Дата: 05 Дек 2009 14:55:27
Вот и получил новую игрушку. Прошита версия 1.20
Пока изучаю инструкцию, хотя пару резинок прогнал
по диапазонам, при этом, конечно же, калибровку не делал :),
получилось что-то похожее на правду.
Уважаемый Бегемот!
Позвольте задать пару вопросов.
1. Правильно ли я понял, что калибровка должна проводиться
последовательно со всеми 3 заглушками.
2. Необходимость калибровки вызвана необходимостью
компенсации различного рода излучений (помех) на конкретный момент
времени в конкретном месте, где планируется проведение замеров (работа с анализатором).
Спасибо.
Дата: 05 Дек 2009 17:59:34
VIK2
Поздравляю!
Правильно. Ее в принципе достаточно сделать один раз или при переходе с батареек на аккумуляторы или наоборот.
компенсации неравномерности амплитуды генератора и характеристик кабеля (если используется).
Дата: 05 Дек 2009 18:19:18 · Поправил: fil (05 Дек 2009 18:21:23)
VIK2
БЕГЕМОТ
1. По идее, в нормальных приборах, калибровку нужно производить каждый раз при новом включении прибора и при изменении пределов измерения.
2. Необходимость калибровки вызвана не только этим. Главной целью калибровки (поскольку он векторный) является показать прибору - что есть ХХ, КЗ и согласованная нагрузка, т.е. конкретные значения коэффициента отражения (+1,-1, 0) для данной схемы на другом конце кабеля.
Кстати, а какие погрешности для определенных КСВ декларируются в этом приборе?
Дата: 05 Дек 2009 18:38:13
fil
По идее он помнит калибровку, в отличии скажем от шварца третьего, и не настолько прожорлив, что бы от измерения к измерению значительно просел источник. Насколько влияет температурный перепад незнаю, делать будет нефиг - посмотрю. Все же это не лабораторный девайс :)
Да. Можно и так описать.
Не помню, возможно и не декларируются вовсе. Относительно трешки на первой странице приводил сравнение.
Залез в инстр. нет там ничего, кроме того что в начале темы, остальное слова какие кнопки нажимать :)
fil, я бы с удовольствием дал его Вам поиграться, сравнили бы так как считаете нужным.
Мне Ваше мнение интересно, по необразованности самому особо не начем эксперементировать.
Дата: 05 Дек 2009 21:56:57
БЕГЕМОТ
Если точности в спецификации нет, то это вроде-как и не измерительный прибор. Но, с другой стороны, за эти деньги...
Все равно, вещь в хозяйстве полезная. Это как дешевый GPS в лесу, точное местоположение не узнаешь, но и заблудиться не даст.
Дата: 05 Дек 2009 22:08:06
fil
Примерно так и есть.
АЕА я бы тоже прибором не назвал. Большинству же MFJ предел мечтаний...
Хорошо если процентов десять любителей знают кто такой Смитт, КСВ 1:1 и нормал :)
Дата: 06 Дек 2009 16:47:25
Первые результаты знакомства с Т100.
При замерах параметров портативных антенн на 2-ке, устройство
надо держать в руке, тогда как при измерениях на 70-ке,
устройство желательно отставить от себя где-то на 1 метр.
И только в этом случае параметры получаются лучшие, приближаясь к
желаемым.
БЕГЕМОТ
Наблюдается ли у Вас такая закономерность?
Дата: 06 Дек 2009 17:07:33
VIK2
Естественно, ведь Ваше тело является противовесом.
желаемым.
Это не параметры получаются лучше, а Вы их подгоняете под желаемые :)
Попробуйте поставить девайс на металлический лист или поднести на различные расстояния к трубе отопления, все будет меняться.
Эту ссылку давали здесь уже много раз. |
Дата: 06 Дек 2009 17:27:34
Спасибо, прочитал.
Так как же не подгонять под желаемое, когда из двух десятков резинок, практически, только две
на 70-ке ведут себя относительно прилично :).
Обидно, однако.
Дата: 06 Дек 2009 17:31:08
только две на 70-ке ведут себя относительно прилично :).
Так для того эта мыльница и есть :)
Меряйте в рабочем положении и настраивайте свои антенны.
