На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по разъему СР-50-184
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 28 Мар 2009 09:44:44 #
Вопросы. Полная ли комплектация разъема? Диаметры пружинной конусной шайбы меньше диаметра разъема и внутренней изоляции кабеля соответственно - ошибка комплекта? Для чего втулка с бортиком?Как в этот разъем заделать ПРАВИЛЬНО кабель?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2009 10:41:26 #
про разделку аналогичного 811ФВ я бы рассказал.
Тут видимо аналогия ,только отличие в конусной шайбе.
Ну стандартно :на кабель одевается гайка (Деталь 6), шайба(деталь 5) и резиновый уплотнитель(деталь 4).
Затем зачищается изоляция и одевается поверх оплетки до кромки изоляции шайба (деталь 3).
Разделывается оплетка методом скрутки по числу вырезов в шайбе(деталь 3) и загибается по краям этой же шайбы
Между диэлектриком кабеля и шайбой 3 втыкается эта пресловутая конусная шайба (деталь2 ). Оплетка идет поверх этой шайбы №2 , потом оплетка запаивается на бортик шайбы3
НО...
если шайба 3 вставляется в разъем без зазора, то эврика! Кабель запаивается на шайбу 2 по нижней кромке.
ну и затем припаивается штырек и одевается рефленая шайба (деталь1)
По логике вещей напрашивается еще одна диэлектрическая шайба между штырьком и всей собранной конструкцией.
Радиал
Дата: 28 Мар 2009 14:01:02 · Поправил: Радиал (28 Мар 2009 14:01:15) #
- ошибка комплекта?
Интересно,а где преобретён разъём?Мы тоже тут столкнлись с похожим разъёмом,у которого явно сухарики не соответствуют диаметру кабеля,несмотря на то ,что именно этот разъём предназначен для нашего кабеля.На разъёме дата-1992 год. Куплен в Кварце на Буженинова. Видимо склады уже пообмельчали и чтобы не пропадало железо впустую их стали комплектовать бог весть как..
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 29 Мар 2009 08:48:48 #
Я дней 10 уже ползаю по инету. Чертежи полные, да и то в плохом виде, нашел только на "спецкабле", но часть рисунка в интересующей области чертежа закрашена "цензором". Госты показывают только присоединительную часть. ТУ не нашел.
Шайба пружинная(1) в моем случае малого диаметра, при монтаже может съехать в сторону вплоть до касания центрального проводника. На внутреннюю изоляцию она не налазит-рассверливать ее, пытаться срезать изоляцию до нужного диаметра или искать шайбу большего размера???
Вопрос - полная ли и правильная комплектация на рисунке - остался.
DEN, спасибо за помощь.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 29 Мар 2009 10:26:18 #
Дмитрий 31: На внутреннюю изоляцию она не налазит
Тогда, судя по Вашей фотографии, внутренняя изоляция не пройдет и в отверстие конусной шайбы. А это означает, что данный разъём - не для Вашего кабеля.
DEN: Между диэлектриком кабеля и шайбой 3 втыкается эта пресловутая конусная шайба (деталь2 ).
Правильнее будет сказать, что эта деталь (2), своей конусной частью "втыкается" между оплёткой и внутренней изоляцией кабеля. Тогда плоская часть детали (2) обеспечивает контакт оплётки, с припаяной к ней деталью (3), через пружинную шайбу (1) с корпусом разъёма. Это чья-то "рацуха" по замене "сухариков", которые были "силовым" элементом крепления разъёма на кабеле.
