На сайте: гостей - 63,
участников - 12 [ RA6FOO, bazarik, muha131, Crunch, Sinilaj, Slavik, ГУ50, SPBOBL, Greenland, Silent, DangerAlex, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Помогите определить объект
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 26 Мар 2009 23:58:08 #
Тема не совсем по радио, но с радио всё-таки может быть связана. Решил спросить так как тут много знающих людей.
Вот фото:
http://img74.imageshack.us/img74/2927/00052.jpg
Сама эта "труба" имеет люк сверху и дверь сзади, всё закупорено. Вокруг "трубы" под тонким слоем земли бетон, который проглядывается в нескольких местах. Слева от "трубы" столб, с лестницей и сверху небольшая площадка, на которой видно стержень молниеотвода и небольшую мачту, возможно для антенны. Понятно что столб выполняет функцию молниеотвода так как "труба" металлическая, но поскольку есть лестница и площадка он может играть ещё какую-то роль. На "трубе" написано "6 / 3". Возможно некий бункер, только вот он вовсе не скрыт, "трубу" видно с дороги, она от неё в метрах двадцати. Со спутника "трубу" видно лишь как синюю точку, поэтому найти подобные объекты с помощью Google мне не удалось, но надпись "6 / 3" как бы намекает что есть ещё.
Дата: 26 Мар 2009 23:59:57 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Мар 2009 00:02:25) #
genaKrokodil
Возможно, НУП (Необслуживаемый Усилительный Пункт).
А вообще вам на http://www.caves.ru.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2009 07:05:13 #
Однозначно НУП.
Там усилители для междугородки стоят
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Мар 2009 10:25:22 #
Объект под охраной, раньше, говорят, на вскрытие реагировали очень быстро и немалыми силами. Как сейчас - хз.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Мар 2009 10:37:04 #
Возможно, НУП
он самый. герметичная бочка под избыточным давлением
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Мар 2009 11:24:18 · Поправил: KSVnn (27 Мар 2009 11:24:41) #
genaKrokodil
НУП - наиболее вероятно трансгазовский, рядом мачта для антенны ретранслятора.
Perehvatchik
герметичная бочка под избыточным давлением сама бочка не под давлением, воздуху не напасешся, под давлением кабель связи.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Мар 2009 14:27:38 #
Вход в НУП стопудово. Шестой НУП в третьем участке дистационного питания. Сам НУП - бочка под землей размером с двухкомнатную квартиру. Напичкан оборудованием. Под сигнализацией. Связисты реагируют быстро, с особым цинизмом, жестокостью и отрядом милиции. Вскрытие НУП-а влечет за собой уголовную ответственность. Статью УК не вспомню, но от двух до восьми, вроде.
позывной
с июн 2008
Дата: 27 Мар 2009 14:44:55 #
У меня поле напротив дома , там стоял похожий объект , бомжи вскрыли , там оказался мощный блок питания , я так понял для катодной защиты трубопровода Газпрома , или как правильно наз .не знаю. Когда на трубу минус . а
на землю плюс или наооборот.
У газпрома своя спецсвязь , я с ними разговаривал ,стоят ретр. вышки в пределах прямой видимости . Аппаратный домик на курьих ножках , за колючей проволокой . Все под пультовой охраной. Газопровод высокого давления ...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Мар 2009 23:21:39 #
разве? вроде как в бочку тоже должно подаваться....
(юбилейное 2500 сообщение на форуме... :-)
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 27 Мар 2009 23:32:23 #
Скорее всего только кабель под давлением, их наполняют как газами, так и маслами. В случае повреждения кабеля расстояние до обрыва определяется импульсным методом. У нас был случай, когда во время дорожных работ экскаватором зацепили подобный кабель и от туда неслабо текло масло.
А бочку "надувать" , думаю, не будут, а просто закроют от влаги и любителей цветмета.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Мар 2009 23:36:51 #
Perehvatchik
Поздравляю с юбилеем!
вроде как в бочку тоже должно подаваться... Нет в бочку не подается. Во первых - не безопасно, легко получить люком по лбу (или другой части тела :-)); Во вторых - нецелесообразно, после каждого посещения накачивай по новой, а залезать иногда приходится по несколько раз на дню. Обычно сзади есть дверь, за которой стоят два баллона со сжатым воздухом. Воздух через редуктор и специальные муфты закачивается в кабель. Периодически кабели сушат азотом, но последнее время крайне редко.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2009 23:39:09 #
На кабелях стоят автомобильные ниппели и манометры для контроля давления и утечки воздуха.
Типа .чтоб вода не проникла, иначе пипец междугородней связи.
Кабель специальный(не двухпроводка) для стоек уплотнения (каналообразующей аппаратуры)
