На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ yfotik, telefon, БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr, Men, listiner]
 Форум —› Главный раздел —› Интернет-радиоприемники с подключением к сети через Wi-Fi
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  17  18  »»Поиск в теме
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Фев 2012 12:20:16 #
неужели никто не делал подобный вариант???
молчун
с июл 2005
Дата: 05 Фев 2012 12:52:18 · Поправил: молчун (05 Фев 2012 13:08:56) #
alexis
Что-то я сильно сомневаюсь, что этой устройство поддерживает что-либо кроме принтеров, сканеров и, возможно, USB накопителей. И, насколько я знаю, доступ одновременно нескольких клиентов к такому USB порту невозможен.
Вы вообще с какой целью интересуетесь? Возможны разные варианты, начиная с чисто программных на базе VoIP и заканчивая чем-то "железным" типа Remoterig. А на небольших расстояниях можно запросто бытовым FM модулятором обойтись.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Фев 2012 19:25:06 · Поправил: alexis (05 Фев 2012 19:26:14) #
Мне не нужно ненсколько клиентов. Мне нужно чтобы в USB сервер была воткнута USB аудиокарта и её в свойствах эфирного плеера, через локальную сеть, организованную по WiFi, выбрать как устройство аудиовывода на эфирном компе.
То есть принцип "удаленной аудиокарты". Непонятно?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2012 20:52:02 · Поправил: DVE (05 Фев 2012 20:52:35) #
Честно говоря, нет :) Нужно типа виртуальной аудиокарты, при использовании которой в качестве устройства, данные передаются в сеть?
А просто поднять на USB-сервере какой-нибудь аудиопотоковый сервис, чем не устраивает? И коннектиться к нему по IP любым плеером.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Фев 2012 21:10:03 #
Да, это как один из вариантов, но в нем есть минус. Задержка звукового сигнала.
Вообще же идею с ЮСБ сервером и аудиокартой подкинул мне один товарищ, но сам он не проверял. Вот и думаю заработает или нет и ещё он говорит что работать будет без задержки.
Главный плюс этого решения - избавиться от удалённого компа, а аудио подавать на FM передатчик. Этакая недорогая радиорелейная система...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2012 21:38:06 · Поправил: DVE (05 Фев 2012 21:42:03) #
Так ведь есть FM-трансмиттеры которые видны по USB как звуковая карта.
Или вот что-то похожее: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=444381
Что касается http://www.irsural.ru/comp/catalog/controller/usb/product-50337.html то как я понял, он фактически просто USB-удлиннитель, но работающий по ethernet. C ним можно удаленно использовать web-камеру или другое "разнесенное" железо, но в чем польза для радиоприема, не очень понятно.
молчун
с июл 2005
Дата: 05 Фев 2012 22:52:16 · Поправил: молчун (05 Фев 2012 22:55:33) #
alexis
Кажется идея понятна, вам нужно USB устройство для воспроизведения. Можно попробовать для начала программный вариант с удаленным ПК, например вот такой.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 06 Фев 2012 08:00:21 · Поправил: alexis (06 Фев 2012 08:02:09) #
У меня есть USB аудиоустройство Нужно его удлинить по локальной сети до вещательного компа.
Передатчик стоит прмышленный поэтому с FM трансмиттером заморачиваться нужды нет.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Фев 2012 08:54:36 #
в любом случае при работе через локалку задержка будет. Не забываем про буферы в езернете, хоть и небольшие, но противные... Так что проще смириться.
Даже при работе через профессиональные приборы (APT, alexis, я Вам ссыль давал на них на другом форуме) задержка есть.
От USB-звука я отказался принципиально, надоели с отвалами раз в неделю как минимум...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 06 Фев 2012 10:16:29 · Поправил: alexis (06 Фев 2012 10:19:06) #
Не знаю, у меня ничего не отваливается вот уж как 2 месяца работы круглосуточно...
Вывод по USB через драйвер Ploytek USB-ASIO на чип РСМ2704.
Hard
с сен 2004
Ижевск
Дата: 07 Фев 2012 03:28:09 #
Предложили аппарат Matrix MTX-HD100. Долго перечислять, что он умеет:)) Но интернет-радио в том числе и прямые ссылки хавает. Возьму, испытаю - отпишусь.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 07 Фев 2012 08:58:15 #
чето дороговато по сравнению с Ellion
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Мар 2012 22:05:28 #
Привет всем!
