На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Silent, Несущий свет, yfotik]
 Форум —› Прочее —› Лучшее зарядное устройство для пальчиковых АКБ. La Crosse, Techno Line, Maha
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 19 Май 2013 00:42:07 · Поправил: locomosha (19 Май 2013 00:42:55) #
посмотрите Kweller X-1800
пользуюсь - очень рад выбору!
все функции. обошёлся в декабре около 1100р.
обзор
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=11945
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Сен 2013 20:03:49 #
Universal Camera Battery Charger 3.7V/7.4V li-ion Battery Soshine SC-M20 Показывает залитую ёмкость.
Стали скапливаться старые, акк. от сотовых. В лентяйки вставляю, на удивление работают не плохо. Ставлю светодиод последовательно, не много снижает напряжение и как индикатор - очень удобно.
Сейчас заряжаю "лягушкой". Захотелось "показометр"...
В FT-60R акк. 7.2 В/ 1400 мАч, такой заряжать можно будет?
xman
Вологда
Дата: 29 Июн 2014 12:16:56 #
В "Лакросс" и его аналоги несложно встроить подсветку экрана.
Разбираем изделие. Удаляем с задней стороны индикатора зеркальную пленку. Она тонкая, и наклеена поверх пленочного поляризатора. Это наиболее сложный и ответственный этап - удалить отражающую пленку, сохранив и не повредив поляризационную. Затем прилепляем вместо неё полупрозрачную светорассеивающую пленку, которую можно надыбать к примеру из сломанных ЖК панелей. Можно в два..три слоя для лучшего рассеивания света. И закрепляем позади индикатора несколько светодиодов, подключенные через резисторы 150..180 Ом каждый к шинам питания 3v. Лучше всего смотрятся оранжевые или желтые, они создают максимальный контраст ЖК индикатора.
Дата: 29 Июн 2014 13:51:31 #
Тоже догадался до такого, только у меня на дисплее изначально оказалась полупрозрачная матовая плёнка, ничего отдирать не пришлось. 3 белых СМД светодиода от светодиодной ленты, у них как-раз рабочее напряжение 3В, по бокам дисплея пришлось подложить кусочки картона, а то сквозь все щели светило наружу.
avk
Дата: 24 Дек 2015 17:11:50 #
Итак, после некоторой паузы, когда ничего нового, кроме дешевых клонов LaCrosse/Technoline и Maha/Powerex, не появлялось, компания SkyRC, известная своими зарядниками IMax B6, решила утереть нос в области зарядки обычных аккумуляторов всем остальным: SkyRC MC3000
Вот приехал вчера с GearBest, для сравнения - фото рядом с Maha MH-C9000:
Если вкратце - то он заряжает все, что круглое, и самое главное, имеет интерфейс с внешним миром - как по проводам (USB), так и по беспроводам (Bluetooth 4.0). Есть софт как под Windows, так и под Android/iOS.
Пока что есть только один недостаток - размеры, с собой особо не повозишь.
Но зато есть измерение и показ внутреннего сопротивления аккумуляторов и графика изменения напряжения в процессе зарядки - то, чего так не хватало в том же MH-C9000 и BC-900.
Crunch
Offline2.7
Дата: 25 Дек 2015 07:07:04 #
avk
Встроенный вентилятор в этой зарядке есть? Не шумит?
avk
Дата: 25 Дек 2015 09:46:18 #
Crunch
Да, вентилятор есть, либо включается автоматически по какому-то своему алгоритму, либо при достижении заданной температуры - устанавливается в настройках.
Пока не шумит - гоняю пока 4 старых аккумулятора AAA в режиме BREAK IN.
Еще радуют подсветка и дисплей.
Подсветка - тем, что она есть, в отличие от LaCrosse BC900, и тем, что она автоматически гаснет через задаваемое в меню время, в отличие от Maha MH-C9000, который вполне можно использовать в качестве ночного светильника.
А дисплей - тем, что он графический, благодаря чему на нем можно смотреть график напряжения.
Плюс еще под каждой кнопкой есть двухцветные красно-зеленые светодиоды, отображающие текущий статус каждого слота. Поэтому, например, то, что зарядка идет нормально или закончена, видно издалека.
avk
Дата: 12 Фев 2016 16:40:47 #
Вот наконец написал небольшой обзор MC3000: SkyRC MC3000 : Рейтинг
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Фев 2016 19:07:48 #
Мне с этими зарядниками как то не повезло. Прикупил две модели Lii-500 и BM100 и на обоих сгорели полевики почти сразу же после начала зарядки первых аккумуляторов ААА. Обе починил. Такое качество немного удручает.
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 28 Июн 2017 02:10:41 #
Было бы здорово сделать включение диодов при постановке аккумулятора в слот.
