Дата: 25 Мар 2008 10:59:17
Анализатор АКБ
Появилось желание сделать или приобрести готовый за разумные деньги(если такие бывают:) .
Хочется нечто универсальное - для всех типов АКБ(ну или хотя бы за исключением li-ion).
Есть несколько вопросов к людям которые уже касались данной сферы:
1. Каким образом правильнее всего высчитать емкость АКБ? На ум в первую очередь приходит - зарядить полностью АКБ - и начать его разряжать током равным одной десятой его емкости, засечь при этом время. Затем время умножаем на ток.
А как быть если производить заряд большим током и если ток в процессе заряда меняется?
2. Если разрабатывать самостоятельно - планирую сделать на pic'е универсальный модуль для замера тока, времени заряда/разряда с последующим вычислением и индикацией значений. Задача как мне кажется уже наверняка решалась. Быть может кто то знает готовые решения?
3. Сталкивался со специализировнными max'ами для "интеллектуальных" зарядных устройств. Правильнее всего наверно сделать под каждый тип АКБ свой "интерфейс" зарядки, но может быть существуют универсальные "готовые" МС?
В общем устройство по прикидкам получается достаточно сложное и для еденичных экземпляров разрабатывать - сомнительно :( Хотелось бы конечно что нибудь готовое и приемлемое по стоимости. Буду рад вашим отзывам :)
Дата: 25 Мар 2008 11:56:12
Дата: 25 Мар 2008 16:41:08
Прошу прощения - не там и не то искал видимо :) В общем присмотрел себе triton jr(junior) - никогда бы не подумал искать анализатор АКБ в авиамодельной технике :)
Дата: 23 Дек 2008 10:00:40
Дата: 05 Мар 2009 21:07:12
Foxcub
Некорректное сравнение, к сожалению. Рядом не стоит с Lacrosse.
Дата: 06 Мар 2009 00:02:15
GROT
А почему? Функции не те? Работает не так? Или исполнение дрянное?
Дата: 06 Мар 2009 00:38:49
john_qkk
конечно не так. ансманн вообще по сути ничего не умеет в сравнении с лакроссой. все на автомате и цыфирьки не кажжет
Дата: 06 Мар 2009 01:18:47 · Поправил: john_qkk (06 Мар 2009 01:26:32)
Дата: 06 Мар 2009 11:19:28
Дата: 06 Мар 2009 18:31:28
meteorolog
по моему все и так понятно на первый взгляд. технология на уровне искусства - это не искусство на уровне технологии увы :( берите лакросс и не мучайтесь.
Используя технологию зарядки на уровне искусства ЗУ может автоматически определить, зарядить, разрядить и поддержать элемент питания на уровне максимальной емкости.
Дата: 14 Мар 2009 02:39:47 · Поправил: air_sokol (14 Мар 2009 02:45:34)
Lacrosse Bc-900 ,изначально думал взять 700,но часто на даче пользуюсь фонарем и футляры очень кстати пригодились,зарядка и вправду самая оптимальная до 3000р,мне обошлась 29..р.....курс упал,а так 79 и осталась,сей час заряжаю дохлые акки,скорее востанавливаю,берите все не пожалеете,лучьшего просто нет,для старых и дохлых акках,очень понравилась функция "тренеровки и востановления,с последующей зарядкой"тренеровка занимает 15циклов заряда,разряда,акки ансман ааа 2х летней давности(убитые),ну и для не терпеливых 1500мАч и 1800 не заменимо,ну лучьше думаю не насиловать,а держаться 500-700мАч. Вобщем вещь супер,имоции через край,да и с гарантией все вроде достойно.Чехол прикольный,есть свободное место (не много).
Бегите и берите,если липольки и свинец не заряжаете,для всех видов акков цены начинаются от 12000 и до 25000 это Тритон,Шульц и т.д.,занимаюсь модельзмом,Тритон от бортовой сети авто,то,что надо ИМХО.
Извиняюсь за ОФФ,ушел к проф.зарядникам:)
Дата: 14 Мар 2009 02:50:00
Если кому нужна инструкция на Русском...пишите,скину первому,а между собой поделитесь. Сразу скажу,что на файлообменник класть не буду,а копилкой никогда не пользовался,файл ПДФ,перевод не машинный....хороший,додумывать не надо,хотя там всего три кнопки:))))
Дата: 19 Мар 2009 02:51:38
Мужики извините,нет времени всем кидать интструкйию.
Я скинул 0044,если он свободен,то перескинет,и так по цепочке.
А то всем вдруг понадобиласьИМХО.
Дата: 19 Мар 2009 11:45:44
Дата: 25 Мар 2009 14:24:50 · Поправил: Mexico (25 Мар 2009 20:40:20)
Добрый день, не нашел подобную тему, если боян прошу извинить и удалить эту.
Была у меня интеллектуальная зарядка GP, под 4 пальчика, каждый заряжался отдельно, светодиод на каждый пальчик, поднимающаяся/опускающаяся планка позволяла заряжать мизинчиковые, заряжала быстро. К сожалению ЗУ почила в бозе прослужив много лет =(.
Народ, у кого есть уже личный опыт, посоветуйте пожалуйста модель аналогичного зарядного устройства, где его лучше купить и почем?
Есть ли зарядник под большее кол-во АКБ и разные типоразмеры, не только под пальчиковые/мизинчиковые, но и под "Крону", "средние", "толстые" АКБ.
Заранее спасибо!
