На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ rvl333, vinipu, proba999]
 Форум —› Главный раздел —› Сравнил Р-326М и Р-326
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
с мая 2004
Дата: 29 Мар 2009 19:48:54 · Поправил: 1428 (29 Мар 2009 20:23:09) #
Приёмники работали в одно и то-же время на одну и ту-же антенну. Для деления антенного сигнала использовал ТВ сплиттер.
Сравнивал на участках 1.7 мГц - 3.8 мГц. Результат удивил- 326 работал лучше. Он меньше шумел, звук был более приятен для уха, имел некоторый подьём в низкочастотной области звукового спектра. Принимать станции уровня 54 - 55 SSB было легче из-за тихой работы приёмника. Принимать АМ 326 намного комфортнее, сказывается более широкая полоса по ПЧ и возможность плавной регулировки.
Не_спешите выбрасывать или модернизировать 326.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2009 20:13:59 #
Та же история с волной-к и р326м, у полупроводникового звук не такой мягкий.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Мар 2009 20:25:46 #
Чтобы выводы были достойными внимания, нужна выборка хотя-бы из десятка приемников и то, может обнаружиться, что новая смена регулировщиков изготовит совсем непохожий приемник.
Кстати, Вы в курсе, почему на сплиттере отсутствует децибельная маркировка потерь выходов?
1428
с мая 2004
Дата: 29 Мар 2009 20:32:25 · Поправил: 1428 (29 Мар 2009 22:16:34) #
Спасибо, слуга покорный. Это Вы сами, у меня возможности такой нет )) Достаточно, что оба приёмника под пломбами т.е. не_были в руках паял.
Естественно! Однако уровни на частотах сравнения настолько большие, что можно, как мне кажется, это пропустить. Перетыкание приёмников из гнезда в гнездо различий не_выявило.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 30 Мар 2009 02:57:15 #
Доброго времени!
Честно говоря планировал почитать сравнение...
А где результаты измерений, аудиофайлы?
Да и для сравнения нужны либо совершенно исправные приемники (в чем необходимо убедиться произведя нужные замеры) либо минимальная статистическая выборка из нескольких приемников.
Посмотрите как в лаборатории ARRL сравнивают трансиверы.
Сравнение двух приемников на слух не выдерживает никакой критики и имеет малую практическую полезность. Мне например 326М больше на слух нравится, но это просто слух.
Было бы очень интересно хотябы послушать записи наблюдений одинаковых станций без делителя.
Сначала на одном... потом на другом.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2009 09:15:14 #
Я не ARRL, извините.
Мне как простому обывателю, было достаточно услышать, что 326 меньше шумит и имеет более широкую полосу по ПЧ.
Без делителя и не_интересно придётся антенну перетыкать, а с делителем перетыкать не_надо поставил две одинаковые частоты и вперёд.
аудиофайлы?
Будут...
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2009 09:17:23 · Поправил: RadioKoteg (30 Мар 2009 09:17:44) #
Мне как простому обывателю, было достаточно услышать, что 326 меньше шумит и имеет более широкую полосу по ПЧ.а вы на 28 мГц пслушайте кто больше шумит ,а лучше в SSB))
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2009 10:00:24 #
RadioKoteg
Спасибо, но 326 на 28 мГц не_работает.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Мар 2009 10:00:36 #
послушать записи наблюдений одинаковых станций без делителя. Делитель здесь уж точно нипричем. ТВ сплитеры и этажные ответвители имеют неплохую по равномерности АЧХ и даже ниже 5 МГц вполне подходят для деления-разветвления-ответвления. Развязка выходов в честных изделиях - не менее 20-22 дБ.
В своё время у меня были одновременно 326 и 326М. Транзисторный действительно шумел больше. Звуковые характеристики при приеме АМ станций не оценивал, но в ввиду ущербного УНЧ и там и там они не очень хороши. Субъективно даже простенький Р-311 звучал лучше на внешний динамик с трансформатором.
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2009 10:13:39 #
я вот не пойму ,что это там у вас шумит Р-326М ,я отключаю антенну от своего приемника и шума почти нет,шум эфира выше собственных шумов приемника на 20 дб и это на 27 мГц это-же разница 10 раз ,неужто этого недостаточно,а на НЧ вообще около 30 ... 50 дб . Может вы гвозди тыкаете вместо антенны ,это же не этично тыкать всякие гвозди в антенный разъем .
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2009 10:15:19 #
Вы детектроный приемник послушайте ,по качеству наверное лучшего нет,обойдет р-311 и еще как :-)
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2009 10:30:39 #
Позволю не_согласиться. УНЧ в приёмниках достаточно тихие. Мощности стержневой лампы в 326 не_хватает для раскачки динамика, а мощности УНЧ 326М хватает для раскачки динамика с согл. трансформатором. 326 надо слушать на обычные стереонаушники.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 30 Мар 2009 11:59:30 · Поправил: CO2040 (30 Мар 2009 12:00:46) #
А общее затухание этого сплиттера? В большинстве тех, что я видел стояли ВЧ трансформаторы и ФВЧ, которые сильно давят все что ниже 45 МГц. Что у вас за сплиттер, какая схема - вот с этого было бы интересно начать.
mf21
Дата: 30 Мар 2009 12:28:29 #
этот сплиттер работает с 5МГц до 1000
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2009 12:38:46 #
Какая разница? Все равно приходится пользоваться аттенюатором. Без аттенюатора приёмник перегружается.