Кто в курсях, вот такая моделька будет хавать собсвенные ссылки на аудиопоток?
http://serov.dns-shop.ru/catalog/i135121/cifrovoj-media-pleer-airtone-at-er1.html
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 05 Мар 2012 22:22:01 #
В отзывах же есть такая фраза: "Завелось всё, что могло. Youtube, YoutubeXL, какие-то радио станции, "
Но, походу, это конструктор для испробования различных прошивок. Да и заточен-то под ТВ... Но если кто ответит более полно - заранее спасибо.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 06 Мар 2012 11:40:05 · Поправил: alexis (06 Мар 2012 11:46:43) #
А что если заточка под ТВ это исключает хороший приём потокового аудио?
И совсем непонятно почему "чистые" инет-радиоприемники стоят в разы дороже медиаплееров, которые ещё и видеоформаты читают, думаю что должно быть наоборот.
Также отсутствие в свободной продаже не делает инет-приемникам рейтинга. Или на новизне куш сорвать хотят?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 06 Мар 2012 12:53:57 #
Ну на ебае я видел приемники по $20. С пересылкой получается не выше 1800. А если "там" есть свой чел, то и еще дешевле.
А по поводу "заточки",... тут все зависит от того, кто затачивал. Если был упор на видео, то на аудиопотоки могли и не обращать внимания. В любом случае, это всё под линухом (кастрированным) делается, так что есть возможность и самому поковыряться
Dominic
Дата: 06 Мар 2012 13:01:02 #
Думаю, потому же, почему например "чистые" IP-видеорегистраторы стоят дороже NAS, которые умеют всё то же самое и в 10 раз больше :) Чем уже ниша, тем меньше спрос и выше цена.
У меня как раз медиаплеер, ТВ и радио с инета прекрасно цепляет. Причём со встроенным линухом я даже не ковырялся, ибо не тронь, пока работает ;)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 07 Мар 2012 08:10:02 #
Модельку в студию! )
Dominic
Дата: 07 Мар 2012 11:01:17 · Поправил: Dominic (07 Мар 2012 11:02:06) #
alexis
http://www.g-mini.ru/products/10
У них и все остальные плееры поддерживают IP, мне просто нужен был с аналоговым ТВ-тюнером.
Romych
с ноя 2007
Дата: 08 Мар 2012 01:15:37 · Поправил: Romych (08 Мар 2012 01:37:58) #
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4165204&modelid=6953020&clid=502
2300р
wi-fi свисток в usb втыкается при необходимости.
Интернет радио поддерживает, но только в формате Mp3 да и прошивать надо:
http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=54&t=7807
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Мар 2012 06:50:15 #
Мне нужен:
1. Дисплей на передней панели
2. Чтоб читал мр3 поток
3. Возможность "подсовывания" своего URL на поток
4. Коаксиальный выход S/PDIF
5. Желательно встроенный кулер для 24 часовой работы
6. Ну и главный фактор минимальная цена
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 08 Мар 2012 09:02:43 #
alexis, самый простой вариант, что я для себя нашел - материнка VIA EPIA-SP, всунутая в 1U, WinXP Pro (кряченая, ессно ;)), доступ по RDP, в качестве плеера - foobar2000, также Icecast-relay с возможностью приема двух потоков (основного и резервного). Внешний подключаемый дисплей - обычная панель от Денди Мегабой с подключением по S-Video (нужна как лошади кеды, но для красоты пойдет). Ну плюс переходник от S/PDIF на AES/EBU на 1533ЛН1.
Самые большие траты ушли на корпус, заказывал по своим чертежам. Суммарно - около 4000 рЭ. Работает уже полгода на радиоцентре, сейчас готовлю новый комплект.
