Дата: 05 Дек 2011 17:58:07
Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт", "застрявшая" на околоземной орбите, похоже, начала разваливаться на части. По данным ряда западных специалистов, еще в конце ноября от станции отделились два неопознанных объекта - об этом свидетельствуют данные стратегического командования Вооруженных сил США.
Дата: 05 Дек 2011 19:43:13 · Поправил: V_Strannik (05 Дек 2011 19:48:36)
Осмелюсь неполиткорректно предположить, что фобос упал от того, что и не должен был полететь.
см. страница 1 данной ветки
________________________________________________________________________________________
... Первый объект сошел с орбиты 30 ноября. «Согласно имеющимся данным, это может быть объект размером порядка 15 см и массой около 700 граммов», – сказал Игорь Лисов, добавив, что точные характеристики обломка могут быть иными из-за несовершенства наземной наблюдательной техники...
отсюда |
Дата: 05 Дек 2011 22:50:34
Меня настораживает молчание наших СМИ по данному факту, тупое копирование цитат из американских новостей и всё...
Что то нет вестей Роскосмоса с ссылкой на данные ВКО. Непонятно...
Или страна ушла с головой в шоу под название выборы...?
Дата: 05 Дек 2011 23:08:23
V_Strannik
cмотрел уже, не помогает :)
Дата: 06 Дек 2011 06:49:07
или замалчивают и под шумок выборов ждут когда все забудут..но ведь ему еще падать предстоит. поэтому,.. или ждут конкретного результата, когда упадет, чтобы тогда начинать очередной разнос и разбирательства.
Дата: 06 Дек 2011 11:01:20
Blik Меня настораживает молчание наших СМИ по данному факту, тупое копирование цитат
Угу-угу. И сама Лавочка не комментирует. Ну чтож, подождем.
Вопросик давненько возник. Смотрю на правую картинку и не пойму - траектория перелета лежит не в плоскости эклиптики, что ли? Что за хня? Кто прокомментирует?
http://www.federalspace.ru/img/site/fobos_13.jpg |
Дата: 06 Дек 2011 12:56:24
Плоскость экватора - это не плоскость эклиптики. Угол между ними - около 23 градусов.
Дата: 06 Дек 2011 13:13:14
Вот и я об этом. На рисунке явно больше. Кроме того, из Казахстана без наклонения не "взлетают".
Дата: 06 Дек 2011 14:48:58
Дата: 06 Дек 2011 16:15:46 · Поправил: lobzik (06 Дек 2011 16:16:30)
Ну, рисунок схематичен, я так понимаю. Плоскость эклиптики показана, как и плоскость экватора.
Дата: 06 Дек 2011 17:39:00
возможно, начала беспорядочно вращаться
Ага ага, возможно и не начала вращаться..
Дата: 06 Дек 2011 18:43:07 · Поправил: Blik (06 Дек 2011 18:44:35)
Скоре всего он был уже с самого начала в неориентированном полете, я с трудом верю в его ориентацию по звездам или по солнцу, во включение гироскопов и двигателей стабилизации...
Вообще это можно определить только с помощью оптических лазеров, по изменению яркости объекта, по его отраженному цвету (свету)... Но это наверное, так и останется тайной.. тайной Роскосмоса от народа...
Дата: 07 Дек 2011 12:11:31 · Поправил: V_Strannik (07 Дек 2011 12:13:12)
Точно, ... где-то ~ 23, но никак не 24 градуса :-)
Кроме того, из Казахстана без наклонения не "взлетают". - Откуда угодно "без наклонения" не взлетают ( разве что, при пуске с экватора на "геостационар", да и то в "горизонт" выходить надо)
Blik
Напрасно не верите. Даже в "мобильниках" уже давно есть приложения - карта звёздного неба - навёл объектив и - получи идентификацию созвездий с подписями, а там можно и гироскопы ориентации включить... |
Дата: 07 Дек 2011 13:26:13 · Поправил: Blik (07 Дек 2011 13:32:29)
V_Strannik
а если в мобильнике ОС накрылась и объектив не исправен, то тогда как...
И откуда такая уверенность в штатной работе всех систем КА???
Типа того, все работало, антенна сломалась и ТМИ мы не получали?
Еще раз повторяю: что в данной ситуации, о характере полета КА, можно только судить на основании данных КОС, остальное домыслы...
Но если учесть официальное прекращение попыток войти в связь с КА, то это уже финал...
Дата: 07 Дек 2011 18:10:32
... то это уже финал... Видимо да :-(
Дата: 07 Дек 2011 18:58:01
Дата: 07 Дек 2011 19:11:33
Еще помучуются.
а толку то? по целевому назначению его уже не будут использовать... Получиться также как с Гео-ИКом - полудохлое существо вращается на орбите :(
Дата: 11 Дек 2011 11:42:08
запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами – российским «Луч-5А» и израильским «Амос-5» - запланирован на 15.17 мск 11 декабря.
