Дата: 29 Мар 2009 11:20:42 · Поправил: СЦБист (29 Мар 2009 11:20:57)
Имел тут случай вкрыть "родной" программатор для Kenwoodов.
вот что там увидел...
возник вопрос использования его под Альтавию.
Как видно на рисунках программатор имеет два "комплетка" выхода данных на "портативные" и "мобильные станции". Каналы прием-передача разнесены. Микросхема MAX202.
Кто нибудь переделывал-использовал? |
Дата: 29 Мар 2009 15:17:39
Альтавия и есть китаевуд
Дата: 29 Мар 2009 16:13:11
Если мне не изменяет память у Альтавии шины Tx Rx объединены.
Дата: 29 Мар 2009 16:15:42
Микросхема MAX202. может быть МАХ232,фотки плохие ничего непонять.
Дата: 29 Мар 2009 16:29:38
нет, именно MAX202.
Дата: 08 Апр 2009 15:38:05
Разве? судя по схеме которую тут давали они как раз разнесены.... MAXWELL помогайте пожалуйста!
Дата: 08 Апр 2009 17:20:52 · Поправил: kenwood33 (08 Апр 2009 17:21:54)
СЦБист
сделай схемку своего программатора даже без номиналов. PLS Или фотки почетче.
Дата: 08 Апр 2009 17:24:54
не порите чуши. особенно на людях.
если не в теме то иногда лучше жевать чем говорить :)
Дата: 08 Апр 2009 17:33:01
kenwood33, перефоткаю четче- выложу.
Дата: 08 Апр 2009 17:57:45
СЦБист
скинь на почту.
Дата: 21 Дек 2014 03:34:34
Здравствуйте. Нужна схема программатора KPG-22A. В инете пестрит все KPG-22, но ее спаял, она не подходит. Нужна для перепрошивки Kenwood TK-3406.
Вот схема по которой паял программатор  |
Дата: 21 Дек 2014 12:05:21
Дата: 21 Дек 2014 13:39:32
Проверял следующим образом. Спаял указанную мной схему. Скачал программу с этого сайта KPG-158D, включил программатор в преобразовалку USB/COM, вставил преобразовалку в USB-порт компьютера, включил радиостанцию. Запустил программу KPG-158D, в программе выбрал COM-порт, который определился при подсоединении преобразовалки. Нажал Read from Transdusser. И ничего.
Дата: 21 Дек 2014 13:50:43
Выкиньте преобразовалку USB/COM и подключите его в аппаратный COM-порт. С преобразователями не всё работает. А MS-DOS вообще их не понимает.
Дата: 21 Дек 2014 14:10:26
CheS
KPG-158D вообще-то под Win.
Дата: 21 Дек 2014 14:16:36
Извиняюсь, с другим перепутал. У меня сейчас есть собранный на ADM222 кабель, работает везде. До этого был кабель переделанный из телефонного, микросхема - аналог MAX232, но с питанием от 3.3 вольта - капризничал. То в тестовый режим не заходит, то читает раза с 3-4, и т.п. Видимо более низкое напряжение питания как-то сказывается, а может микросхема "поджаренная".
Дата: 21 Дек 2014 14:29:21
MaxML
Если у вас нет компа с физическим COM портом, лучше сразу спаять шнурок USB, чем использовать преобразователь. Его можно сделать из шнурка для мобильного, годится только тот, у которого в разъёме есть преобразователь уровней на чипе, а то есть и такие, в которых его нет, он в самом телефоне расположен. Чтобы это проверить, нужно шнурок в порт компа вставить, и он должен определиться в Диспетчере устройств как СОМ порт под каким-нибудь номером. После этого вскрываем корпус разъёма, находим шины TX, RX и GND и распаиваем их на разъём, подключаемой к станции. Также откусываем все лишние провода, которые нужны для зарядки АКБ телефона. Затем временно перемыкаем TX и RX и проверяем работоспособность с помощью этой проги: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Этой же прогой можете проверить свой COM шнурок, только на время проверки не забудьте соединить м-у собой шины чтения и записи. И для работы с KPG-158D лучше использовать комп с ХР. |
Дата: 21 Дек 2014 14:33:11
Всё правильно, 3.3В для Кенвуда (Китаенвуда) мало, нужно около 5В.
