Дата: 30 Мар 2009 13:53:22
Наткнулся на сообщение о лаке для плат в Гугле. Искать его в форуме в лом. Потому выношу с новой темой.
Проситель взывал к народу о покрытии во влажных условиях.
Как раз разруливаю тему влажность - потери - высокие напряжения и слабые токи - электроника для ПНВ.
Кремнийорганическое покрытие "Универсал". ту 2229 021 07550073 04
УОЭС ом,см 1х10 в степени 15
Дата: 30 Мар 2009 16:22:20
Обычно на предприятиях платы и в том числе ВЧ компоненты покрывают лаком "УР" (видимо и есть Универсал)с отвердителем ДГУ.
Лично 2кВт на на КВ при мне держал. Но обычно при таких высоких напряжениях и мощностях в авиации применяют тривиальный наддув блоков избыточным давлением
Дата: 30 Мар 2009 16:42:11
DEN
Точнее лак "УР-231"
Дата: 30 Мар 2009 16:43:30
Какие выгоды от этого? Или тогда чем дуют?
Дата: 30 Мар 2009 16:59:38
spbtvmaster,смотрите сами: при разряженной атмосфере,т.е с высотой возникает большая вероятность эл пробоя. Т.е чем выше высота, тем больше вероятность пробоя.
Поэтому все мощные КВ станции, согласующие устройства к ним, ответчики, высотомеры и прочую мощную технику обязательно наддувают.
Современные УКВ радиостанции не наддувают ибо маломощные они.
Наддув осуществляется осушенным воздухом из бортовой магистрали давлением примерно 2атм. На некоторых бортах в качестве наддува используется азот
Дата: 30 Мар 2009 17:05:12
Дата: 30 Мар 2009 17:28:53 · Поправил: фараон (30 Мар 2009 17:31:16)
Уважаемые коллеги! Я химик и меня занесло сюда любопытство узнать, что такое УОЭС. Меня пригласили разобраться откуда утечки в слаботочных системах при напряжениях 6 кв.
Универсал – это кремнийогрганический лак. Ур-231 – полиуретановый лак. Эп – 730 лак на эпокситной основе.
Дата: 30 Мар 2009 17:34:37
УОЭС удельное объёмное электрическое сопротивление
Дата: 30 Мар 2009 19:16:00
Спасибо! «Универсал» имеет следующие электрические характеристики. УОЭС – 1х10 в 15 степени ом на см, ДП при 10 в степени 6 герц - 3. 0, Эл. прочность – 35 кв на мм. Там проблема в том, что не все изделия из одной партии выдерживаю испытания в парной – 100% влажность при температуре 60-80 градусов. Сбои в работе трансформатора 6 кв.
Пишу это отнюдь не для того, что бы вас напрягать. Просто, что бы показать свойство этого кремний органического лака. Но если, вдруг, возникнут какие-либо идеи у уважаемого, но совершенно незнакомого мне сообщества, то буду весьма признателен.
Дата: 30 Мар 2009 19:22:58
Уважаемые коллеги! ...
Ну наконец-то, хоть что-то прояснил!
Дата: 30 Мар 2009 20:05:22
В далекие годы у нас на заводе платы покрывали спиртовым ( или ацетонным - за давностью лет запамятовал ) раствором полиэфирной смолы. Внешне она напоминала канифоль, но более тусклого цвета. При тыкании в кусок смолы паяльником издавала неприятный запах.
Видел еще один лак - спаси и помилуй - заливали им платы. При малейшей деформации детали ломались выводы. Не паялась и ремонт платы был каторжным трудом.
Дата: 30 Мар 2009 23:13:23
231 такой-же, издает жуткий запах и крепко держит компоненты. Видел, только один лак который и защиту от влаги обеспечивает и пайке не мешает. Буржуйский разумеется.
Дата: 30 Мар 2009 23:18:20
ну на счет крепкости можно поспорить. Главное сильно не заливать.
Много лет сдергиваю микросхемы и прочие компоненты. Ремонтируется платы на таком лаке на ура. Надо только ножиком чуток потереть места пайки. Дальше лак сам отваливается с нужных мест.
Это раньше видимо лак не жалели, а сейчас заботятся о предстоящих ремонтах)))))))
Дата: 30 Мар 2009 23:47:59 · Поправил: фараон (30 Мар 2009 23:48:42)
По прочности покрытия делятся:
Эпокси - силиконы- полиуретаны - НЦ - прочие
По температуре:
Силиконы - эпокси - полиуретаны - прочие - НЦ.
Так к слову сказать.
Дата: 31 Мар 2009 00:20:59
фараон
испытания в парной – 100% влажность при температуре 60-80 наиболее вероятно неправильно наносится или сушится покрытие, т.е. есть "непрокрас" или трещины.
Используем "Поливоск", покрытые им платы по несколько дней работают под водой. После того как начали его применять, забыли про неисправности по причине влаги.
