Дата: 24 Фев 2012 15:54:09
БЕГЕМОТ
шварц тоже гроб с музыкой.
день таскания с ним по подземельям - рука отсыхает в ноль.
какой дебил удумал туда Ni-MH акум засунуть? эти полкило убьют меня :)
вроде не 19й век на дворе и морозотойкий LiFePo4 давно доступен.
Дата: 24 Фев 2012 15:55:41 · Поправил: haba (24 Фев 2012 15:57:55)
Shephard
Redot прекрасен для любительских диапазонов.
на 450 - 460 он уже стабильно показывает на заведомо исправную антенну ксв 1.7
в топку такой "прибор", SX400 и то шире рабоатет.
Дата: 24 Фев 2012 16:00:44 · Поправил: Shephard (24 Фев 2012 16:03:12)
haba
наверное узкий диапазон T100+ - это программное ограничение. Во всяком случае не приходит ничего такого в голову, что могло бы стать причиной паяльных рабочих диапазонов :) Просто китайцы позиционируют свой прибор как радиолюбительский инструмент, хотя зачем тогда эти пляски с лицензиями? Показывают этим свою крутость или солидность? Или просто сами не понимают или не знают, чего хотят? Странные они.
Надо будет сегодня погонять его на эквивалент на верхнем участке 70-см диапазона. Если надо, выложу результат.
Дата: 24 Фев 2012 16:05:26
Shephard
Но когда китайцы начинают завышать на свою продукцию цену, как будто имеешь дело с чем брендовым, и еще потом использовать хитрые ходы типа "покупка лицензии" итд, то начинаешь думать, что эти узкоплёночные начинают зазнаваться и забывать, что у самих-то как правило серьёзная инженерия и ТК отсутствуют как таковые.
"Лицензия" это скорее всего оптимизация под налоговое или какое их или не их законодательство.
В остальном Вы очень сильно ошибаетесь, там уже подросло поколение получившее образование в гарвардах, и оно прекрасно знает что как работает и что сколько стоит.
Только иван все думает, что ляо станет на него горбатится всю жизнь за три рубли.
Скорее наоборот случится.
haba
Ну куда то надо им батарейки утилизировать )
Дата: 24 Фев 2012 16:16:02
Shephard
не на эквивалент а на антенну хотелось бы :) тупо попытаться увидеть на нем хотя бы 1.2 на 460 мгц. а то может и впрямь мне неча на зеркало пенять раз экземпляр кривой?
Дата: 24 Фев 2012 17:03:18 · Поправил: Shephard (24 Фев 2012 17:03:38)
БЕГЕМОТ
Не хочу преуменьшать достижения китайцев, но не видно пока, не видно. И пока не станет видно, китайское барахло будет занимать в головах всех людей, не только Иванов, нишу ширпотребного товара. Достаточно много видел, что пишут не только Иваны по поводу китайского ТК, обслуживания, и прочей смежной с производством-продажей тематики. Не претендую на правоту, но если китайцы и пережили кризис и накопили крупную денежную массу, используя которую смогли бы поставить раком всю Америку, то сделали они это только благодаря количественному перевесу. Их миллиард, поэтому им удаются такие фокусы.
Дата: 24 Фев 2012 17:17:39
haba
Вот, померил Diamond X-510N. 1.2 на 460 мгц тут, конечно, нет. Тут надо брать какой-топрибор посерьёзней и с ним сравнивать.
МГц_КСВ
410 1.74
415 1.33
420 1.23
425 1.36
430 1.22
435 1.05
440 1.05
445 1.13
450 1.54
455 1.44
460 1.76
465 1.72
470 1.58
475 1.63
Дата: 24 Фев 2012 17:45:24
ну тут речь шла о том что при измерении радиаловской DP1 у которой по паспорту диапазон 400-490 на 430 мы видим 1.15 а на 460 - 1.75 :) neverhood какой то.
Дата: 24 Фев 2012 18:03:58
haba
у меня к сожалению сейчас нет антенны на непаяльный диапазон
Дата: 25 Фев 2012 20:06:18 · Поправил: L0ki (25 Фев 2012 20:18:41)
Дата: 28 Мар 2012 16:59:23
Дата: 16 Апр 2012 18:26:26 · Поправил: flashflash777 (16 Апр 2012 18:34:26)
Добрый день. Уважаемый БЕГЕМОТ вы писали касательно обработки корпуса лаком.
лепесток под стойку для контакта с напылением.
Можете объяснить один момент (подробней) или показать на фото где нужно сделать контакт с напылением.
Спасибо.
Дата: 13 Июл 2012 12:25:40
Дата: 24 Июл 2012 11:26:11
Дата: 28 Июл 2012 16:58:07
У меня с T100+ (прошивка T100+R002) везде пишет "Measure error".
