На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ WolAN, Anchares, RZ6]
 Форум —› Главный раздел —› Интернет-радиоприемники с подключением к сети через Wi-Fi
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  17  18  »»Поиск в теме
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Мар 2012 21:09:24 #
а почему ты считаешь что много ресурсов должна отъесть?
мне думается что скорость обмена по шине данных драйвера аудиокарты не может превысить битрейт самого аудиопотока. или я не прав?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Мар 2012 22:00:52 #
проблема в емкости буферов. Винда для HID-девайса автоматом делает 32 буфера по 8 байт. Разве этого для звука хватит?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Мар 2012 07:27:44 · Поправил: alexis (18 Мар 2012 11:12:47) #
Тогда почему девайс (аудиокарта) подключенный напрямую физически к USB порту работает отлично!
Никаких провалов и задержек... Дома воткнута китайская аудиокарта за 5 $, все робит хорошо, но как только удаленно цепляюсь по разшарке карты так заикания, даже скорей всего это не заикания а треск
У меня на реальном эфире, на FM станции стоит DAC на чипе РСМ2704, я постоянно дома осуществляю контроль качества звука по приемнику. Никаких проблем вот уже 4 месяца после его установки.
Всё таки что же меняется при подключении через LAN удаленно?
Может это проблема буферов LAN а не USB? Опять же енсли передавать звук другим путем через Шуткаст к примеру никакого треска и заиканий нет, хотя все тот же LAN. Странно и непонятно (((
Загрузка проца на сервере 19%, на клиенте 6%
Может проблема еще в этом:
...А самым любопытным в устройстве является поддержка двух типов передачи данных - Bulk transfer и isochronous transfer. По сути, интересна в первую очередь поддержка isochronous transfer. Это непрерывные передачи в реальном времени, занимающие предварительно согласованную часть пропускной способности шины и имеющие заданную задержку доставки. При этом осуществляется передача данных без управления потоком (без подтверждений). Такой тип передачи используется для аудио- и видеопотоков, так что его поддержка позволяет подключать к USB-серверу видео- и аудиоаппаратуру.
В другом форуме человек подтвердил работу аудиокарты и USB сервера
...Да нормально робит без глюков пока.
Звуковуха (Behringer UCA-222), (USB-Server N-320), Wi-Fi (D-Link DIR-620) перепрошитый на ZyXel Kinetik.
Возможно что это проблема работы самой проги USB over Ethernet на компах, тип или протокол обмена между драйвером и железом карты другой...
Пока непонятки что и делать.
Дилемма: брать USB сервер или всё-таки медиаплеер?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Мар 2012 12:11:38 #
Друзья, всё решилось )))
Оказалась глючная прога USB over Network для аудиосигнала
Скачал вот эту
http://www.usb-over-ethernet.com/
и всё поперло отлично
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 18 Мар 2012 12:58:41 #
таблетки для сервера существуют?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 19 Мар 2012 09:03:51 · Поправил: alexis (19 Мар 2012 09:23:10) #
Вот рабочая (таблетка вшита в дистрибутив) версия ещё одной проги.
USB to Ethernet Connector 4.0.0.574
Она сразу является и клиентом и сервером т.е. обратима.
Щас с неё тестирую комм. вещание на FM передатчик через удаленную аудиокарту, расшаренную через WiFi - расстояние около 1,5 км. Канальная скорость соединения точек порядка 20 мбит/с.
Реально передаваемый битрейт аудиоданных порядка 1,5 мбит/с туда и 500 кбит/сек обратно (по графическим тестам точек доступа), то есть общая под 2 мбит/с.
Работает хорошо, только изредка миллисекундные запинания (типа выпадений) аудио случаются, особенно заметные когда работаешь мышкой на дисплее компа, что на локальном, что на удаленном...
Возможно что отнимаются ресурсы проца из-за этого задержка появляется, если ничего не трогать и в инет не ходить то всё нормалек. )
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Мар 2012 09:19:23 #
ну всё хорошо, не не пойму одного: раз на обоих концах стоят компы, то нафига расшаривать свисток, когда проще и лучше пользовать хотя бы лайвовский пластырь?
