На сайте: гостей - 74,
участников - 2 [ autosat, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Подключение телеграфного манипулятора к компьютеру
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Rossiyanin
Дата: 29 Мар 2009 21:34:32 #
Здравствуйте, уважаемые!
Это мое первое сообщение на форуме, который я читаю уже несколько недель не переставая.
Дело в том, что я решил заняться радиолюбительством и для начала подумал:"А не вспомнить ли мне морзянку?".
И выбрал "Вспомнить".
Но, как оказалось, то на чем я работал в юности 25 лет назад кануло в небытие...
Почитав форумы, наши и зарубежные сайты, пришел к выводу, что неплохо было бы научиться работать на "ямбическом" ключе.
Подобрал модель (одобрите или критикуйте - подойдет ли он новичку-старичку) http://www.ur5cdx.com/product_info.php?cPath=21&products_id=28&osCsid=df2fdcdca29495fea7f64d537a00ec17
Скачал программку APAK, начал вспоминать морзянку.
И вдруг подумал - а как же научиться передавать?
Радиостанции у меня пока нет, компьютер не стационарный, поэтому порты только USB.
Вопрос - как подключить ключ к USB-порту компьютера?
Жду ответов от уважаемых форумчан.
Спасибо.
С уважением, Россиянин.
Дата: 30 Мар 2009 01:11:59 #
Если позволяешь себе купить крутой манипулятор, то купи и коробочку WINKEY www.k1el.com - навороченный электронный ключ с подключением в компьютеру, пригодится в радиолюбительстве.
Если именно к какой-то программе нужно через порты (СОМ или LPT), тут честнее всего работают PCI платы расширения портов, а для ноутбуков тоже есть, под тот их слот. Конверторы из USB могут не справиться с задачей подключения манипулятора, хотя попробовать можно, если достать несколько разных моделей.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2009 16:52:59 · Поправил: 1428 (30 Мар 2009 17:20:40) #
Rossiyanin
Зачем так сложно?
Генератор 700 гц-2 кГц (свисток) на двух транзисторах+звук карта+прога декодера.
Готовый свисток http://www.alfacomponent.com/r_kepo/files1/index1_4_1.php
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 30 Мар 2009 17:08:33 #
1428: Генератор 700 гц-2 кГц (свисток) на двух транзисторах+звук карта+прога декодера.
УмнО... Вот если-бы Вы ещё опубликовали методику обучения передаче на ямбическом ключе при помощи звукового генератора. :-)
antony
с фев 2005
Дата: 30 Мар 2009 17:18:29 #
Андрей RA0CS
Руководство по передаче на ямбическом ключе правда без звукового генератора :))
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 30 Мар 2009 17:33:11 #
antony: Руководство по передаче на ямбическом ключе...
Не пойдёт - там требуют: "Включите ваш электронный ключ...". А тут человек только-лишь про "свисток" говорит.
amx
Дата: 30 Мар 2009 18:41:57 #
Свежая бета-версия CwType поддерживает подключение манипулятора к COM-порту,
в том числе и к USB/COM конвертеру.
http://www.dxsoft.com/cwtypeb.zip
Поддерживает два вида ябмика - с памятью элемента знака и без.
В свойствах драйвера виртуального COM-порта стоит выставить минимальное значение
"Latency time".
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Июн 2012 04:00:44 #
К каким ногам СОМ-порта его подключать?
amx
Дата: 10 Июн 2012 07:14:57 #
Как указано в документации к программе...
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 18 Окт 2012 00:44:00 #
Здравствуйте. Имеется обычный (не ямбический) армейский телеграфный ключик. Хочу подключить его к CWTYPE. Но в мануале даётся схема подключения только ямбика. Вопрос - Возможно ли подключить мой девайс к CWTYPE и Какие настройки должны быть в проге, и к каким ногам компорта подключить ключ? Спасибо
amx
Дата: 18 Окт 2012 08:05:33 #
Невозможно. Да и не нужно.
Про целесообразность использования автоматического ключа (с paddle) ещё можно поспорить,
но вертикальному ключу - место или в музее, или на помойке.
Других вариантов нет :)
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 23 Окт 2012 20:19:46 #
Есть. Для начального обучения азбуке Морзе. Работа вертикальным ключём позволяет подключить к запоминанию кроме зрительного и слухового анализатора ещё и моторику (тактильные ощущения). Хоть это и не обязательно, но весьма полезно.
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 22 Апр 2014 18:10:57 #
Вот кстати тоже интересует, как можно подключить манипулятор к компьютеру через USB/COM порты, если на самом шнурке манипулятора разъем никак не похож на USB/COM? Что то тоже не въеду никак или к программе CwType есть возможность его подключить через звуковую карту? Судя по штекеру на манипуляторе, именно так подключать было бы логичнее всего. Или я что то не понимаю? Может кто то знает...
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 29 Апр 2014 23:26:30 #
Вот, нашел схему как подключить телеграфный манипулятор напрямую к компьютеру, минуя трансиверы, РТТ и САТ-систему. Единственное, если нет сом-порта в компьютере или ноутбуке, можно использовать USB-переходник.
