На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› Интернет-радиоприемники с подключением к сети через Wi-Fi
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  17  18  »»Поиск в теме
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 29 Мар 2011 21:13:26 #
Спасибо за ссылку. Щас сижу на кухне разбираюсь, установил прогу в коммуникатор. Все отлично в плане удобство и проч, но звук чего то затыкаеться каждые 5-10сек. Рядом стоящее радио "Сатехи 3" на базе ресива, ту же станцию с таким же битрейтом - звучит отлично. Думаю процессорной можности у коммуникатора явно должно быть побольше, а тут вот как получаеться.
Затыки звука никак не лечаться?
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 29 Мар 2011 22:26:11 #
ответ смотрите здесь ,а именно The radio is based on internet streaming, so if you are lose signal, you also lose the internet connection and the playback stops. You can set a bigger buffer to overcome the pause. Go to Settings>Prebuffering and set a higher value.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 29 Мар 2011 22:28:16 #
попробуйте,как рекомендовано на форуме,скорее всего проблема с буфером...
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 30 Мар 2011 21:15:52 #
Буфер не помог. Помогла зарядка (если можно так назвать), включаешь на зарядку и радио нормально работает без затыков. не очень так удобно конечно, но нада подумать как может зарядка влиять. может аккумулятор еще не раскачался (аппарату 4 дня после покупки)
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 30 Мар 2011 23:37:13 #
А,что за коммуникатор у Вас?
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 31 Мар 2011 07:28:12 #
Почему я решил,что проблемы с буфером? Похожие проблемы с потоковым вещанием были и у меня,когда эксплуатировал свой GLOFIISH...но только при использовании gprs, при включении WI-FI проблем не было....коммуникатору попросту не хватало тоненького ручейка трафика gprs,колдовал с настройками буфера,но все равно,поток раз,да прервется....Что касается вашей проблемы,то надо посмотреть настройки питания и WI-FI,
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 31 Мар 2011 08:06:21 #
Спасибо за Ваши ответы. Коммуникатор у меня (7 постами выше указывал) РоверПС S8 Лайт. Купил по акции в МВидео. Вчера эксперементально было установленно, что дело даже не в питании. Радио работает без затыков и без зарядки (ну или УСБ кабель в компьютер тот же эффект), но при запуске каких нить тяжелых приложений например фотоаппарат, медиаплеер в режиме воспроизведения чего нить.
Т.е. вчера запустил без зарадки, но включив паралельно фотик. Экран далее отключился и радио на полке лежало, работало без затыков (станция - 128Кбс). Дело наверное что процессор коммуникатора без нагрузки от приложений переходит в некий облегченный режим (например сбрасывая тактовую частоту) и банально не хватает мощи для декомпресии аудио потока. Но это так догадки конечно.
В настройках Виндовз Мобайл 6.5 никаких настройек по работе процессора не нашел, да и питания тоже.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 31 Мар 2011 08:39:18 #
настройки питания должны быть,режимы энергосбережения,попробуйте ,чтобы дисплей не отключался,соответственно процессор не будет переходить на экономичный режим...Впрочем,гадать не будем,найду мануал на ваш ровер,посмотрим настройки....сама программа RESCO у меня работала идеально.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 31 Мар 2011 18:48:12 #
Электропитание см.Пуск----параметры--электропитание ,далее вкладка дополнительно
управление подсветкой дисплея см. Пуск- параметры-система ,далее подсветка,вот здесь и смотрите управление питанием....
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 15 Май 2011 21:40:36 #
Хочу рассказать и тут.
В соседнем тематическом форуме по вай-фай радио, форумчанин "Ибко Шумный" нашел на ебае довольно дешевый инет-приемник. мож кого заинтересует.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9231-5
http://cgi.ebay.com/WI-FI-Radio-/330519161848
siava777
Дата: 08 Июл 2011 13:20:24 · Поправил: siava777 (08 Июл 2011 17:30:40) #
Adel
У меня есть неисправное радио BT Radio Internet (БТ РИ) - его бы хоть исправить. Тремя страницами в этой теме я описывал свои проблемы (там же и ссылки на оисание главной платы рейсива "Баракуда" - я так понимаю она есть ОДИНАКОВАЯ на всех приемниках рейсива). Так вот я открывал другой свой приемник на платформе рейсива Сантехи 3, там такая же плата. Тоже индикатор мигает в так как у сломанного БТ РИ
Adel
Оно явно не загружаеться первоначально
У меня случилось точно такая же проблема с моим интернет радио Bush TR2015. Проработав 8 месяцев после покупки с EBAY, вдруг отказался загружаться, т. е. после выключения-включения блока питания в сеть, на экране надпись Reciva Enabled ARM Powered и всё не на одну копку радиоприёмник не реагирует.
