На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Проект Фобос-Грунт
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  32  33  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Янв 2012 10:40:27 · Поправил: TUL (18 Янв 2012 10:41:18) #
а батарейки просто забыли зарядить.
____
Забыли установить :
плата присоединяется к батарее питания посредством обычного разъема для батарейке "Крона". При установке в обтекатель плата будет упираться во внутренний уступ обтекателя (см. чертеж), и уже никуда не денется от батарейки и не отпадет. При этом имеется возможность менять батарею питания прямо на старте, т.к. соединение не паяное. Данная система будет установлена на ракету Hunter-M.
http://kirov-rockets.ru/bk1-m.shtml
Дата: 18 Янв 2012 11:02:31 · Поправил: Sergey4565 (18 Янв 2012 11:07:22) #
Что ломается в компах первым делом? :-)
Только ненадо говорить, что там небыло ни одного DC-DC конвертера :)
И нефиг было "левые" ИРФ*** в ЧиД покупать :)
Blik
Дата: 18 Янв 2012 12:27:37 · Поправил: Blik (18 Янв 2012 13:57:12) #
00:16:02.871 (МСК) — ракета «Зенит-2SБ» с межпланетной станцией «Фобос-грунт» стартовала с космодрома Байконур.
00:27:31 (T+688 сек) — отделение АМС от ракеты-носителя (орбита близка к расчётной). Раскрытие панелей солнечных батарей АМС, приём телеметрической информации наземными измерительными пунктами, завершение построения ориентации межпланетной станции по Солнцу, заряд аккумуляторных батарей.
02:55:47.981 — первое включение маршевой двигательной установки АМС не состоялось; блок баков сброшен не был; после длительных поисков с привлечением российских и американских систем контроля космического пространства станция была обнаружена; вероятно, произошёл сбой при переходе от ориентации по Солнцу к ориентации по звёздам; возможно, что не прошла команда датчиков на включение двигательной установки; по уточнённым параметрам орбиты и запасу энергетики имеется 2-недельный запас времени, чтобы заново передать в АМС программу полёта; Вследствие низкой орбиты АМС возможность получения телеметрии существенно ограничена зонами радиовидимости; по результатам обработки и анализа данных будут подготовлены и заложены на борт необходимые программы и уставки для повторного включения маршевых двигателей.
2011 г. 10 ноября — продолжение попыток установить связь с АМС:
Осуществлено несколько безуспешных попыток установить связь с межпланетной станцией; попытки будут продолжены
2011 г. 11 ноября:Специалисты на Байконуре передали на АМС команды непосредственного исполнения. Тот не отреагировал.
2011 г. 12 ноября:Связаться с аппаратом не удалось.
Американские военные установили, что апогей орбиты АМС поднимается.
2011 г. 23 ноября, 00:25 (МСК) — Наземным пунктом Европейского космического агентства (Перт, Австралия) в ходе одного из четырёх сеансов связи был получен радиосигнал с космического аппарата в освещенной части витка. Телеметрия не получена. РИА «Новости» с ссылкой на неназванный источник утверждают, что аппарат находится в аварийном режиме работы, и выключается всякий раз, когда заходит в тень Земли, 16 раз в сутки. Источник агентства утверждает, что по этой причине попытки связаться с российской территории с ним обречены на неудачу.
2011 г. 24 ноября — Европейская станция слежения в Австралии приняла аварийную телеметрическую информацию с АМС. Полученные данные переданы в НПО им. Лавочкина.
2011 г. 25 ноября — Европейское космическое агентство сообщило, что несмотря на несколько попыток принять сигнал от АМС в ночь с 24 на 25 ноября между 20:12 и 04:04 GMT 15-метровой параболической антенной в г. Перт (Австралия) ничего получить не удалось. Каждый сеанс связи длился лишь 6-8 минут, крайне ограничивая период передачи команд и приёма ответа.
2011 г. 29 ноября — специалисты Роскосмоса пытались поднять орбиту АМС, но связаться со станцией «Фобос-Грунт» не удалось. Попытки были предприняты со станции слежения на Байконуре, а также со станции связи Европейского космического агентства в г. Перт (Австралия).
2011 г. 2 декабря — Европейское Космическое Агентство прекращает попытки связаться с аппаратом.
Дата: 18 Янв 2012 14:47:50 · Поправил: Sergey4565 (18 Янв 2012 14:49:02) #
http://news.rambler.ru/12354554/
"Точное место падения обломков не установлено до сих пор." - Ха-ха! :) Но видимо никого не зацепило, а то уже бы нажаловались.
"Между тем американские экcперты предположили, что России следует искать причины неудачного запуска «Фобоса» не за рубежом, а внутри страны." - это и так понятно.
