Дата: 30 Мар 2009 13:52:52
Дата: 30 Мар 2009 20:22:13
morze
качество очень плохое. Навскидку - packet ax.25. Если есть возможность, выложите еще образцы
Дата: 30 Мар 2009 20:29:55
оригинал не громкий, wav формат... может конвертировать куда его?
Дата: 30 Мар 2009 21:10:12
mihalych7
Тоже на слух определяете? Там даже огибающая не выделяется. Какой тут Пакет....
morze
1. У вас с приемником какая то бяка... запись имеет постоянную составляющую.
2. Сам сигнал записан походу не весь.... снизу подрезан.
Дата: 30 Мар 2009 21:15:01
sergo2007
какая запись, такие и способы определения;)
Дата: 30 Мар 2009 21:15:04
снизу... ну не думаю, полоса стандартная 2.4 кгц
а приёмник вроде хороший, фирменный :)
Дата: 30 Мар 2009 22:02:11
Это для голоса она стандартная... а цифра может быть намного шире.
Но в вашем случае она сдвинута просто вниз... сам сигнал может быть и влез.
Ну деген тоже фирменный :-)
На что, ловили? Как к компу подключали?
Дата: 30 Мар 2009 22:04:46
mihalych7
А то я уже испугался :-)
Дата: 30 Мар 2009 22:05:22
ловил icom-ом писал на skysweep pro через НЧ шнурок с развязкой. Всё как всегда
Дата: 30 Мар 2009 22:19:44 · Поправил: cryptomaster (30 Мар 2009 22:23:03)
Дата: 30 Мар 2009 22:28:04
Ну так епть.... там DSP и АРУ конечно же убъют нафиг весь сигнал...
Минимум, нужно отключить DSP и АРУ... А похорошему, писать надо по ПЧ.
И развязка у вас как то неработает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/gluk123.gif) Увеличить |
Дата: 31 Мар 2009 00:00:45 · Поправил: Mesh (31 Мар 2009 00:10:31)
cryptomaster Согласен, сигнал конечно в хлам убитый, но SA как-то разрулить тут позволяет, хоть и не 100% но очень очень похоже, лучше помоему и не сделать ничего.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/morze.jpg) Увеличить
sergo2007 огибающая кстати на соплях ловится, где-то 2396 отсуда и разница в АКФ на милисекунды.
morze А разговор, он мог быть и сверху сигнала, тут не факт что после разговоров . Ну так, где-то. wav формат... может конвертировать куда его? не надо ничего никуда конвертировать из wav, убьёте последнее что можно ещё обнаружить. |
Дата: 31 Мар 2009 00:10:02
где-то 2396
Это я заметил.... но вроде 2400 должно быть. Откуда такая погрешность? При записи?
Дата: 31 Мар 2009 00:11:14 · Поправил: Mesh (31 Мар 2009 00:12:40)
sergo2007 Да, дискрет кривой. Обычное дело. 2370 ! встречал, вот уж где кривизна конкретная.