Пролопатив форумы по Reciva, понял что эта распространённая проблема встречающаяся с платами Barracuda ранних выпусков (2005-2006 г.), если индикатор мигает (не горит постоянно) на плате Barracuda, то причина похоже где то плохой контакт чипа (ов) с платой, т.е. радио не проходит регистрацию на сайте Reciva.
Лечится это вытаскиванием самого модуля Barracuda, и нагревом его хотя бы до 60-80 градусов, и сразу ещё горячею плату вставляем обратно и вкл. радио, не даём плате остыть.-Радио работает как нечего и не было, главное не отсоединять его из сети. Для нагрева можно использовать фен, газовую, элетро печку или утюг (конечно всё это нужно делать аккуратно и с умом). Правда хватает этого метода до следующего отключения электро энергии и всё необходимо повторять сначала. Пробовал прогрев в духовке платы до 230 градусов (больше уже боюсь), чтоб решить проблему окончательно, но не помогло, всё равно после остывания регистрацию не проходит!
klepa
с апр 2008
Дата: 08 Июл 2011 15:43:13 #
Попросили бы в радиомастерской прогреть плату феном.
М.б. поможет.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 08 Июл 2011 23:08:21 #
У меня немного другое. При включении вообще панель-индикатор ничего не показывает, даже подстветка не загораеться. Честно гря я не пытался ничего сделать с этим приемником. Так лежит в коробке 2 года. Может когда нибуть руки дойдут хоть феном погреть как вы рекомендуете.... :-)
ajv
Дата: 13 Авг 2011 15:38:59 #
Интернет-радио в ретро-стиле http://onegadget.ru/og/17214
Интересно: будет ли это работать в Москве?
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 13 Авг 2011 21:37:16 #
Судя по имени производителя "Грейс", это приемник формата "Рейсива". Как раз об этой платформе обсуждаем постами выше, что основу "Рейсива" плату "Баракуда" (она у всех радио одинаковая), для ремонта жарить в духовке. Будете третьим "духовочником" - если заглючит. :-) Справедливости ради скажу у меня ДВА радио формата "Рейсива", второе третий год работает отлично.
ajv
Дата: 14 Авг 2011 14:23:43 #
Adel
А что скажете об этом? http://www.radioandtelly.co.uk/viewquestwifi200.html
Можно брать для Москвы? Нужен носимый по квартире. По английски не читаю...
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 14 Авг 2011 19:05:27 #
Наверное буит работать - куда денеться.
Это радио формата vtuner.
В этом формате производят инет радио такие монстры аудиоиндустрии как Ямаха, Харман-Кардон, Пионер, Сони, Грюндиг, Тик, онки и т.д.
http://www.vtuner.com/features.asp
Я думаю вряд ли что случиться :-)
siava777
Дата: 17 Авг 2011 21:25:41 · Поправил: siava777 (17 Авг 2011 21:26:08) #
Adel
Так вы пробовали прогревать в духовке? Помогло? Заработало?
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 17 Авг 2011 21:36:53 #
Нет, но мысли есть в духовку положить. Расскажите по подробнее про такое издевательство? :-)
Другое я на работе заказал на сентябрь паяльную станцию с феном, тож думаю если получу - прогрею тама.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 02 Сен 2011 14:34:59 #
Ну все получил паяльную станцию. Как потренеруюсь с прогревом плат, так спробую свою "Баракуду" полечить :-) Раньше с паяльными станциями дело не имел.
siava777
Дата: 05 Сен 2011 07:43:56 #
Adel
Да всё просто, кладёте чипами вверх плату на какую нибудь опору, я использовал крышку металлическую, Главное чтоб плата была ровно расположена, чтоб при нагреве чипы не сползли с платы. И потихоньку поднимаете температуру доводя в течении 20-25 мин до 230 гр.Температуру я измерял мультимером. Выдерживаете минут 5-10 и выключаете газ. Достаёте из духовки через 15 мин.