Хотя этой самой прошивкой (скачанной с оффсайта) он прошился без проблем,
так что тут проблема не в Т100+, а в софтине :-(.
Дата: 28 Июл 2012 18:15:57 · Поправил: flashflash777 (28 Июл 2012 18:17:03)
Народ подскажите ещё в догонку по калибровке прибора.
Open/Short/Load какой есть кто? Как их отличить?
Прошивки я пробовал все с сайта на моём работает только первая версия нормально.
Дата: 28 Июл 2012 22:04:34
мультиметром прозвонить! :-)
соответственно будет: обрыв, КЗ и 50 Ом
А внешне они немного отличаются, так что запомнить кто есь кто - непроблема.
Дата: 28 Июл 2012 22:22:23
L0ki писал ранее:
Спасибо, то что они отличаются я вижу. Мультиметра не имею. От сюда и вопрос.
Дата: 29 Июл 2012 14:28:50
хм... честно говоря, лично мне ну ооооочень странно такое читать.
в любом мухосранске (я сам в подобном обитаю)
без проблем купить прстейший китайский мультиметр рублей за 100-200.
Или же любым старосоветским стрелочным авометром (тестером) Ц-ххх тоже самое можно сделать.
P.S.
а мультиметр или Ц-ешка вам еще пригодится в последствии не раз и не два.
Дата: 29 Июл 2012 21:03:37
Так там и без тестера только слепой не увидит...
Дата: 04 Янв 2013 00:19:57
Дата: 05 Фев 2013 14:22:10 · Поправил: flashflash777 (05 Фев 2013 14:22:47)
Не давно решил сделать калибровку на своём Т100+
Всё закончилось плачевно приборчик можно выкидывать. Точно такая же хрень как на этом видео
Обидно однако, хотелось как лучше, а вышла попа. |
Дата: 20 Май 2013 10:17:40
Прибор снова в строю, при калибровке не накручиваем первую фишку, далее как обычно.
Дата: 15 Авг 2013 18:15:39 · Поправил: flashflash777 (15 Авг 2013 18:16:39)
Кто-то написал письмо без обратного адреса.
Калибровка делается по инструкции. только запуская калибровку не накручивем "open".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/nagruzki.jpg) |
Дата: 31 Авг 2013 22:28:47
Господа, доброго времени.
Вот подскажите, как быть.Или направьте на путь истинный.
Являюсь обладателем этого прибора.
На днях от нечего делать сделал подобие Ground Plan.
При первом же замере на 433000
КСВ 1,04
Активная составляющая 50 и реактивная 0(ноль).
При кондовости и топорности конструкции такого не может быть.Или может?Или просто выбросить и вспомнить,что практика без теории так же мертва, и начать читать книги?
Не бросьте на перепутье.Допоможите...
Дата: 31 Авг 2013 22:39:28 · Поправил: RK6AJE (31 Авг 2013 22:40:44)
Если правильная ГП - то всё нормально.
Проверял дублирующие обмеры разных антенн на АА-1000 (До 1ГГц который меряет) Разница бывает в 0.02-0.03 единицы, но это не существенно. в особенности для любительских допусков.
Показания начинают "плясать" когда батареи садятся. Тогда прибор начинает "гнать" в лучшую сторону.
Дата: 31 Авг 2013 23:10:40
RK6AJE
Благодарю...
Был ошарашен-конструкция "из того, что было", противовесы и излучатель скреплены в пластиковой крышке полимерной эпоксидкой, сами противовесы между собой на такой хорррошей пайке, выполненной на кусочке текстолита. Просто баловался, честно говоря. Оффтоп,извините.
Еще раз спасибо, попробую запитать и проверить.
Дата: 05 Сен 2013 22:14:12
Накрутить можно, только не до самого упора. Если затянуть от души то происходит контакт с центральным гнездом и open превращается в short :)
Дата: 29 Сен 2013 20:25:36
Господа, столкнулся с такой бедой: прибор на любой антенне показывал идеальные результаты. КСВ не более 1.05 , сопротивление 49-50Ом и т.д.
Замена батареек ни к чему не привела.
Калибровка аналогично.
Вопрос решился перепрошивкой устройства на R003.(отмечу - проще простого)
Все встало на свои места - антенна Uniden дала результат по КСВ на 400MHz 4.98, на 433 5.48, на 450 34,76.
Спасибо за внимание)
Дата: 29 Сен 2013 20:27:03 · Поправил: RK6AJE (29 Сен 2013 20:28:23)
Перепрошился...
Кстати, ни кто не в курсе как прибором мерить малые величины индуктивности и ёмкости можно?
Особенно интересует как это делать по диаграмме Вольперта-Смита?
