На сайте: гостей - 76,
участников - 12 [ muha131, Dr.Floid, omronn, nikolaypet, killemmy, mvabrothers, sasha555, Tricord, A_Sky, Sgt, Qwerty_Alex, Alex II]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Times Technology T100
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Мар 2009 01:48:47 #
VHF/UHF Vector Antenna Impedance Analyzer
Появилось на рынке такое вот изделие, родина - Hong Kong.
Graphical Display (SWR, Z, R, X, S11, Phase Angle)
Frequency Range:
100MHz ~ 170MHz (VHF)
400MHz ~ 470MHz (UHF)
All PLL synthesized
Frequency Resolution: 25KHz
Output Power: > 0dBm (typical)
Output Harmonics: < -30dBc (typical)
Display: 128x64 pixel monochrome LCD with backlight
Dimension: 140mm(length) x 68mm(width) x 25mm(thickness)
Net weight: 130 gram (without batteries)
Power: AA Size Battery x 2
Небольшая доработка пластмассового корпуса медным напылением.
И можно мерять.
Для сравнения R&S FSH3
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Мар 2009 04:45:42 #
БЕГЕМОТ
Чертовски бюджетненько $159.00 там, при такой точности измерений то что надо для любителя поковырять свои домашние антенны, только смущает странноватый выбор разема, но при такой стоимости... легкий, есть просит мало... Я так понимаю там еще и софтина к нему есть какая-то...
Как он в руках, нет ощущения что развалится через 10 измерений?
домик тварюшки тут http://www.timestechnology.com.hk./ информации маловато, но можно рассмотреть его со ввсех сторон, даже в еще не собранном виде =))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 12:09:55 #
Alphacom
При такой стоимости затруднительно найти недостатки.
В 10% погрешности относительно шварца он уложился легко, на что не очень то надеялся.
Разъем впаян в плату, при активном использовании лучше разгрузить это место.
N-type добавил бы грамм 70 к весу :)
Софтина никакая, считывает два значения, видимо для точки на диаграмме смита. Может в дальнейшем и будет расширение функционала... а может и не будет...
Ощущения, что прямо таки рассыпется нет. Внутри все весьма культурно. Пленочная клавиатура на самоклейке может и будет отлипать со временем...
Желательно предпринять какие либо меры по экранировке, дабы минимизировать разброс измерений от положения прибора в руках.
Работает от батареек и аккумуляторов, потребляет 200mA.
Радиал
Дата: 29 Мар 2009 16:26:26 #
или купить штук 10 сразу и выкидывать ,как разходный материал..Вообщем,дожили. Вот тебе бабушка и Юрьев день...
А что у него векторного? Не вижу любимого Смита. Можно картинку?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 17:04:18 #
Радиал
А что, отечественный АА-330, производимый несколько лет, идеален?
Пока у нас на форумах производят тонны флуда, юго-восточные братья выкидывают на рынок вполне работоспособный расходный материал :)
Смита он не рисует, да и толку от него на таком экранчике...
Рисует графики активного, реактивного, фазы, этого собственно достаточно что бы определиться где находится конструкция и куда двигаться.
На сайте почти все режимы изображены и инструкция лежит.
А кстати, Радиал, кто из такого класса мыльниц смита рисует?
Радиал
Дата: 29 Мар 2009 18:09:49 #
Полностью согласен,этого достаточно.
Да я вообще в шоке,что такие мыльницы появились! если они ещё и работают,то топменеджеры Родеэндшварца с Аджилентом просто застрелятся.А что, отечественный АА-330
Я даже не слышал такого.
Радиал
Дата: 29 Мар 2009 18:10:25 #
БЕГЕМОТ
а как купили такую штуку?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 18:22:32 #
Радиал
Там, куда частенько отправляю за покупками :)
30$ доставка, 10 дней и оно тут.
fil
Дата: 29 Мар 2009 18:56:25 · Поправил: fil (29 Мар 2009 19:44:53) #
Радиал
Меньше всего беспокойтесь за их судьбу. ИМХО, обычное китайское барахло в красивых фантиках.
Может я чего я не углядел, но вот вся их спецификация с сайта.
T100 SPECIFICATIONS
Frequency Range: 100MHz ~ 170MHz (VHF)
PLL Synthesized
Frequency Resolution : 25KHz
Test Port Connector : SMA
Output Power : > 0dBm (typical)
Harmonics : < -30dB (minimum)
Display :
128 x 64 dots graphical LCD with backlight
Physical Dimensions :
140mm(length) x 68mm(width) x 25mm(thick)
Net Weight : 130 gram (without batteries)
Power : AA Size Battery x 2
И усё, хавайте на здоровье. Поскольку, по определению, практически никакой селективности здесь нет, то в условиях помех хрен вы чего намеряете. Думаю, что в чистом поле может позиционироваться как продвинутый индикатор для настройки антенн и пр.
Это его ниша. Но для радиолюбительских целей в ряде случаев очень даже ничего.
Дата: 29 Мар 2009 20:09:59 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Мар 2009 20:18:05) #
fil
Этому же подвержены и AEA (который в ~5 раз дороже) и Anritsu (которые минимум в 20 раз дороже).
Дата: 29 Мар 2009 20:15:26 #
БЕГЕМОТ
Такие функция да за <= 200 баксов? Да это просто подарок! Ведь самый простой AEA (модель 140-525, стоящая от 700 долларов в США, а у нас около 1200) не умеет показывать нифига, кроме КСВ.
Дата: 29 Мар 2009 20:16:10 #
БЕГЕМОТ
Софт картинки с графиками делает? Или пока не научили?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 20:38:22 #
Этому же подвержены и шварца тоже заткнуть можно.