А вы слушаете на своих приёмниках подкасты?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2011 09:27:12 #
А никто не пробовал использовать в качестве вафельного приемника портативную Playstation? Напоролся на один косяк: если используется сторонняя программа-плеер, грузящая треки из шуткаст/айскаст директорий, то проблем нет (исключая возможность выбора конкретной программы, только рандомно). Стоит конкретный адрес потока вбить в встроенный стандартный плеер, то вместе с проигрыванием ПСП начинает этот поток в себя записывать (!), дело кончается сообщением, дескать, мало памяти, и через минут 15 всё встаёт :(. Приходится перегружать программу...
Разумеется, что приставка запандорена, иначе сторонние проги в неё не загрузить...
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 05 Сен 2011 10:59:11 #
А что это такое? Они на "ресива" есть?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2011 11:13:47 · Поправил: rw6hrm (05 Сен 2011 11:52:48) #
Adel, rpod.ru к примеру... Обычные аудиоблоги, так сказать...
ajv, брать можно, с некоторыми условиями:
- в Россию напрямую не высылается (проверено на Амазоне, где дешевше, и в магазине производителя, где цена уже кусается);
- форматы ААС и OGG в пролёте.
siava777
Дата: 05 Сен 2011 19:40:42 · Поправил: siava777 (05 Сен 2011 20:52:12) #
Adel
На Reciva есть, на бета прошивке 257-a-865-a-476 , появляется меню My Stuff, в котором подкатегории My Streams, My Podkast, My Station. Для меня подкасты это возможность слушать в любое время передачи в записи, прошедшие в эфире радиостанций таких как "РСН", "Эхо москвы", "Finam FM","Радио Свободы".
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 05 Сен 2011 20:11:47 · Поправил: Adel (05 Сен 2011 20:23:21) #
В моем приемнике "Satechi INSP3", есть раздел My Stuff, но дальше тока май стационз, май хистори, май аупео и все. Подкастов похоже нету. или нада перепрошить.
Кстати с сайте ресива.ком, можно что нить порулить? У кого получилось? Я тока забил номер радиоприемника (что нашелся в недрах меню) и все. Даже пресеты 20 штук у приемника забивал в ручную.
П.С. Еща раз подниму список оборудования на платформе RECIVA (я его выкладывал года два назад - думаю в глубь темы никто не читает), тут можно посмотреть друг на друга, скачать мануал :-)
http://reciva-users.wikispot.org/Summary_information_on_Reciva_radios
siava777
Дата: 05 Сен 2011 21:10:15 #
Adel
Так я только с сайта и рулю. Прошивался на бета версию через сайт Reciva.com. Заходите на сайт кликаите в правом нижем углу на radios.reciva.com, на следующей странице на Manage My Radios, потом кликаите по своему заранее ведённому серийному номеру и ставите галочку напротив Use beta firmware. И при следующем включении радио, Вы дав согласие на прошивку, обновите прошивку. Вернуться назад можно будет выбрать сброс к заводским установкам, или сняв галочку на сайте напротив Use beta firmware. Постоянно через сайт также пользуюсь подкатегорями My Streams, My Podkast, My Station.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 05 Сен 2011 21:20:25 #
У меня такого нету :-(
Рядом с серийным номером стоит знак вопроса, похоже ресива.ком не распознает мой радиоприемник и не прелагает все эти блага что есть у вас. теперь я понял почему у меня сайт вызвал уныние, получаеться серийный номер не распознаеться. Интересно кстати почему?
seren
Минск
Дата: 06 Сен 2011 12:40:36 #
Adel
Здесь обзоры о покупках http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic80570.html http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic89228.html
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 22 Сен 2011 22:00:40 · Поправил: Adel (22 Сен 2011 22:14:01) #
Тут глядя на свой сломанный приемник "БТ интернет", решил завтра его на работу снести и прожарить феном (писал что на работе купили фен, потренеровался на нескольких мамках с ним управляться :-)), плату "ресива баракуда". Единственное у меня дефект не как у вас, у меня из режима стенд-бай вообще не включаеться. А когда питание подаешь на самой плате баракуда светодиод мигает, так же как на другом работоспособном приемнике ресива.
http://img3.content.foto.mail.ru/mail/rakek/10/p-19.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