А по вафле затыки будут однозначно, проверено.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 19 Мар 2012 09:28:21 · Поправил: alexis (19 Мар 2012 09:35:32) #
Что такое лайвовский свисто я не знаю, но на удаленном компе стоит чип РСМ2704 в качестве моста USB-СПДИФ, с него беру дигитал на DAC Беринджер DEQ2496 Ultra Curve Pro, а уже с него по симметричным XLR
на передатчик.
Для чего тестирую удаленную аудиокарту? Да чтобы испытать такую связку в работе и потом заменить удаленный комп, на маленькую коробочку USB сервер с линуксом
типа такой STLab N-320.
Единственное что сомнения будет ли устойчивым аудио через вайфай долговременни или всё таки брать медиаплеер и стандартным способом черес Шуткаст формировать ссылку на аудиопоток. Понятно что работать будет, тем более там буферизация и выпадения не страшны будут...
Здесь же никакой буферизации нет, задержек нет ))) но и свой минус в этом тоже есть.
В будущем эту слабоватую вафлю заменю на 5 ггц с тарелкой 25 дб типа нанобриджа
щас стоят айргриды на 2,4 ггц с сеткой 16 дб...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 20 Мар 2012 06:11:07 · Поправил: alexis (20 Мар 2012 06:12:21) #
Попробовал сегодня передать аудиопоток с компа на комп стандартным способом через шуткаст для определения задержки аудиопотока.
Получилось что если принимать поток тем же плеером что и на передающей стороне (Радиобосс), задержки практически не слышно ухом. Пауза отрабатывается одновременно - при остановке плеера также сразу исчезает звук на приемном компе.
А вот виндовый WMP похоже буферит данные. Задержка до 9 секунд.
Интересно как будет робить по задержке железнячный медиаплеер,
хотя бы вот такая моделька?
Вообще размер аудиобуфера где-то настраивается?
http://serov.dns-shop.ru/catalog/i135121/cifrovoj-media-pleer-airtone-at-er1.htm
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 21 Мар 2012 12:18:13 #
Сегодня поднял из закромов свою старенькую НОКИЮ DBOX2, и примостырил её как интернет-радиоприемник.
Всё робит с потоком 320 кбит/с ))).
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 21 Мар 2012 13:01:06 #
А какая прога в Нокии встроена? Поток вручную вбивается или есть возможность выбирать из списка прова (Нокия Клаб, к примеру...)?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 21 Мар 2012 13:21:00 · Поправил: alexis (21 Мар 2012 13:25:58) #
Ось стоит Нейтрино (на базе линукса). Прога встроенная - "Радиоплеер"
Поток вручную можно вбить прямой ссылкой на URL и залить через LAN по FTP в папку /var
Один "минус" только - в Нокии нет коаксиального СПДИФа, только оптический...
Придется или дорабатывать самому коаксиальный выход (что сложновато....) или купить оптический кабель, но.... много говорят о том, что через оптику искажения выше чем через коаксиал (((
Ещё нужно как-то сконфигурироват так, чтобы при отключении питания всё автоматом запускалось на воспроизведение... Пока это не так. Приходится пультом манипулировать...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 25 Мар 2012 17:12:40 #
Проблемка в НОКИИ выявилась. Не хочет выдавать цифровое аудио на выход S/PDIF (((
Сигнал синхронизации тактовый есть 44.1, а самого звука нету. Сегодня всё перепробовал в меню НОКИИ...
Впечатление такое, что нет встроенного перекодировщика из мр3 в РСМ. Несно тогда для чего вообще стоит оптика. Со спутника принимать?
...Придётся приобретать современный медиаплеер
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 01 Апр 2012 17:32:04 #
Добрый день всем!
