Дата: 29 Мар 2009 19:15:58
Всем здрасте! Есть проблема с частотомером неизвестного происхождения а именно какой-то "самопал". Присутствуют 4 м/схемы: К174ХА10, 564ГГ1, установленная на блоке LSD дисплея 8L3 HD44780A00 и еще со стертой маркировкой на 40 ног. Достался в неисправном состоянии т.е. при включении отображается частота на 900, 00 MHz а в режиме прослушивания постоянный фон. Как сказал прежний хозяин к телескопической антенне частотомера близко поднесли р/станцию с включенной передачей. Вопрос можно ли реанимировать "весчь"? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Дата: 30 Мар 2009 00:08:17
Фото в студию, плату с дввух сторон...
Дата: 30 Мар 2009 14:39:13
Дата: 04 Апр 2009 21:11:38 · Поправил: Вебмастер (04 Апр 2009 23:01:10)
Zoro!!!!!!! куда пропал?
метод "тыка" не помогает, замена 174ХА10 результата не дает, не могу опознать 40-ножку, может в ней и есть СЧАСТЬЕ счастье?????????????
Дата: 04 Апр 2009 22:53:25 · Поправил: AntonSor (04 Апр 2009 23:07:42)
Нет. Смотрите входные каскады. На последнем фото транзисторы в правом нижнем углу платы с маркировкой 310 (не могу найти, какой это тип), восьминожечная микросхема внизу платы - это предварительный делитель (прескалер). Скорее всего, сгорел первый из транзисторов, самый правый на фото. Для проверки измерьте напряжения на его выводах. И для уверенности замкните выводы его базы и коллектора конденсатором 1000 пФ - 10 нФ и попытайтесь что-нибудь принять прямо входом прескалера. Транзистор можно заменить на 2sc3356, BFR93 или аналогичный высокочастотный, для пробы можно временно впаять КТ368.
Дата: 04 Апр 2009 22:53:56
174ХА10
Она здесь только в качестве УНЧ.
Дата: 05 Апр 2009 18:34:49
40 ногое микроконтроллер, врятли он сгорел... мое мнение попробуйте попереключать диапазоны, посмотрите реакцию, если ее нет, то просто поменяйте два постоянных кондюка-кирамики рядом с кврцем... у нас была кучка так называемой "глины"(как и в вашем случая) которые после 1-2 года меняли емкость и появлялась утечка- микроконтроллер сбоил...
Дата: 05 Апр 2009 18:36:01
Дата: 06 Апр 2009 16:59:01
ближе к выходным попробую совет AntonSor, потом отпишусь. Пока!
Дата: 13 Апр 2009 07:53:48
замена даже двух транзисторов с маркировкой 310 результата не дает. при отсутствии второго (тот что ближе к прескалеру) фон исчезает. На остальных транзисторах маркировки не видно так что методом тыка их не поменять.