Дополнительно - винт не использовался, вместо него - карточка CF 8G через добрый кетайский переходник IDE-CF, форматированная под FAT32 (чтобы NTFS своим журналированием её не убивала). Для новой машинки использую переходник IDE-SD, бо достать емкую карточку SD проще и дешевле, чем CF. От дисплея решил отказаться, бо все равно нефиг обслуживающему персоналу таращицца на красоту, я и по удалёнке всё сделаю. Им хватит кнопки резета ;)
Romych
с ноя 2007
Дата: 08 Мар 2012 13:28:41 · Поправил: Romych (08 Мар 2012 13:49:04) #
если рассматривать компьютерные решения:
старый ноутбук или нетбук с S/PDIF (у самого такой) с загрузкой со флэшки настроенный ос puppy linux или damn small linux + сервер шуткаста sc_serv sc_trans или icecast в автозагрузке (/root/Startup или /etc/init.d)
Тут http://electron55.ru/puppy-linux/24-puppy-420-ru-spdif описано что делать если нет spdif выхода.
Puppy периодически сохраняет настройки на флэшку но это можно избежать отключив запуск скрипта pup_event_frontend_d в
/root/.xinitrc
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 08 Мар 2012 13:55:33 · Поправил: rw6hrm (08 Мар 2012 13:55:51) #
иногда требуется, чтоб устройство не содержало лишних кнопок или кнопок вообще в связи с местом его установки. Насколько я понял, у alexis'а именно такая ситуация.
Папик пробовал, софтина как сырая, так и не учитывающая тонкой настройки материнок. Для дома пойдет, для серьёзного использования - сакс...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Мар 2012 13:06:32 · Поправил: alexis (09 Мар 2012 13:11:55) #
не комп нежелательно.
хочу готовое заводское решение из промышленных образцов.
rw6hrm
А есть схема переходника от S/PDIF на AES/EBU на 1533ЛН1
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 09 Мар 2012 13:39:41 #
тянем отсюда, http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Готовое решение начинается от 20 тыс. рупий... за один блок.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Мар 2012 19:57:39 · Поправил: alexis (09 Мар 2012 19:57:51) #
rw6hrm
А Вы делали по этой схеме? И как работает?
Ну это дорого, мой бюджет 3-5 тыс. руб.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 09 Мар 2012 20:10:04 #
работает. Можно, конечно, вместо схемы закупить согласующий транс, но он вылезет от 1600 до 3700 в зависимости от исполнения. А по вашему бюджету я озвучил свой вариант. Если не использовать заказной корпус, то вроде бы и вполне..
Хотя мы немного отклонились от темы топика. Если есть вопросы - то в личку или в мыло (оно должно было у вас остаться).
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Мар 2012 19:09:52 · Поправил: alexis (17 Мар 2012 19:11:20) #
USB сервер в локалке + USB аудиокарта расшаренная через него в сеть как устройство вывода аудиопотока с программы автоматизации вещания...
Добрый день всем!
Сегодня попробовал этот вариант, правда без USB сервера, а с эмуляцией его на компе через домашнюю локальную сеть по витой паре.
На один (приемный) комп поставил сервер, на другой (передающий) поставил клиента.
Прога USB over Internet.
Все опозналось, карта расшарилась но результат работы этой связки меня не впечатлил (((
Звук идет, но исаженный прерываниями, очень частыми и слитными, примерно 10-20 раз в секунду, тоесть такой звук как хрипящий.
На роутере моргают индикаторы передачи данных в такт с вибрацией звука. Я так понимаю это ничем не исправить?
Обмен данными идёт на уровне шины драйвера USB аудиокарты и буферизации данных нет и из-за этого такой "эффект" проявляется...
Видимо придется оставнавливаться на медиаплеере с потоком мр3
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Мар 2012 19:16:30 · Поправил: rw6hrm (17 Мар 2012 19:31:09) #
Вдогонку к своему посту выше. Если наличие SPDIF'а не играет роли, то рекомендую присмотреться к мамкам на Intel Atom D525 (два ядра), формата mini-itx. Внешне то же самое, что и Epia, но потребление уже не 40 ватт, а 15. Встроенный звук вполне приличный, по замерам -70 дБ шума.
А вообще интересно, сколько тестируемая прога жрала ресурсов? На обоих компах?
UPD. Похожая фигня, http://forum.shelek.ru/index.php/topic,24805.0.html . Попробуй вдувать не 320 кбит/сек, а поменьше, хотя бы 64, останутся ли пропуски...
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