Купил медиаплеер Airtone AT-ER1 (аналог Egreat)
с горем запустил его на воспроизведение своей ссылки. Но вот что странно звук идет постоянно, но по логу сервера видно цикличный разрыв сессии и вновь подключение
вот лог
<04/01/12@19:03:36> [dest: 192.168.1.5] connection closed (638 seconds) (UID: 71)[L: 0]{Bytes: 25790464}(P: 0)
<04/01/12@19:05:16> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 88)[L: 1]{A: NSPlayer/11.08.0005.0000}(P: 0)
<04/01/12@19:05:19> [dest: 192.168.1.5] connection closed (2 seconds) (UID: 88)[L: 0]{Bytes: 346112}(P: 0)
<04/01/12@19:05:22> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 89)[L: 1]{A: }(P: 0)
<04/01/12@19:05:22> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 89)[L: 0]{Bytes: 8192}(P: 0)
<04/01/12@19:05:23> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 90)[L: 1]{A: }(P: 0)
<04/01/12@19:05:23> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 90)[L: 0]{Bytes: 16384}(P: 0)
<04/01/12@19:05:50> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 91)[L: 1]{A: NSPlayer/11.08.0005.0000}(P: 0)
<04/01/12@19:06:04> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 92)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:06:04> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 92)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:06:45> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 93)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:06:45> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 93)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:07:26> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 94)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:07:26> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 94)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:08:07> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 95)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:08:07> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 95)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:08:48> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 96)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:08:49> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 96)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:09:30> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 97)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:09:30> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 97)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:10:11> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 98)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:10:11> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 98)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:10:52> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 99)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:10:52> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 99)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:11:34> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 100)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:11:34> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 100)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:12:15> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 101)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:12:15> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 101)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:12:57> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 102)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:12:57> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 102)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:13:37> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 103)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:13:37> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 103)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:14:18> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 104)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:14:18> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 104)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:14:59> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 105)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:14:59> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 105)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:15:41> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 106)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:15:41> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 106)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:16:22> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 107)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:16:22> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 107)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:17:03> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 108)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:17:03> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 108)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:17:44> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 109)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:17:44> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 109)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:18:25> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 110)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:18:25> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 110)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:19:06> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 111)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:19:06> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 111)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:19:47> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 112)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:19:48> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 112)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:20:28> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 113)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:20:29> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 113)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:21:10> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 114)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:21:10> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 114)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:21:51> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 115)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:21:51> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 115)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:22:32> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 116)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:22:32> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 116)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:23:14> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 117)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:23:14> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 117)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:23:55> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 118)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:23:55> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 118)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:24:36> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 119)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:24:36> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 119)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:25:17> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 120)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:25:17> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 120)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:25:57> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 121)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:25:58> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 121)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:26:40> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 122)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:26:40> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 122)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:27:21> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 123)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:27:21> [dest: 192.168.1.5] connection closed (0 seconds) (UID: 123)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
<04/01/12@19:28:02> [dest: 192.168.1.5] starting stream (UID: 124)[L: 2]{A: }(P: 1)
<04/01/12@19:28:02> [dest: 192.168.1.5] connection closed (1 seconds) (UID: 124)[L: 1]{Bytes: 16384}(P: 1)
это нормально или нет?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Апр 2012 09:33:13 · Поправил: alexis (03 Апр 2012 09:47:19) #
Сегодня удалось проверить этот плеер на присутствие SPDIF на выходе...
Как только поток захватывается сразу же звук появляется ))) Ура!
Осталось решить 2 вопросика:
1. Как сконфигурировать прошивку для него, чтобы при включении питания он сам смог сделать автозапуск ссылки на воспроизведение потока без участия человека? В основном меню управления этого плеера я не нашел... Там есть один пункт меню типа "начать автовоспроизведение при загрузке" и можно выбрать контент "кино", "Музыка" или "фото", но установив на музыку ничего не запускается... (((
Может кто с линуксом знаком какие файлы в ОС поправить через FTP?
2. Как автоматом поднять сессию при возможных обрывах связи по локальной сети?
Имитируя разрыв связи путем вытаскивания сетевого кабеля, получается что 5 сек. держит и если успеть обратно воткнуть, то сессия не потеряется.
А если на большее время разорвать, то останавливается плеер и вываливается в предыдуший пункт меню. Запуск в такой ситуации - нажатие на пульте кн. "ОК". Без участия человека не обойтись.. ((( а плеер будет стоять за городом в необслуживаемом помещении...
