На сайте: гостей - 72,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Кабель для программирования Motorola CM140
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
miron
с июл 2008
Дата: 25 Мар 2009 19:51:48 · Поправил: miron (25 Мар 2009 21:03:00) #
Можно ли сделать кабель идентичный этому:
Motorola RKN4081 http://www.ameradio.com/img/products/Motorola_rkn4081-s.jpg
http://www.aradiod.co.za/Products/getbrochure.php?id=38
только с USB портом (в ноутбуке нет COM) и потом программировать СМ140 с помощью программы R 05.07?
спасибо
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Мар 2009 20:37:32 #
конвертер USB-COM далее универсальный программатор, работает на ура
miron
с июл 2008
Дата: 25 Мар 2009 21:00:09 #
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/1300.htm
RIB не нужен??
В описании : разъем радиостанции - com-порт PC?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Мар 2009 21:38:14 #
miron RKN4081 это так называемый RIBless кабель. в RIB-е не нуждается, тыркается прямо в СОМ-порт или в его эмулятор
miron
с июл 2008
Дата: 26 Мар 2009 03:20:56 #
Alphacom, спасибо!
попробую изготовить сам
а то как-то 5 544.00 руб за шнурок :confused:
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Мар 2009 21:56:38 #
miron
конечно изготавливайте, у меня их три штуки самопальных, но на всякий случай все-равно пользую родные, какой-то черт во мне сидит в этом отношении, хотя, иногда, смотря на стену, на которой они висят, меня оторопь берет скольо в это денег ввалено :)
miron
с июл 2008
Дата: 03 Май 2009 03:17:13 · Поправил: miron (03 Май 2009 15:59:21) #
Что-то я запутался с SCHEMATIC DIAGRAM
1,2,3 на DB25 замыкаются c 1,7 на RJ45 ???
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Май 2009 19:38:21 #
miron
После такого: 1,2,3 на DB25 замыкаются c 1,7 на RJ45 ???, Ваша радиостанция, тоже может быть :confused:-)
Почитайте лучше, для начала, эту тему: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12901
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Май 2009 20:06:17 #
там в разъеме схема собрана на SMD , а на прямую тыкать не советую :)
miron
с июл 2008
Дата: 04 Май 2009 18:23:28 #
Всем спасибо!разобрался )
Мамай1967
с сен 2013
Апрелевка
Дата: 27 Янв 2014 01:23:27 #
Подскажите, 1 и 7 контакты от р/с куда идут? по схеме не видно.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Янв 2014 01:39:16 #
Где такие контакты есть?
kentor
с июн 2005
Дата: 27 Янв 2014 11:13:42 · Поправил: kentor (27 Янв 2014 11:19:04) #
Мамай1967
1-й (FLT A+) скорее всего, питает схему преобразователя уровня на MAX232(внутри разьема DB-25)
7-й (Bus +) заведен на выводы микросхемы MAX232.
Внутри разъема DB25 приблизительно такая схема:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file836/picture_picblock_a_1.gif
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Май 2017 17:57:08 #
вопросец, универсальный китайский программатор 5 в 1 для моторолы отказывается шить см140
все остальное шьет замечательно, в чем может быть причина?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 24 Май 2017 18:21:22 · Поправил: CheS (24 Май 2017 18:26:42) #
Резистор 1кОм надо добавить, я прямо в разъёме его обжимал. На какие пины не помню к сожалению, и программатора под рукой нет чтоб посмотреть.
UPD.
Здесь есть. Вариант MOT-5B, резистор между 1 и 3 пином разъёма получается.
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 25 Май 2017 11:49:38 #
Доброго времени суток.
ДА! У вас проблема может состоять из 2х частей:
1. Это требуется установить резистор в 1к между первым и третьем контактами разъема RG-45 Как показано на МОТ-5В в этой статьеhttp://www.cqham.ru/uniprog2.html (вы её уже смотрели).
2. Я не знаю на сколько "китайский" у вас радио или программатор. С кажу лиж из своего опыта не так давно я программировал СМ140 и столкнулся с тем что мне пришлось инвертировать нумерацию на разъеме. т.е. там где восьмой контакт то у меня первый и наоборот!
ПС: Питание на первый контакт я не подавал, программатор соединяется с радио только Rx, Tx, GND.
Вот кстати статься когда я это делал Проблема с программированием Motorolla CP140 т.к. возникли некоторые неполадки с радио СР140, а СМ140 запрограммировалась.
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Дек 2020 19:13:51 #
На руках Мото СР140. Кнопки как будто заблокированы. На прием не принимает. При выкурчивании громкости на 100% идет шум белый.
При заливе прошивки , которую считал с этой станции выдает ошибку - не удается записать модель источника и модель объекта программирования должны быть одинаковыми.
Может сталкивался кто, что делать в данной ситуации?
Разбирал, плата целая
