Дата: 27 Мар 2009 14:50:52
На основе наработок http://www.kolumbus.fi/juha.niinikoski/Ctcss/ctcss.htm
был создан аналог модуля fts-8, умеющий генерировать тоны.
Декодер реализован не был.
На моей Yaesu FT-2700 работает без проблем, но хочется попробовать на других станциях.
Если у кого есть FT-767GX, FT-736R, FT-270RH, FT-770R, FT-770RH, FT-2700RH, FT-4700RH, FT-270R, FT-650 или другая станция, умеющая использовать fts-8, и желание попробовать - прошу в мыло kir@pochek.net или жаббер ~kir@jabber.ru.
И еще, существует ли ещё спрос на эти модули?
Пилотный экземпляр, с учётом проб и ошибок, штучной работы и покупки комплектухи в розницу, обошёлся чуть меньше трех тысяч рублей. Если вдруг окажется, что этот модуль ещё востребован, можно будет заказать платы у китайцев, и цена значительно снизится. |
Дата: 28 Мар 2009 05:52:46
rn3auz
мне кажется это вы подходили к нам в репитер (200) и поднимали эту тему... я еще посоветовал поискать готовое одночиповое решение энкодера-декодера, а не городить это на пике... вы? :)
впрочем, не важно. "спрос" на эти модули настолько низок, что ни одни китайцы не станут заморачиваться с вашим заказом на pcb в количестве 10 штук, даже пускай 50. если заморочатся, то ценник будет космическим. это номер раз. номером два идет следствие номера раз - адекватного снижения цены на "производство" этого модуля добиться не удастся. ну и номер три - за "чуть меньше трех тысяч" (читай за три-три с половиной) вполне можно взять б/у профессионалку "со всеми делами" и даже дисиэсом :)
жирным выделено ключевое слово.. решение на подобном чипе обойдется в три копейки и, может быть, еще имеет какой-то смысл.
ps. приведенный мной чип - первая ссылка, которую выдал гугель на мой запрос. он явно не подходит из-за отличающейся системы управления от ясушной, но, думаю, кто ищет и находит - того и тапки.
pps. мне такое не нужно :) я просто сочувствующий :)) |
Дата: 28 Мар 2009 11:02:25
А почему именно эта схема? Существуют и другие варианты на более дешевых пиках. Одночиповый кодер-декодер типа FX/MX165-365-465 искать (с целью приобретения) придется долго и нудно, да и стои он не мало. Если кому то CTCSS еще нужен, то действительно, самый оптимальный вариант, делать его на пиках.
На зарубежных сайтах видел массу предложений покупки набора-конструктора для сборки как кодера, так
и кодера-декодера. Стоят они в районе $20. Ну с пересылкой будет на 10-15 дороже. Кроме того, у всех современных станций этот модуль уже встроен, поэтому не будет большого интереса и спроса, на мой взгляд. Зато мороки много. Все, кто хотел, уже давно используют DTS/DSC и т.д. (у каждого из производителей свое название).
73! Максим.
Дата: 29 Мар 2009 11:46:29
Да, это я подходил.
Просто было любопытно сделать на пикушке. ;-)
Дата: 29 Мар 2009 11:47:49
В общем тенденция ясна.
Но все равно любопытно испытать получившееся на других станциях.