P.S. тем паче что поток идет через WiFi и в случае непогоды возможны обрывы...?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Апр 2012 13:12:21 · Поправил: alexis (11 Апр 2012 13:29:09) #
Вопрос решен. Всем спасибо за участие. Плеер стартует на воспроизведение потока автоматом при загрузке,
да ещё и сессию автоматом поднимает в случае падения сети. )
Особая благодарность FarVoice с форума moServices.org за оперативное решение вопроса.
Олег, привет!
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 11 Апр 2012 13:51:39 #
Мир не без добрых людей ;)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Апр 2012 12:21:09 · Поправил: alexis (12 Апр 2012 12:23:10) #
Угу, через TeamViewver всё быстро настроили. )
Вот ещё такой вопрос, где можно приобрести такие девайсы?
http://www.audioshipper.com/Products/ns1.htm
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 12 Апр 2012 14:46:19 · Поправил: rw6hrm (12 Апр 2012 14:47:08) #
...итальяшки всегда пытаются что-то сварганить на коленке... ;)
Я бы обратил внимание на версию Е, запас карман не тянет, хоть и не имеет СПДИФа. Связь только через контакты, нигде они больше не светятся, бо обычный, с нашей точки зрения, самопал.
For any inquire, please send a e-mail to...(далее по тексту)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Апр 2012 18:43:22 #
версия Е мне не требуется, так как это кодер, а мне нужен только декодер.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 14 Апр 2012 22:15:59 #
Вопрос к знающим Андроид: есть планшетничек типа Fly Touch (проц VIA 300 МГц, 256М ОЗУ, вафля, возможность подключения по езернету, USB-порты и проч. ништяки, ведроид 1.99). Ну вроде и вещь неплохая (использую для администрирования удаленных серверов по VPN, SSH и проч.), но тормозное ублюдушко... Возникла мысль: если его внутренность практически аналогично упоминавшемуся тут Фениксу, так мож кто поможет за плюшки отредактировать прошивку, чтобы перевести планшетник в режим "обычного" вафельного" приемника? Мож и грузиться будет быстрее...
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 15 Апр 2012 21:27:34 #
Приобрёл интернет радио SANYO R227. Работает под Resiva. Через комп зарегился и создал папку МОИ СТАНЦИИ. Но как в эту папку вставить ссылки на поток иных( не списочных) станций не врублюсь. Мож чё посоветуете?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Апр 2012 09:01:20 · Поправил: alexis (16 Апр 2012 09:01:32) #
Где то здесь было на форуме про это. Поищите.
А за сколько обошелся если не секрет?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 16 Апр 2012 09:22:43 #
Саша, в личку отписал возможное решение
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 16 Апр 2012 14:02:42 #
alexis личку проверь, тебе будет интересно
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Апр 2012 18:09:10 · Поправил: alexis (16 Апр 2012 18:58:43) #
да проверил... мне не нужен кодер, он у мня есть на компе в виде проги автоматизации эфира и шуткаста.
мне нужен самый недорогой декодер TCP/IP без корпуса (ОЕМ board), с выходом на S/PDIF (желательно).
Сегодня наконец прислали с http://www.audioshipper.com
прайс лист и внешний вид девайсов. Работают по оплате через PayPal.
Девайс думаю брать NS1DR (OEM board) который с платой расширения памяти и контроллером дисплея,
есть поддержка TCP/IP. Стоит 152 евро, наверное приемлемо.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 17 Апр 2012 08:56:17 #
Решил продать один из своих инет-радиоприемников:
http://www.radioscanner.ru/board/id48035.html
UA4HVS
Тольятти
Дата: 17 Апр 2012 10:02:01 #
Покупаю!
Глянте мейл.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Апр 2012 10:22:06 #
...даже начал мыло писать, но как глянул, что шифрование только WEP, решил уступить место в очереди... А вот Фениксом бы разжился с удовольствием...
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 17 Апр 2012 10:36:36 #
На "хоботе" AlexTT хорошо расписал об этом аппарате. почитайте кому интересно:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9231-12#376
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
