Дата: 29 Мар 2009 17:44:07 · Поправил: Qwerty_Alex (30 Мар 2009 00:01:37)
Дата: 29 Мар 2009 18:13:09
BC857
Дата: 29 Мар 2009 19:08:03
любой BC857 подойдет? Даташиты посмотрел, их там как грязи разных, но маркировки 3C ни на одном нет :(
856 и 858 тоже подойдут? (у нас в продаже SMDшные только они).
Дата: 29 Мар 2009 19:32:40
Дата: 29 Мар 2009 20:10:18 · Поправил: Qwerty_Alex (29 Мар 2009 20:11:40)
Почему спрашиваю, судя по даташитам на 857 и прочие, ток через них не более 0,1 А, а тут он висит в цепи с током в 200 с лишним мА (при напряжении 16 В, когда 10 банок разряжаются).
Но с другой строны в таких корпусах больший ток и нельзя обеспечить, похоже косяк разработчиков.
А это нормально что на 3-м выводе всегда 0 Вольт? это же по идее эмиттер?
зы: кстати по ссылке транзистор из пары штук, у меня обычный, 3-х выводный.
а буквы HY ничего не значат?
Дата: 29 Мар 2009 20:28:09
По коду HY ничего не нашел.
Дата: 29 Мар 2009 22:48:03
Такс, стал разбиарться дальше и вот что выяснил. Раз на выводе 3 - 0 В, то скорее всего он висит на земле, а значит транзистор должен быть никак не 857-й. Надо NPN транзистор, народв он еще в одном месте посоветовал 143-й (транзистор с резисторами м/у базой и эмиттером).
Пока не понял какой же из них ставить, и пойдет ли.
Дата: 29 Мар 2009 23:40:49
ВОт нашел BC817, ток написано до 0,5 А. Его можно использовать, или мои расчеты по поводу проводимости транзистора не верны?
Дата: 30 Мар 2009 22:23:51
Все, проблему решил, поставил BC817, работает без проблем вроде не греется даже совсем (старый не пробовал на нагрев).
Дата: 30 Мар 2009 23:23:59
Теперь вот думаю еще один поменять чтоли (Q1), он стоит в питании, греется градусов до 70.
Раньше внимания не обращал, может так и было. При включении функции "разряд" транзистор Q1 греется почти до 100 градусов! При режиме заряда только до 70.
Разница в нагрузке 110 и 220 мА на температуру Q1 практически не влияет.
Дата: 31 Мар 2009 01:05:13
Сейчас померял напряжения на транзисторе в разных режимах.
Интересно получается (напряжение на базе, было-неисправный, стало -новый)) :
Режим___________Было_____Стало
Заряд быстрый____0-0,5_____0-0,3
Капельный заряд__0,9_______0,62
Разряд___________5,0_______0,73
Похоже что транзистор открывается при "капельном" заряде и при "разряде".
Так и должно быть, или он работает неправильно?
При 12 банках аккумов и общем напряжении в почти 18 вольт на них, когда происходит переход в "капельный" заряд, транзистор Q4 начинает зверско греться. "разряд" даже не рискнул включать (в прошлый раз из-за него сгорел транзюк).
Дата: 31 Мар 2009 14:15:06
Если базу к эмиттеру подтянуть резистором, будет нормально переключаться?
С проца идет 5 В при "разряде", при "капельном" - 0,9 В.
Почему может так просаживаться напряжение на базе при "разряде"? База к ноге проца подключена через резистор 3,3 КОма.
Если я правильно понял схему, не должен открывать транзистор при "капельном" заряде, надо сделать так, чтобы от 0,9 В с проца не открывался
Дата: 24 Окт 2009 17:53:11
привет! проблема с такой-же зарядкой. сдохла кнопка , поставил новую- включил- ни фига. иногда мигает красным, греется Q1. что за напасть? схемы нет?