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Мар 2009 14:36:30 · Поправил: RN3ZF (25 Мар 2009 15:10:33)
Имею зарядку LENMAR он же Vanson модель V-868 под восемь пальчиковых АКБ. Отзыв 5+ !
Дата: 25 Мар 2009 14:39:24
Зарядка GP у меня тоже пару лет назад сдохла, правда, в отличии от Вас, после неподолжительной работы. Купил Vanson китайского производства на 4 ААА/АА аккумулятора. Можно заряжать по 1-2-3-4 штуки. Работает с утра до вечера. Аккумуляторы не гробит. Не нарадуюсь. Правда, другие типы аккумуляторов не принимает. Если интересно, вечером отпишу модель.
Дата: 25 Мар 2009 14:45:54 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Мар 2009 15:09:58)
Mexico
Боянище жуткий: La Crosse Tech BC-900 : Рейтинг
Он без C, D size и кроны, зато адаптеры под C, D прилагаются в комплекте.
А техинка на "Кроне" - редкий зверь. Кроме мультиметров у меня на ней ничего нет. |
Дата: 25 Мар 2009 15:53:27
Блин... смутило мнение Бегемота о нем - При заряде максимальными токами батарейки греются более чем допустимо, посему при таком режиме заряда лучше без присмотра не оставлять. =(. Безопасность для меня немаловажный фактор.
Дата: 25 Мар 2009 16:04:55
Зарядник Ansmann (быстрый — 1 час) на АА и ААА акумуляторы. Каждый заряжает отдельно. С вентилятором охлаждения. Покупал в известном подвале на Косыгина.
Дата: 25 Мар 2009 16:08:06 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Мар 2009 16:10:42)
Mexico
Там ток регулируемый вообще-то (из ретийнгов это очевидно). Зачем ставить 1800 мА? Менее чем одночасовую байду придумали для фотографов всяких. А то что аккумуряторы при этом раскаляются - производителя не волнует. Пипл хавает, бабки делаются. Но оставлять любое ЗУ с таким током дома - реально стремно. Поэтому я выше 750 мА не поднимаюсь. Или 500 или 750 мА. Оптимальные зарядные токи для NiMh.
Дата: 25 Мар 2009 16:13:35
Mexico
Одно время долго выбирал и искал себе ЗУ. В основном попадались либо примитивные (транс, выпрямитель, резистивный ограничитель тока) - отстой, сразу в мусор, либо отключаемые по таймеру (внутри микруха таймера) - эти, как правило,расчитаны на заряд аккумуляторов определеной емкости. При заряде аккумов с меньшей емкостью вся "интеллектуальность" - теряется. За зарядом приходится следить самостоятельно. Попадались несколько ЗУ более "навороченных" фирмы ROBITON с функцией разряда и с возможностью заряда (переключатель) двух и четырех аккумов (цена порядка $10), и еще какое-то PHOTO CAM III кажется (фирму не помню) с процом, но без функции разряда (цена около $23). Так вот, посмотрел я на всю эту лабуду и решил сделать свою с процом. Облазил кучу форумов, например,
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6203
или
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:24112:1550
или
http://kazus.ru/forum/topic_10872-0-asc-0.html
В результате получилось четырехканальное универсальное зарядное устройство с функцией разрядки и с выдачей лога зарядки через RS-232 на комп (потом привешу 4-х строчный индикатор, когда будет время и желание). Каждый канал заряжает 2 NICd или NiMH аккума током 660 мА. Ток разряда 200 мА. Отслеживает момент заряда по -D/V. Вот так вот. |
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 25 Мар 2009 16:20:10
Mexico
La Crosse BC-900. бери, не пожалеешь.
Дата: 25 Мар 2009 16:50:36
Дата: 25 Мар 2009 17:07:57
Немецкие Ansmann говорят есть очень интелектуальные и есть с двумя ЖКИ,заряжают все от ААА до В С D
Сам хочу присмотреться. Если нужно заряжать только 4 ААА или АА ,то для этого я и мои товарищи купили
китайский Космос КОС 505 (был 400-500р) ЖКИ 4-х канальная.Разобрали и были приятно удивлены,-импульсный блок,сложный и по честному сделано,не смотря что китайский.
Дата: 25 Мар 2009 17:08:15
Дата: 25 Мар 2009 19:20:15
Дата: 10 Июл 2009 19:52:17
Получил BC700. Действительно, очень полезная штука. Заряжает, измеряет и тренирует.
Сетевой адаптер под американскую вилку, так что пришлось через переходник втыкать.
Протестил 4 аккумулятора от Olympus - Camedia 2100 mAh, коим уже 6 лет и работали только в цифровике.
Оказались они все практически одинаковыми по емкости: все более 1700 с разбросом не более 50 mAh.
Протестил дегеновские 1300 mAh: Два в районе 1000. Один 1300 и один 700 mAh.
Сейчас вставил Ansmann digital 2850 mAh, свеженькие. Будет и им тест :)
Дата: 25 Авг 2009 22:33:19 · Поправил: antony (25 Авг 2009 22:33:47)
Купили пару BC-700, тут оно называется не La Crosse, а Techno Line.
Вопрос, какой фирмы и какой ёмкости в тандем лучше акк покупать?
Дата: 25 Авг 2009 22:53:37 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2009 22:55:16)
antony
Varta 2700 mA/H, Sanyo Eneloop. Обязательно раскачать, сделав 5-7 циклов с током 500/700 мА/ч.