:-))) http://news.rambler.ru/12354554/comments/?root=16923977
mf21
Дата: 18 Янв 2012 18:24:12 #
ну вообще то можно и не искать, очевидно проблема не в поисках... проблема в окончательном решении.
mf21
Дата: 18 Янв 2012 18:31:16 #
akhnod
межпланетная станция, которая должна летать в дальнем космосе
поэтому ЭМИ запулили в неё когда она была ещё на опорной орбите... ну что бы квадрат расстояния не портил радости от успешного испытания ЭМ оружия.
Дык где Х-37 то?
Оборудование на ней должно быть с высокой степенью защиты. для фемтосекундных импульсов такая защита работает немножечко хуже чем от наводок GSM сигнала, с уровнем +0Дб
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 19 Янв 2012 00:04:21 #
Поясните, пожалуйста, почему импульсы фемтосекундные и почему вы думаете, что металлический корпус их не экранирует.
mf21
Дата: 19 Янв 2012 00:09:06 #
экранирует, но у каждого экрана есть коэффициент экранирования, а эти импульсы вообще мало что экранирует, ими пуляют георадары, дык 50-100 метров под землёй для них не проблема.
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 19 Янв 2012 00:46:12 · Поправил: bigfrog (19 Янв 2012 00:56:37) #
Посмотрел про георадары, т.к. не очень понимал физику. В результате стал понимать еще меньше.
Смотрел здесь
Фемто - это 10 в 15-й, т.е. частота должна быть порядка петагерца. Не меньше. (с)Кролик
Соотественно речь может идти о лазерных генераторах, но никак не о локаторах. Собственно защита от него ограничивается глубиной материала, которую лазер в состоянии испарить.
Но при прохождении через атмосферу ни о какой фокусировке, достаточной для испарения металла вроде как говорить не приходится. Иллюминаторов же на Фобосе не было.
Георадары, насколько я понял, работают на сравнительно низких частотах - до 600мгц, это тоже вполне объяснимо, т.к. если понизить частоты, то не будет разрешения по расстоянию, если же повышать частоту, то снижается глубина проникновения. Связи их с фемтоимпульсами нигде не увидел, буду благодарен за ссылку.
Можно предположить, что были выведены из строя датчики ориентации, но отказ в энергоснабжении лазером объяснить крайне тяжело. В принципе лазерная атака возможна, но, насколько я понимаю, случаев умышленного противоборства зафиксировано после ухода СССР не было да и картина для лазерной атаки все же нетипичная.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 19 Янв 2012 01:06:22 #
вроде речь шла не о гео, а о планетарном радаре?
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 19 Янв 2012 01:07:02 #
Про ЭМ-оружие первый раз читал, когда в школьные годы хотел вывести из строя музыку соседа. Пришел к выводу, что самый простой способ - выключать рубильник в коридоре.
Помониторил в сети и вообще не нашел каких-либо фактов, позволяющих считать, что можно вывести из строя потроха на каких-либо значимых расстояниях от километра и больше. То, что используется, выводит из строя коммуникации в первую очередь вульгарным забиванием или обманом. Может, конечно, вывести и перегрузкой, но для этого на антенном входе не должно быть никакой защиты, что для космической связи невероятно. А чтобы при работе ЭМ-оружия отказали цепи питания - тут молния в самолет попадает, а ему в большинстве случаев пофигу.
Поэтому все-таки версия о темных американских силах, ИМХО, притянута в надежде усидеть в своих креслах.
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 19 Янв 2012 01:14:30 · Поправил: bigfrog (19 Янв 2012 01:29:05) #
Ну это не я разговор завел про них, я просто прошел по следу. :-)
На атолле стоит серьезный радар, но использовать его для вывода спутников из строя можно только если спутник поднести к нему. Или это должен быть очень-очень деликатно построенный спутник, которому не место в космосе.
В свое время птицы в Печоре дохли, если пролетали в пределах километра от радара (даже поменьше), но дальше эти птицы луча никак не замечали. Соответственно говорить, что радаром можно разгонять стаи можно только при некотором избытке фантазии. Так и здесь, идея выводить из строя радаром спутники военными особо никогда не рассматривалась.
mf21
Дата: 19 Янв 2012 02:22:53 · Поправил: Вебмастер (21 Янв 2012 02:42:49) #
[ светочи ]
vic_212
с фев 2006
Дата: 19 Янв 2012 09:37:34 #
mf21
//непреодолимые трудности с изложением, в доступной для понимания форме//
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 10:46:48 #
Что касается лодочки с дырочкой в правом боку, так там всё замяли главы государств меж собой..
Им на обычных смертных чихать....и на экипаж тоже...
Как говорил великий полководец- Баба ещё наражает.
Windk
Тюмень
Дата: 19 Янв 2012 12:11:21 #
да они чо, нашу тему читали и вняли голосу разума?! :)
http://top.rbc.ru/society/19/01/2012/633922.shtml
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что в настоящее время Федеральное космическое агентство разрабатывает перспективную пилотируемую транспортную систему, "которая будет способна долететь до Луны".
