Дата: 26 Мар 2009 15:10:00 · Поправил: gleb_1980 (26 Мар 2009 17:58:31)
Всем доброго времени суток!
Вот это имеется в наличии, хотелось бы узнать с чего и для чего, какой диапазон и можно ли использовать с FT-2800M
Дата: 26 Мар 2009 16:06:41
Для "козла" коммандирского. Всё зависит от количества колен. Согласовать можно и гвоздь.
Дата: 26 Мар 2009 16:29:11
сегодня подвезут остальную часть, фото выложу вечером
Дата: 26 Мар 2009 16:36:09 · Поправил: Theyler (26 Мар 2009 16:39:14)
Это от радиостанций типа Р-105, 108, 109.
Цепляется за борт а/м.
Диапазон 26-58 мГц. Точнее - всё зависит от длины самого вибратора, которого нет.
Дата: 26 Мар 2009 16:37:21 · Поправил: Ангстрем (26 Мар 2009 16:38:02)
Не только от "козла", её и на борт чего угодно можно крепить. И согласуется она СУ самой станции типа Р-108, 105, 109 и прочее, так как байонетный разъём на куске провода обычного. И Р-159 тоже до кучи:)
Дата: 26 Мар 2009 16:42:11
Точнее от длины антенны Куликова или количества дополнительных колен, которых нет:)
Дата: 26 Мар 2009 16:43:51
у меня на КШМ -ке на ГАЗ 66 были такие "крепления"
работали с р 159
можно цеплять куликовку а можно колени ...
Дата: 26 Мар 2009 16:45:08
Дата: 26 Мар 2009 16:45:30
Ангстрем
Совершенно верно.
Самый верх изврата - воткнуть все колена и на самый верх - фишковую антенну Куликова. (-:
Дата: 26 Мар 2009 16:46:14
Theyler
На первой кочке всё под корень ломается, точно:)
Дата: 26 Мар 2009 16:49:48 · Поправил: Theyler (26 Мар 2009 16:51:12)
валяется такая у меня:
А у одного нашего знакомого стоит и работает (-:
Ну, я про стационарный прикол.
Мы как-то на работе прикололись. |
Дата: 26 Мар 2009 17:08:30
Theyler
Простите.
что за супер антенна в заднем плане? )
если я не ошибаюсь туда входит фидер)
Дата: 26 Мар 2009 17:12:54
iopta
Это секретная магнитная с ртутным наполнением:)
Дата: 26 Мар 2009 17:16:51 · Поправил: БЕГЕМОТ (26 Мар 2009 21:57:41)
//флуд//
Дата: 26 Мар 2009 17:18:46 · Поправил: Ангстрем (26 Мар 2009 17:22:35)
Theyler
Опасная вещь, притягивает молнии хлеще любого сотового телефона!
Вот мой молниеотвод:
Дата: 26 Мар 2009 17:24:38
Theyler
Ангстрем
понял )
слышал о таких антеннах
это мультипетлявой Бивибратор с красной ртутью
с внешним охлаждением от фирмы хайер
онанотехнологии однако))))
Дата: 28 Мар 2009 12:25:14 · Поправил: BATONS (28 Мар 2009 12:26:57)
Не подскажете, что это за "завитушки" на антенне. (вибраторы??)
честно говоря раньше не встречал.
Дата: 28 Мар 2009 12:27:47
BATONS
Гыыы. Это наверное автомеханики ставили. Они любят антенны загибать, чтобы не мешались. Бедные диполи :)
Дата: 28 Мар 2009 12:32:51
как то аккуратно они все их загнули ;) по шаблону видимо загибали :)
Дата: 28 Мар 2009 12:35:34 · Поправил: BATONS (28 Мар 2009 12:38:00)
вот в увеличении.
Да, антенна установлена на крыше отделения Банка в Бангкоке. |
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 28 Мар 2009 12:47:36
Да, интересное решение, похоже цель преследовалась получить неопределённую поляризацию. Равноценно будут работать с другой стороны и горизонтальная и вертикальная антенны.
Дата: 28 Мар 2009 12:55:05
Бедные диполи :)
Много раз поминали кроссполяризацию. |
Дата: 28 Мар 2009 23:38:33 · Поправил: iopta (28 Мар 2009 23:40:09)
Да бы не флудить)
Сможем опознать?
простите за качество.
 Увеличить |
Дата: 29 Мар 2009 00:07:14
Сможем опознать?
а хоть какую зачепочку? размер самого штыря?
предположительно - это 430 Мгц четверть.
Дата: 06 Апр 2009 23:15:55
Дата: 06 Апр 2009 23:19:33 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Апр 2009 00:08:22)
gleb_1980
Ребята а с данным девайсом поможете? какая частота и есть ли переходники и какого типа?
Скорее всего от радиотелефона. Частоты 330-380 МГц. Разъем, по-моему BNC. Или TNC. Плохо видно...
Дата: 06 Апр 2009 23:40:50
Похоже на базовую антенну Senao, которая прикручивается непосредственно к базе. У меня уголковый разъем от такой лежит.
Дата: 11 Апр 2009 12:56:26
да дело в том, что она на моих глазах была свернута с радиостанции, модель сказать не могу, так как не знаю....
а можно ли ее использовать на двухметровом диапазоне? и какую мощность она выдержит?
Дата: 11 Апр 2009 12:59:16 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Апр 2009 12:59:42)
gleb_1980
Что радиостанция на 300 с выхордом в ТфОП, что радиотелефон на 300. Разница невелика.
Дата: 11 Апр 2009 14:07:06
Разъём Консельмановский, это точно. Скорее всего, Threaded, то есть резьбовой - TNC.
Очень напоминает антенну от NMT-450. У меня такая же есть, но чуток длиннее.
Но точно не от SENAO. Там PL259.