Фильтры еще никто не отменял для таких случаев.
Нет, не делает. И памяти у него нет для сохранения замеров.
Зато помнит калибровку, не нужно каждый раз повторять эту процедуру.
Может fil или Радиал подскажут, вот этих данных достаточно для каких построений?
FREQ : 144000
|S11| 0.9577 <S11 -14.72
magnitude and argument in degrees
Дата: 29 Мар 2009 20:45:43 #
БЕГЕМОТ
Поал. Вот это минус, конечно. Дополнительно нужен фотик :)
fil
Дата: 29 Мар 2009 21:05:05 · Поправил: fil (29 Мар 2009 21:05:33) #
Думаю, что дьявол, как и всегда - в мелочах. О погрешностях я опять же не прочел. А ведь цена подобных девайсов, если откинуить софт, и определяется точностью и селективностью. Думаю зависимость цена -точность, экспоненциальная.
БЕГЕМОТ
Шварц заткнуть при его линейности и качестве перестраиваемых фильтров, думаю, на несколько порядков сложнее, чем это китайское чудо.
Могу сказать, что имел дело с такой-же China-мыльницей (забыл название) для измерения DVB-T. Дилеры испарились через год.
Так вот, чудо могло почти все. И поле измеряло и отношение сигнал/шум и некоторые характеристики аналогового ТВ. На бумаге. Потому как на практике выяснилось, что девайс затыкался даже не от соседнего канала (ДМВ), но вообще от любого с сильным уровнем. Для измерения сигнал/шум тоже, оказывается, ему нужен был уровень не менее 40 дБ. То бишь в жизни он оказался почти бесполезным (поэтому и дилеры слиняли -поддержка нулевая из Китая была).
Простите, но я в дешевые чудеса из Китая давно перестал верить. Что-нибудь, но вылезет обязательно.
FREQ : 144000
|S11|
[/indent]<S11
0.9577[indent]
-14.72
Простите, но я из этого набора ничего не понял.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 21:17:47 #
fil
NDR как то мерял мне на R&S портативную LB атенну, так 1ТВК там во весь рост присутствовал.
Все оносительно.
Так никто и не сомневается - вылезет. Эту мыльницу даже китайцы не позиционируют как альтернативу серьезным приборам :)
Ээ, если бы я понял, то и не цитировал бы это набор...
На комп эта мыльница отдает два значения: magnitude |S11| 0.9577 и argument in degrees <S11 -14.72
Вопрос к Вам, как к разбирающемуся в формулах: куда эти значения приставить и что из них можно высчитать?
fil
Дата: 29 Мар 2009 21:28:04 #
БЕГЕМОТ
Ну тады все ясно.
Девайс выдает модуль и фазу коэффициента отражения. В данном случае полный стояк. Формулу нарисую чуть позже.
fil
Дата: 29 Мар 2009 21:45:13 · Поправил: fil (30 Мар 2009 10:30:46) #
БЕГЕМОТ
Формула для перевода комплексного коэффициента отражения по напряжению в сопротивление следующая.
Z=W*(1+p)/(1-p), где
p- комплексный коэффициент отражения
p=S11*exp(I*argument). argument - в радианах, I- мнимая единица
В вашем случае имеем для W=50 Ом и после п-ревода в алгебраическую форму.
p=.9262674390-.2433473267*I
Z=1.098365641+6.455308555*I (ом)
Z=64.04103565-376.3816255*I (ом)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 21:55:30 #
fil
Спасибо.
Извините что сразу не написал что означают буковки и циферки.
Тогда далее из кучки этих значений для кучки частот уже можно рисовать на компе графики, которые рисует эта мыльница на своем экране...
Правильно понимаю?
fil
Дата: 29 Мар 2009 22:51:08 #
БЕГЕМОТ
Точно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 23:20:44 #
fil
Понято.
Т.е. тому кто владеет "антенной математикой" и программированием, большого труда не составит заставить комп рисовать требуемые картинки. Что и как просить с порта, в инструкции вроде написано.
Чем то напоминает айкомовские PSR, вот вам железка - дальше сами...
fil
Дата: 29 Мар 2009 23:31:02 #
БЕГЕМОТ
Ну да. Только если китайский интерфейс будет не кривой.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Мар 2009 23:48:39 #
fil
С компом то мыльница общается, правда при установке много чего просит... не знаю зачем, поскольку не понимаю что это и для чего.
fil
Дата: 30 Мар 2009 10:32:14 #
БЕГЕМОТ
Я тоже в интерфейсах не копенгаген.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Апр 2009 11:41:36 #
fil
Подождем, может кто из продвинутых обладателей напишет утиль какую полезную.
Кто то спрашивал, про инвойс...
VIK2
с ноя 2007
Дата: 30 Ноя 2009 11:48:54 #
Друзья, кто нибудь опробовал эту версию.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Ноя 2009 11:57:57 #
fil
Год еще не прошел и китайцы пока не испарились.
Что забавно, инфо они рассылают через eBay messegers.
За это время они поменяли клавиатуру на чуть получше и выложили Firmware Version 1.30
VIK2
В чем отличия не знаю, не смотрел, надо на болванку закатывать или с витруалом как то изощряться.
У Вас есть какие впечатления от этой коробочки?
VIK2
с ноя 2007
Дата: 30 Ноя 2009 12:07:36 #
Пока нет, лежит на таможне :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Ноя 2009 12:10:11 #
VIK2
Так может он уже 1.30
Отпишите как поиграетесь пожалуйста.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 30 Ноя 2009 12:14:10 #
Сделаем!