До того, как этот космический корабль будет сконструирован, освоением естественного спутника Земли будет заниматься автоматика. "Планируется освоение Луны. Сегодня в наших планах до 2020г. запустить туда два автоматических аппарата", – рассказал В.Поповкин в интервью радиостанции "Вести FM". Очевидно, руководитель агентства имел в виду аппараты "Луна-Глоб" и "Луна-Ресурс".
Сейчас Роскосмос обсуждает планы по созданию лунных баз и освоению ресурсов спутника Земли с NASA и Европейским космическим агентством.
"Мы не хотим, чтобы просто еще раз нога человека ступила на Луну. Сегодня о ней гораздо больше известно, сегодня известно, что есть вода в приполярных областях. Сегодня об этом мы говорим и с NASA, и с Европейским космическим агентством о том, чтобы начать ее освоение. И тут два варианта – либо сделать базу на Луне, либо сделать станцию вокруг Луны", – сказал В.Поповкин.
Он добавил, что судьба этой космической программы во многом зависит от финансирования
Blik
Дата: 19 Янв 2012 12:34:42 #
- Виновные в аварии Фобос-Грунта возможно живут на другой стороне Земли...
- Как быстро они туда смылись !
видно еще долго будем после драки кулаками махать....
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 12:42:53 #
Фобос-Грунт стоимостью как говорят в СМИ 5 милиардов руб. Деньги налогоплательшиков...
Лучше бы садиков построили пару десятков-или хороших больниц.
Blik
Дата: 19 Янв 2012 12:50:35 #
Стоимость проекта «Фобос-Грунт» — около 5 миллиардов рублей.
Стоимость самого космического аппарата составила 1 млрд 200 млн рублей.
АМС «Фобос-Грунт» застрахована на сумму 1 млрд 200 млн рублей.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 19 Янв 2012 12:52:41 #
Близкин,
действительно, сейчас надо изыскивать средства купить "обувь", чтобы на Луну "не просто ступить".
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 17:48:18 #
Кто у нас там на Луну собрался лететь японцы или китайцы.
Я буду долго смеятся если они там высадятся,а следов американцев нету.....не посадочного модуля, не хрена........)))))
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2012 17:50:40 · Поправил: TUL (19 Янв 2012 18:00:16) #
Blik
Как в армии, приказУ не бУло.___Этот аппарат не армейский, он приказам не подчиняется...
Команда может быть и была, только не стрельнуло - пироболты отсырели... баки потом уж сами отвалились...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2012 17:55:50 · Поправил: TUL (19 Янв 2012 18:03:38) #
Близкин
Смеятся не придётся.
Японцы со своего спутника следы американцев и их оставленное оборудование давно уж сфоткали когда Луну в 3D мониторили.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 18:05:43 #
Вот проспал ты на работу,тебя раз и уволили....а тут какой то инжинер допустил ошибку при програмировании Фобос-Грунт потому что с женой поругался, настроение было отстой и 5 милиардов коту под хвост....фук и всё.....
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 18:13:19 #
Былые времена за не удачный пуск Фобос-Грунт,признали бы врагом народа,и иностранным шпионом..
И на Калыму,а то глядишь и к стенке...))))
Blik
Дата: 19 Янв 2012 18:15:51 #
TUL
приказУ не бУлоКоманда может быть и была
Между приказом и командой огромная разница...
баки потом уж сами отвалились... подвердить только это никто не может...
Я чесно говоря уже не вижу большой разницы в исправности или не исправности пиропатронов, коль скоро аппарат превратился в подводную лодку...
Blik
Дата: 19 Янв 2012 18:18:51 #
Близкин
признали бы врагом народа Абсолютно согласен, виновных не будет. Да, здравствует распил!
Медведпуты таже не комментируют произошедшую аварию, они озабочены выборами...
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 18:20:38 #
Интересно знает ли кто случаи,когда спутник или его останки упали на жилые дома????
Blik
Дата: 19 Янв 2012 18:23:24 · Поправил: Blik (19 Янв 2012 18:25:25) #
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Янв 2012 18:27:52 · Поправил: TUL (19 Янв 2012 18:53:37) #
Bad Company-2: Взрывчатка С4 - Hive
http://www.хххххх.ru › Hive › PC игры › Battlefield › Учебный центр
Сообщений: 14 - Авторов: 12 - 25 июл 2011
Последнее время я постоянно сталкиваюсь с тем что взрывчатка "С4" не взрывается, а... выпадает из воздуха. Выглядит довольно ...
____
Blik
Синоним - греческое слово (от synonymon или однослов, сослов), что обозначает близкое по смыслу с другим словом. Наш cловарь синонимов ...
Результат непослушания в океане.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
