На сайте: гостей - 62,
участников - 12 [ RA6FOO, bazarik, muha131, Crunch, Sinilaj, Slavik, ГУ50, SPBOBL, Greenland, Silent, DangerAlex, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Посоветуйте автомобильную двухдиапазонную антенну.
Great_cornholio
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2009 16:22:19 #
Имеется портативная радиостанция Yaesy VX-8. Хотелось бы поставить в машину внешнюю антенну с возможность работы на 433 и 144 мГц, для общения с братьями по разуму в городе через репитер и на природе, во время движения автомобилей в колонне и покатушкам по бездорожью. Машина затонирована. В дальнейшем хочу прикупить автомобилку, но пока острой нужды в этом не испытываю. Что посоветуете, уважаемые гуру? Какие варианты крепления к кузову наиболее предпочтительные с учётом дальнейшего развития парка радиостанций?
И ещё один вопросик, как организовать питание данной радиостанции в машине. Пока рассматриваю 2 варианта:
1. На прямую от прикуривателя.
2. Тянуть отдельную шину в салон от аккумулятора, с установкой между рацией и аккумулятором всевозможных фильтров , стабилизаторов и т.п.
P.S. Если с эта антенна и на СИБИ будет работать, моё счастье будет безмерно ибо в дальнейшем хочу автомобилку с возможностью работы на 3 диапазона СИБИ, 144 и 433.
kenwood33
Дата: 26 Мар 2009 16:42:41 #
Запитка ТОЛЬКО НАПРЯМУЮ с акб двумя проводами для мобильной станции. Антенна -любая четвертушка на 144. Будет так же работать и на 433. 3-х диапазонных антенн мне не попадалось. Использую н6а СиБи отдельную. У меня все антенны на магнитном основании.т.к. использую только во время поездок.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Мар 2009 17:30:45 · Поправил: 9c4772 (26 Мар 2009 17:44:01) #
Great_cornholio
На сайте есть из чего выбрать надо только проявить немного терпения. У Diamond есть антенна на УКВ + 10 мтеров, но как показала практика Анли 711 хватало на VX-6 для прослушки дальнобоев в радиусе 10 км
сам использую Anli WH-711
