28:36 · Поправил: грибник (07 Янв 2012 14:29:38)
Уваж. "знатоки", извините может я от жизни отстал - но какое-то откровение: зарядное устр-во ВОССТАНАВЛИВАЕТ батареи, да ещё ПО БАНКАМ, и там...софт и выход на ПК... Ну дают!!! Что вообще может внеш. устр-во сделать с аккум. кроме временнЫх графиков тока? И зачем "софт" и "ПК" - это же просто вручную проводками можно сделать! Поясните кратко.
Дата: 09 Янв 2012 15:55:02
Дата: 09 Янв 2012 16:20:13
У меня стоял по умолчанию ручной режим. Переключил в автомат. Включил, начал разряжать, т.к. у меня стоит разряд первым. Будем посмотреть далее.
Дата: 09 Янв 2012 16:52:06
я подобной зарядкой давно пользуюсь (авиамодели летаю) и логвью гонял.
А по никелю, еслиб она умела балансировать никель, то не приходилось бы в отдельности элемент на ней гонять, что долго. а так подключил кассету с балансировочным разъемом от каждой банки, и она бы каждую банку в отдельности.. хотя учитывая специфику зарядки никеля в отличие от лития, наверно такое не сделать..ну отловит она по каждой банке свой дельта-пик и прекратит заряд по ней..что не будет являться фактически балансировкой. С литием то проще..тот тупо по напряжению заряжается.
Не разобрались, что означает параметр Trickle current? если он в вашей зарядке конечно есть..должен быть.. посмотрите в сетапе.
Дата: 09 Янв 2012 17:24:08 · Поправил: ats52 (09 Янв 2012 17:29:37)
Trickle current - не нашел, а так это ток , типа "дежурного", безопасный . В реальности д.б. чуть больше саморазряда. Я так понимаю этот параметр.
Ток подзаряда, на кот. переходит ЗУ после цикла заряда, кот. считается безопасным.
Дата: 09 Янв 2012 17:48:32
я пропустил ответ выше от
Larr
БП какой мощности?
с БП то все в порядке, 13.8В 15Амп. импортный PS15.
Дата: 13 Май 2012 22:13:48 · Поправил: Sergey4565 (14 Май 2012 12:13:29)
Попался мне сейчас странный акк (от сборки), который в "разряженном" состоянии отдаёт ток к.з. 2.5А, при этом BC700 его в упор не видит. Пришлось "прикурить", похоже если на элементе меньше 0.5В он не распознаётся.
Сборка была от игрушки, но аккумы видимо с очень низким внутренним сопротивлением. Название китайской фирмы: Zhejiang kan battery.
Ёмкость пока не замерена (была 1200), восстанавливаю вручную на старом ЗУ 60мА.
Дата: 16 Май 2012 09:13:40
поди еще кадмий, этот элемент то...
Дата: 16 Май 2012 11:22:38 · Поправил: Sergey4565 (16 Май 2012 20:51:38)
Металлгидрид. Кадмия больше 1000 не видел, тем более древних.
Сейчас первая партия уже на BC700, ёмкость немного более 800, процесс продолжается.
Кстати, один забракованный акк из этой сборки попробовал поставить на макс ток 700мА, еле греется! Современные сверхъёмкие уходят в отсечку по температуре на таком токе.
Один элемент уже 1160мАч, от заводских 1200 :) ...А один и сотню не даёт :( Потому эту сборку и распотрошил, что с таким разбросом нормально не работала.
Дата: 16 Май 2013 18:03:53
Что-то BC700 стало регулярно глючить, то перезаряд на 300-500мАч больше положенного на 1-2 акк из 4, то совсем сильный недозаряд, а пишет full. Что там может похужеть?
Дата: 16 Май 2013 19:23:10
два года пользуюсь BC-700 - шикарная зарядка, но есть один минус - не видит сильно разряженные акумы, приходится их сначала толкать обычной неавтоматической зарядкой.
RnogУчастник
  с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 40
Дата: 16 Май 2013 19:35:33
Проверить пульсации на выходе БП, электролиты в БП или в самом зарядном могли поплыть.
Дата: 16 Май 2013 22:33:14
БП пробовал заменить - подключил кусок провода с подходящим штекером к фазе +3.3В на комповом блоке, результат ещё хуже, на одном аккуме full через 5 минут. Вот мелкие электролиты в самом заряднике подозрительного качества, давно думал их заменить, но пока ничего не попалось такой ёмкости и габаритов.
Пульсации там есть кстати, из-за того, что заряд происходит импульсами примерно по 1сек, это заметил давно, когда сделал подсветку на дисплей, во время заряда она слегка подмигивает, даже поставил большой электролит + керамику паралельно разъёму питания.
Дата: 16 Май 2013 22:47:30
посмотрите Kweller X-1800
пользуюсь - очень рад выбору!
все функции. обошёлся в декабре около 1100р.
Дата: 18 Май 2013 15:13:37
При внимательном рассмотрении электролитов под дисплеем, обнаружил переполюсовку на одном! Там минус кондёра запаян на выход стабилизатора 2.4В, а плюс на массу. Думаю он давно сдох. Заменил.
Так-что всем обладателям данного устройства рекомендуется проверить напряжения на этих конденсаторах и соответствие полярности.
Дата: 18 Май 2013 16:19:22
известный косяк этих зарядок - целая партия такая была, я в своей сразу переделал.
Дата: 18 Май 2013 20:06:10
Помогло? Похоже у меня тоже безобразничать начинает.
Дата: 18 Май 2013 20:15:58
Помогло?
Это быстро не выяснить, глюк с перезарядом - недозарядом случался не каждый раз и не на всех каналах.
Дата: 18 Май 2013 23:39:20
Маха, конечно, лучше всех этих Ла Крозов. Тут дело не только в конструктиве (большие гнезда под акки), но и в схемотехнике - достаточно глянуть внутрь Махи, чтобы понять - многие и многие зарядники весьма убоги) Конечно, достает яркая подсветка (хотя полезная, да), достает размер - это "правильный" размер, аккумуляторы не греют друг друга, но хочется чего-то поменьше. Наверное, не очень удобен режим заряда 1 А по умолчанию - хотелось бы чуток поменьше, хотя и "правильный" режим для современных аккумуляторов. Некий такой "усредненный", что удобно, но если б раза в два меньше было, тоже удобно и "безопаснее" для аккумуляторов. Здесь все та же проблема, как и с любой проф. техникой - она большая, тяжелая, неуклюжая в использовании, но добротная, хорошо выполняет свою задачу. Выбор между "любительщиной" и "профессиональным", как правило, определяется самым простым "фактором" - весом и миниатюрностью) Особенно когда на себе надо таскать большие зарядки, фотоаппараты, профессиональные радиостанции и т.д.)
Тут-то начинаешь ценить "не совсем правильную" LaCrosse
и столь же неправильную Kweller
Однако если хочется надежности - то однозначно Маха.
С ней-то поспокойнее заряжать аккумуляторы, чем с LaCrosse
Собирается она в Тайване, монтаж и пайка хорошие
Вот что у нее внутрях, сравните с LaCrosse - и никогда LaCrosse не захочется)
http://fotkidepo.ru/photo/230782/32397OIT8bAmCe8/605351w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/230782/32397OIT8bAmCe8/605350w.jpg |