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 30 Мар 2009 21:33:27 #
Можно и мне вставить словечко.
В радиолюбительской среде существует масса мифов и устоявшихся штампов.
Один из них что 326 без М , отстой , и сильно уступает 326М.
У меня была и есть возможность сравнить эти приемники в работе. И у меня сложилось впечатление, что 326
более комфортный для прослушивания эфира аппарт , чем 326М.
Достоинства 326 М лежат в возможности его бесконечной модернизации и " улучшения", в результате которого можно и не узнать донора.
А из мифов которые для меня разьвеялись недавно, это то что КВ Алинки , не залуживают внимания
и вообще барахло.Развивать тему не буду. Тема про другое.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Авг 2009 19:10:26 #
Подобные сплиттеры производят известно где. Так вот, изделия без указания затухания выходов, обычно, очень самого плохо качества. Настолько плохого, что я их вообще стараюсь избегать. В радиолюбительских целях использовать его конечно можно, но, я хотя бы для профилактики заглянул внутрь и хорошенько промыл внутренности спиртом, кислоту смыть.
Гагарин
KO50
Дата: 31 Авг 2009 19:58:22 #
Был у меня р-326. Приемник был "ковыряный", не новый. Имел оч. плохую многосигнальную избирательность на 1-м поддиапазоне. Проявлялось как пелена вещательных станций СВ диапазона по всей полосе приема. (антенна- наклонный луч).
Даже внешний атенюатор не помогал.
А как Ваши приемники ведут себя ?
RadioKoteg
Дата: 31 Авг 2009 20:08:50 #
Подобные сплиттеры производят известно где. Так вот, изделия без указания затухания выходов, обычно, очень самого плохо качества. Самое интересное то что лучшим сплиттером на два оказался миниатюрный но нейм неизвестного происхождения, у его была самая линейная АЧХ от 500 кГц вплоть до 1200 МГц, и затухание было ровно 3.5 дБ, я сам удивился этому. А самый нелинейный был дорогущий номерной Raychem, он пропускал именно то что указано 5 ...1000 МГц, в полосе болтало до 4 ДБ , до и после полос были завалы до 20 дБ.
Гагарин
KO50
Дата: 31 Авг 2009 20:54:05 #
RadioKoteg
А такой миниатюрный но нейм неизвестного происхождения,- где покупали? Можно еще такой приобрести ? Да, интересно его фото...
RadioKoteg
Дата: 01 Сен 2009 11:36:49 #
покупался в далекие перестроечные времена. Что-то беглым поиском мне на глаза не хочет появлятся, как только найду так сразу разберусь с им от АЧХ до внутренностей.
000
с мая 2009
Переславль-Залесский
Дата: 17 Апр 2010 16:07:47 #
А как Р-326 в сравнении с "Волной-К"? Выбираю приёмник (из старых) для прослушивания радиолюбительских диапазонов (SSB).
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 17 Апр 2010 18:12:42 #
На Волне К хорошо слушать только Маяк и Голос Америки. НА SSB отвратительный прием, но можно доработать, и к томуже частота плывет. Советую не связываться, однозначно.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 18 Апр 2010 01:06:55 · Поправил: AlexT (18 Апр 2010 11:03:58) #
Только сейчасзаметил тему, имею оба приемника, но также скажу, что Р-326 гораздо приятнее слушать, чем Р-326М,
000
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2010 23:50:32 #
Коллеги, у кого-нибудь есть инструкция по эксплуатации Р-326?
US4LTA
с фев 2008
Дата: 21 Апр 2010 20:50:33 #
Вот что написал В.И. Шапкин в книге КУ о приемнике Р-326: "Нужно отметить, что электрическое схемное решение Р-326 практически безупречно... Больше ламповые схемы дать не могли."
Кстати, могу предложить на обмен в Харькове Р-326 в хорошем состоянии. тел 70-53-122
1428
с мая 2004
Дата: 21 Апр 2010 23:21:16 · Поправил: 1428 (22 Апр 2010 09:16:40) #
Могу сказать, где сам покупал.
Особенностей в инструкции 326 нет.
Коррекция шкалы точной настройки
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/graduirovak326.doc.zip
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 22 Апр 2010 10:16:13 #
могу сбросить в личку или на е-майл.
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 22 Апр 2010 14:22:14 #
Информация для 000. Р-326М отсутствует, но Р-326 и Волна-К в коллекции имеются. Замечу, что Р-326 к высокочастотному концу диапазона (20 МГц) становится "туповат" (чувствительность не выше 1-1.3 мкВ). Волна-К к 23 МГц становится еще "тупее"-более 4 мкВ (это все в режиме ТЛГ). Правда, фильтры ПЧ у Волны более "прямоугольные". Словом, для наблюдения за связными станциями лучше 326, "вещалки" же приятнее на Волне-К. Выбирать Вам...
000
с мая 2009
Дата: 22 Апр 2010 22:20:10 #
AlexT, написал Вам в личку.
 Страница:  1  2  »»
