На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Unkers89, John79, Фотограф, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› AIWA WR-D1000 начала 90-х
costasst
с мар 2009
подмосковье
Дата: 25 Мар 2009 19:48:11 · Поправил: БЕГЕМОТ (25 Мар 2009 19:52:36) #
имеется данный девайс. Провалялся лет 15 в чулане по причине потери чувствительности из-за подключенной внешней антенны . В то время заморачиваться как-то не стал.
Однако сейчас на почве "эпидемии Дегенизации" решил поковырять входную часть -О!чудо!
замена родного полевичка на кп303 (к сожалению ничего другого и современного под рукой не оказалось ) вернула приемник к жизни.
первое впечатление - немного уступает дегену 1103 по чувствительности ( в перспективе желательно поставить BF998 или что-нибудь другое - МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ!!!!!!!!!!!!!)
но вот сборка этого "японца", дизайн и юзабельность - значительно солиднее.
беглый анализ монтажа показал наличие двойного преобразования АМ - 55.ххх мГц 1я ПЧ и 450 кГц 2я (два пезофильтра SFR 450J и SFP 450i ) В ВЧ части стоит TA 7758P и микросхема для поверхностного монтажа с единственной маркировкой 74158
НЧ тракт построен на двух усилителях AN 7117 . Мостовая схема при работе на встроенный динамик .
уровень собственных шумов по современным меркам довольно высок - особенно заметно при включении наушников. надо будет переделать .
Так собственно вопрос : кто-нибудь ковырял или использовал это изделие ?
схемка бы не помешала - "мальчик для битья" есть - будет моддинг.
Выжать дополнительную чуйку по всей видимости еще можно. Как говорят - старый конь...................
(фото выложу позже)
costasst
с мар 2009
подмосковье
Дата: 31 Мар 2009 08:57:54 #
Тема закрыта !
