Дата: 27 Мар 2009 13:49:00
Помогите разобраться с терминологией!
1. На моей рации в меню есть 2 позиции - ширина полосы 5Кгц и 2.5Кгц
С этим, вроде-бы, все понятно :)
2. Но в инструкции к другой рации есть такая формулировка: Изменение уровня девиации передатчика.
В этом пункте меню можно уменьшить девиацию наполовину (и она будет 2.5Кгц).
Т.е. речь идет о ширине полосы?
3. Далее, в ту-же тему: И при широкой и при узкой полосе качество звука субъективно то-же самое.
Для чего тогда использовать широкую полосу (5Кгц), если в этом случае потребление питания больше
(да и дальность передачи меньше) ???
Спасибо всем за будущие ответы! :)
Дата: 27 Мар 2009 14:11:33
georgek
А какая станция?
Дата: 27 Мар 2009 14:16:45
georgek
Девиация - это максимальное отклонение несущей от центра, следовательно ширина полосы будет в 2 раза больше. т.к. это отклонение может быть как положительным, так и отрицательным.
так что по первому пункту.... это последствия корявого перевода и выставляется скорее всего девиация.
Дата: 27 Мар 2009 14:36:31
georgek, В одном случае идет речь о полосе пропускания приемника, а в другом случае идет речь о полосе сигнала излучаемого передатчиком.
для оптимального приема полоса сигнала должна соооответствовать полосе пропускания приемника. Иначе при узкой полосе по приему не вся мощность входного сигнала, поступившая с антенны, пройдет до детектора и, наоборот, при широкой полосе приемного тракта сигнал с меньшей полосой "оставит место" для приема шумов и помех.
БОльшая полоса (ФОС и сигнала) нужна только для повышения качества. Для голоса достаточно 2,5кГц.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Мар 2009 14:44:09
то-же самое будет на однотипных радиостанциях, а при приёме узкополосного (2,5 кГц) сигнала на широкополосную радиостанцию корреспонденты жалуются на "мелкую" девиацию и соответственно тихий приём. А если передавать широкополосный сигнал (5кГц), и принимать на узкой полосе, то громкость принимаемого возрастает. Жаль что радиостанции не имеют раздельной установки на RX на TX.
Дата: 27 Мар 2009 15:32:27 · Поправил: Undead (27 Мар 2009 15:33:54)
А если хороший узкий фильтр, как, например, в GM-300, то даже заметны искажения(хрип), что не очень приятно на слух.
На профессилоналках можно. Только вот стоит ли.
ut3rzУчастник
Дата: 27 Мар 2009 15:59:09
о, так если у меня ICOM-7000 с искажениями принимает "накрученную" сверх нормы девиацию а от одного из корреспондентов даже "затыкается" проблема с ICOM-7000 (ссылка), так это нормально? Хотя есть другой точно такой же ICOM-7000, который "переваривает" этот же сигнал. |
Дата: 27 Мар 2009 16:46:47
ut3rz
Если девиация действительно более 15 кГц, то может быть вполне нормально.
Характеристики фильтров тоже имеют разброс. Как по ширине полосы, так и в плане симметричности относително центральной частоты. И шумодавы у аппаратов могут быть по разному отрегулированы.
А другие сигналы Ваш аппарат принимает нормально? Настройки у двух аппаратов одинаковы?
Тут лучше всего было бы аппаратурой посмотреть. сравнить сквозные АЧХ у двух 7000 ков....
Дата: 27 Мар 2009 17:07:02
Потребление совершенно не зависит от девиации.
Дата: 27 Мар 2009 17:08:12
Дата: 27 Мар 2009 17:09:12
Это ошибка. Ширина полосы ЧМ сигнала в первом приближении равна удвоенной девиации только при условии значительного превышения величины девиации максимальной модулирующей частоты. Несложно понять, что и при девиации 5 кГц, и 2.5 кГц, условие не выполняется- полоса будет заметно шире...
Дата: 15 Фев 2017 13:57:15
Апну тему.
Радиостанция Alinco DR-M03SX на СиБи диапазон (понимаю, что для СиБи есть отдельная ветка, но речь пойдёт о девиации).
Ближних корреспондентов с громким сигналом спектральный шумодав не пропускает. Тех, кто подальше, вроде норм. Открывается. Повлияет ли регулятор Dev на плате станции на приём или только на передачу? В меню никаких таких пунктов нет.