Одинаково хорошо на пузе и в руках не бывает.
Дата: 06 Апр 2010 00:39:27
Дата: 06 Апр 2010 13:25:01
dezigner
Может быть кто-то прокомментирует цифири на скринах - что хорошо, что плохо, куда двигаться.
Сверху вниз:
1. КСВ
2. Модуль полного сопротивления.
3. Активная и реактивная составляющая сопротивления
4. То же самое.
5. Модуль коэффициента отражения в дБ (с обратным знаком)
6. Фаза коэффициента отражения.
5 и 6, думаю вам не нужно.
Дата: 06 Апр 2010 13:59:56
fil
Примного благодарен, будем осваивать Ротхаммеля.
Дата: 06 Апр 2010 23:14:53
dezigner
На сайте призводителя есть три ролика, что меряет в нескольких режимах.
Дата: 07 Апр 2010 00:26:59
БЕГЕМОТ
Спасибо, посмотрю.
А что, напыление действительно помогло?
Дата: 07 Апр 2010 00:33:31
dezigner
Стало более похоже на тушку портативки.
Собственно можно и в тонкую медную фольгу завернуть с таким же успехом.
Сначала хотел в металлический корпус его засунуть, потом решил что и напыления достаточно.
Дата: 07 Апр 2010 02:38:18
БЕГЕМОТ
Надо будет тоже поробовать и балончик с медью откупорить, а то уже год пылиться.
fil
Ну почему же, очень познавательные пункты меню — можно узнать, где у антенны резонанс.
Дата: 23 Авг 2010 20:50:11
Небольшая доработка пластмассового корпуса медным напылением.
День добрый.
Подскажите по подробнее чем иненно экранировали и как?
Дата: 23 Авг 2010 21:23:01
flashflash777
Средство от тараканов Kramolin Emilac в баллоне распылителе. Далее обычные малярные работы: скотчем залепляется все что не должно быть покрашено и опыляется в несколько слоев, потом лепесток под стойку для контакта с напылением.
Дата: 24 Сен 2010 23:32:44
Ну как? Кто нить ещё обзавёлся таким прибором? Какова цена и как опыт применения?
Дата: 24 Сен 2010 23:43:22
Дата: 23 Ноя 2010 21:18:58
Стал счастливым обладателем чуда китайской техники!
Прибор после калибровки стал показывать правдоподобные данные, ПО никакое - чисто пример сопряжения с ПК.
В целом доволен покупкой, т.к. на настройку антенны уходит на порядок меньше времени, да и теперь просто можно в магазине при покупке антенны для портативки "прощупать" её до того, как расстанешься с нн-ой суммой денег:)
Прибор получил через 12 дней после отправки денег.
Дата: 23 Ноя 2010 21:42:10
Xakeron
Ряды китайчатников ширятся:)
Поздравляю с приобретением.
Дата: 23 Ноя 2010 22:40:06
БЕГЕМОТ
Вы прошивку меняли?
Дата: 23 Ноя 2010 23:14:28
VIK2
Вы прошивку меняли?
Не, руки не дошли, вроде он и так похоже на шварца показывает.
Да и не совсем понял, чем новая прошивка отличается...
Дата: 24 Ноя 2010 00:52:36
БЕГЕМОТ
Новая прошивка на показания никак не влияет, а лишь только на отображение графиков (сдвигает их для более удобного восприятия).
Дата: 24 Ноя 2010 01:01:25
Понял, спасибо.
Дата: 24 Ноя 2010 08:39:27
Это версия 1.31, а была еще версия 1.30, где что-то
исправлялось.
Насколько я понял, у БЕГЕМОТа, как и у меня, версия 1.20
Дата: 24 Ноя 2010 15:02:10
Прошил с 1.20 на 1.31
Что сразу бросилось в глаза, а вернее в руки,
это то, что клавиатура стала информативнее,
пропал дребезг контактов. Теперь бегаешь по меню туда-сюда
без проскоков и повторных нажатий, что сильно раздражало до
прошивки.
Дата: 24 Ноя 2010 16:21:21
VIK2
А у меня его нет... они правда на другую клавиатуру перходили, какая у меня не ведомо, наверное старая.
Вообще надо будет собраться с силами и прошить обнову.
