Дата: 29 Мар 2009 14:29:42
Прикупил при случае пяток к174ха2, молодость вспомнить, при покупке вообщем то особо не обращал внимания - 95 год указан и ладно. Но уже когда макетку разводить начал - смотрю у всех купленных микросхем 14 выводов вместо 16. Может кто нибудь в теме - что это может значит? Тупо перемаркированы какие то другие корпуса (т.е. все микросхемы на выкидыш) или есть варианты "это" использовать?
Фото прилагается
Дата: 29 Мар 2009 15:13:18
95 год выпуска - никаких соблюдений гостов и ОТК уже небыло..........Думаю просто на самом заводе по ошибке что-то другое промаркировали, а потом как брак за копейки продали. Вот и зарабатывают так люди :)
Дата: 29 Мар 2009 15:40:36
т.е. на помойку. понятно, жаль
ещё б кто подсказал где в Мск купить НОРМАЛЬНЫЕ 174ха2 и не на заказ через 3 недели и не партию в 100 штук.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 29 Мар 2009 15:49:36
С кем не бывало такого, лет 15 назад популярен был дальний приём телевидения и мне надо было транзистор заменить в антенном ДМВ усилителе, по причине грозы вышел из строя. Так на Кардачах в Киеве мужичок мне впарил в корпусе СВЧ транзистора, другой, который работал только до 12 канала. Поди разбери при покупке что в корпусе другой кристалл, только на совести продавца это лежит, хорошо что тогда действительно копейки стоило всё.
Дата: 29 Мар 2009 17:39:36
хорошо что тогда действительно копейки стоило всё. - так и сейчас тоже самое....всмысле такого плана микрухи и транзюки. У меня есть полный прайс компании Имрад. Они лидеры на рынке радиокомплектующих у нас на Украине. Кому надо - в личку. На сайт выкладывать естественно не буду ,(ибо будет считаться рекламой).
Дата: 29 Мар 2009 17:39:42
Может с МСК проще купить ТСА440? - импортнячий аналог ХА-шки этой.
Дата: 29 Мар 2009 20:19:19
А вы их хотя проверили? Сравните со старыми, просто прозвоните по ножкам...Может они - и ничего, с дополнительным + или -...
Дата: 29 Мар 2009 21:41:31
Не совсем понятно как их проверять - у ХА2 все ноги используемые, если двух не хватает - скорее всего это клиника.
Дата: 29 Мар 2009 22:47:05
А, да! Че это я!!
Дата: 10 Июн 2011 14:04:07
174ха2
Каков оптимальный уровень опорного напряжения на 5 ножке микросхемы 174ха?
Использую такое включение. |
Дата: 10 Июн 2011 15:11:30 · Поправил: rw6hrm (10 Июн 2011 15:13:22)
как вариант при монтаже сдвигаешь м/с на одну ножку "вверх", т.е. первая ножка втыкается во вторую дырку. Этот вариант корпуса не предусматривает симметричный вход/выход с УВЧ/смесителя. Просто в большинстве схемных решений первая нога сидела на массе (через кондер), а 16 на питании. Ну вот чтоб не париться и сделали "укороченный" вариант... Разумеется, что если выбранная схема включения предусматривает использование первой и шестнадцатой ног, требуется небольшая корректировка.
...хотя и "перетёртость" исключать не следует.
Дата: 10 Июн 2011 15:17:56
rw6hrm
упс..
Дата: 10 Июн 2011 19:14:58
как обычно не смотрю на даты ;)
По пятой ножке - можно не париться, бо потом внутрях оно все равно ограничивается. В своей конструкции использовал полвольта с внешнего генератора, как раз с подобным включением. Если работа будет неустойчива или с шумами, то подать сигнал не на 5, а на 4 ногу, 5 ногу через кондер заземлить.