Дата: 21 Дек 2014 14:41:56 · Поправил: GIBBON (21 Дек 2014 14:43:43)
Дата: 21 Дек 2014 15:35:04
Все правильно, COM-порта нет, использую Win XP. Шнурка от сотового телефона тоже нет. Пока не представляю где его взять, буду думать.
Вы имели ввиду мою USB/COM преобразовалку?
Дата: 21 Дек 2014 15:50:29
Проверил свою преобразовалку, замкнул 2 и 3 пины разьема D9. Программа выдала, что нет данных "No Data".
Дата: 21 Дек 2014 20:00:17 · Поправил: ПАлексей (21 Дек 2014 20:02:42)
Чего творите? Не преобразовалку надо проверять, а шнурок, который вы спаяли и уже вставили в преобразователь и замыкать не контакты на D9, а на выходе шнурка TX и RX! Вроде же сразу понятно объяснил. Шнурка от сотового телефона тоже нет.
Да они в любом салоне/магазине, торгующим мобилками есть, например, Нокиевский DKU-5 подойдёт. Тема про эти программаторы самодельные уже обсуждалась тут неоднократно, например, тут: Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 5 Правда, тут применительно к станциям Yaesu, у них шины TX/Rx совмещённые, а у Кенвуда раздельные, так что с ним ещё проще, не нужно развязку городить, как для Есу. |
Дата: 23 Дек 2014 16:48:11
)) Понял. Спасибо. Пока только вникаю. Буду искать кабель. Как найду, отпишусь
Дата: 23 Дек 2014 16:59:02
Дата: 24 Дек 2014 10:52:49
Дата: 07 Янв 2015 14:18:04
Всем здравствуйте!
немного не в тему (не могу пока создавать свои темы):
и так, имеется радиостанция Kenwood tk uvf8 и вот такой программатор :
с него успешно прошил Motorol cp 140 и 180, с помощью вот такого шнурка
в данном программаторе есть переходник к которому цепляются разные шнурки, так вот вопрос к спецам : у кого есть распайка шнурка для tk uvf8 и данного программатора ?! |
Дата: 12 Янв 2015 23:02:46
Распайку конектера нашел, вопрос снят.
Дата: 15 Фев 2015 09:52:33
Вообщем нашел одну ошибку в своей схеме. Я припаял стабилизатор напряжения не так, ноги перепутал и в итоге у меня на микросхему MAX232 подалось 12 В. Купил новый стабилизатор, т.к. прежний вышел из строя. Попробую его впаять, если вышла из строя MAX232 то и ее перепаяю. Ну и попробую программатор программой которую посоветовал ПАлексей.
Дата: 15 Фев 2015 10:41:27
Извините, что доходит до меня с 10 раза ), но не дает покоя мне моя схема, та что указывал выше на MAX232. Вообщем прежнюю преобразовалку Gembird USB/RS232 я брал попользоваться, cейчас у меня ее нет. Купил себе в DNS USB/RS232 преобразовалку CH340 китайскую за 500 рублей (подорожали в связи с ростом курса USD/RUR). На фото собственно преобразовалка и сам программатор.
На программаторе перепаял стабилизатор 5В. Теперь осталось проверить программатор. Проверять буду с помощью программы ПАлексея. Замкнув для этого 7 и 8 ногу микросхемы MAX232. |
Дата: 15 Фев 2015 11:46:11
Вообщем ничего не получилось. Подключил программатор через преобразовалку USB/RS232 к компу, подал питание на программатор, проверил на MAX232 между ногами 15 и 16 есть 5В, замкнул 7 и 8 ногу MAX232 на программаторе и запустил программу "Cable Test". Выбрал COM-11 он у меня определился когда я воткнул преобразователь USB/RS232 в комп, и нажал кнопку Start. У меня появилось сообщение "No data recived" (не получено никаких данных). Похоже я сжег MAX232 когда неправильно припаял стабилизатор и подал на MAX232 12В.
Буду перепаивать MAX232.