Дата: 13 Дек 2011 20:20:25
Дата: 15 Дек 2011 15:57:02
"В середине января "Фобос-Грунт" начнет входить в плотные слои атмосферы. Это разные тугоплавкие части - там сталь особая. Капсула тоже должна упасть, иначе мы ее неправильно сделали, если она не долетит"
(из текста по ссылке выше).
"Капсула" - из композитов.
В общем "проводим испытания" (полнонатурные) по сгораемости (точнее несгоораемости) спускаемого аппарата.
Фото "капсул" в Репортаже и <ЗДЕСЬ> на фото в левом нижнем углу. |
Дата: 15 Дек 2011 18:50:11
Кстати. При штатном возвращении капсулы - каким способом её собирались искать?
Дата: 15 Дек 2011 18:52:10
Однако, смелое заявление.
Капсула должна упасть, когда она падает штатно, т.е. отдельно. А в составе модуля, все будет по другому :).
Дата: 16 Дек 2011 13:52:18
V_Strannik
Говорят, Фобос возьмет пробы грунта и полетит на Марс..
Дата: 17 Дек 2011 23:06:54
Windk
:-) нет такого "отскока" не выйдет :-)
Опытный
Во первых поправлюсь в прошлом post-е я высказался не совсем корректно - сама капсула, размером примерно со стакан действительно из "тугоплавов". Причём после удара (спускаемый "воланчик" не имеет парашютов) капсула с грунтом должна (была бы) остаться не только целой, но и герметичной (для исключения контактов с воздухом и изменения хим. состава), это так же было одним из пунктов испытаний.
Из композита - "конусы", то что видно глазами, часть должна была сгореть в атмосфере при входе в плотные слои.
И действительно, никаких маячков (во всяком случае на испытаниях) не было. В репортаже, выше фотографии (склейки) круговой панорамы пустыни Бетпак - Дала есть текстовый абзац. Прочтите сами и догадайтесь ( а то я уже малость по попе получил, после публикации репортажа :-)
Дата: 19 Дек 2011 02:04:11
Российская межпланетная станция "Фобос-Грунт", застрявшая на околоземной орбите, войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю в районе 11 января 2012 года. Такой прогноз озвучили специалисты стратегического командования США. Ранее американские военные назначали срок падения аппарата на 9 января.
http://www.utro.ru/news/2011/12/13/1016826.shtml |
Дата: 19 Дек 2011 03:29:23
C авиа.ру
Agoez:
Юмор в тему:
Русские запустили станцию к Марсу.
Станция осталась на околоземной орбите куда её забросила ракета ибо у неё напрочь отсутствовал разгонный блок который должен был перевести её на орбиту полёта.
А почему отсутствовал? До потому что никто не собирался отправлять станцию на Марс.
А деньги которые были выделены на разгонный блок были поделены ещё на этапе проектирования.
А после старта ещё были поделенны деньги полученные по страховке.
Через несколько дней Американцы запустили свою станцию к Марсу.
Американская станция благополучно ушла по назначению.
Русская станция затаилась на орбите. На сигналы не отвечает, признаков жизни не подаёт.
Переодически поднимает свою орбиту за счёт топлива загруженного для полёта на Марс.
Через пару лет возвращается американская станция.
Русская встречает её на орбите, даёт по башке и забирает пробы грунта и втихаря их отправляет на землю в строго подготовленный район.
Итог: Грунт доставлен, задание выполенно.
Деньги за станцию поделены, деньги за страховку поделены, Американская станция не вернулась и её миссия провалилась. Русские опять первые в космосе!
Все было бы так смешно, если не было бы так грустно. |
Дата: 22 Дек 2011 00:18:50
Роскосмос задумался сделать новые грабли о создании клона "Фобос-Грунта"
Федеральное космическое агентство не исключает возможности создания дублера межпланетной космической станции "Фобос-Грунт". Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
По его словам, в феврале 2012г. будет принято решение об участии России совместно с Евросоюзом в проекте "ЭкзоМарс" или о создании модернизированного аппарата "Фобос-Грунт". "Сегодня есть два варианта развития: вместе с Европой идти к Марсу или с учетом сделанных ошибок сделать новый аппарат. До февраля 2012г. это решение будет принято", - заявил В.Поповкин.
http://top.rbc.ru/society/21/12/2011/631160.shtml |
Дата: 22 Дек 2011 01:24:57
Интересно,а когда росскосмос думает человека запустить?кто будет первым!
Дата: 22 Дек 2011 21:22:07
СамоставПусть сначало на Белках и Стрелках потренируются в запуске на Марс, а потом уже Гагарина и Терешкову запускают, а лучше бы и не пытались в ближайшее пятидесятилетие и пробовать.
ASHУчастник
Дата: 22 Дек 2011 21:48:59 · Поправил: ASH (23 Дек 2011 09:35:55)
Sten123450
Почему? Можете обосновать?
упд: Понятно, обычная русофобия.
