На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ ASU1956, Андрей24, dxreceive]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Соединять ли молниеотвод с заземлением?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 25 Мар 2014 21:26:20 #
А у нас в новостройках на ванную идет защитный ноль от щитка квартиры :)
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 25 Мар 2014 23:10:49 #
Да но нужно учесть что строители внутреннию проводку квартир не делают это прерогатива собственника. И при перекосе фаз на нуле будет потенциал. Ноль он всегда рабочий и им заземлять запрещено. И лучше ванную заземлить на трубы ХВС. УЗО на подъездный стояк не ставят. Заземлять искусственной землёй не советую это смертельно опасно.
clips
Дата: 26 Мар 2014 10:09:36 #
Ни разу не видел отдельного контура заземление в жилых домах, не считая промышленных зданий.
Обратите внимание куда заземляется "телемачта" на крыше дома. Можно посмотреть куда заземлены оплётки "защищённых" кабелей. И можно ещё в подвал сходить, и посмотреть как там выравниваются потенциалы. По мне, ванна от антенны ни чем не отличается, кроме приёмопередающих свойств.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 26 Мар 2014 14:17:23 #
При сдаче квартиры "под ключ" проводка выполнена строителями
внутреннюю проводку квартир не делают это прерогатива собственника
Даже если собственник сам делает проводку в квартире, инспектор из технадзора не подпишет бумаги без проверки правильности прокладки проводки, а особенно защиты электрооборудования.
Абсолютно верно! Из-за большого количества импульсных блоков питания на нуле часто присутствует потенциал
Не делается так уже лет 10
В подвальном щите стоит шина "рабочий ноль" и отдельная шина "защитный ноль" который идет во все квартирные щитки и используется исключительно для защиты. Ванная и трубы соединены с защитным нолем (в ванную из пола приходит желто-зеленый провод на распред коробку, оттуда через клеммник открыто идет на ванную и трубы) для уравнивания потенциалов. На проводку в ванную обязательно УЗО!
Если сосед "заземлит" свой импульсный блок питания на трубы (что бы поменьше треска и помех было) то вы сможете это ощутить на своей антенне-ванне.
По факту прокладка отдельного защитного провода из квартиры на 9м этаже до подвала через лестничные стояки занимает примерно около часа времени (при работе вдвоем). И не надо ничего мудрить. Час работы и дома полноценное, а главное безопасное заземление!
В связи с тем, что тема заземления достаточно часто поднимается на разных форумах и существует огромное количество мнений разного рода специалистов, настоятельно рекомендую всем заинтересованным лицам найти в сети правила устройства электроустановок и прочесть интересующий раздел. Там всё предельно ясно и понятно. Это будет гораздо надежнее, чем слушать мнения "специалистов" на форумах или советы местного пожилого дяди-электрика, которому лень читать ПУЭ и который считает себя ветераном электротехнических войск. ПУЭ постоянно обновляются и дополняются, в соответствии с новыми реалиями.
tomigans
Дата: 26 Мар 2014 14:48:48 · Поправил: tomigans (26 Мар 2014 14:51:45) #
Это если стояки незабиты проводами и цементом то да 1 час!Только вот терзают меня смутные сомненья,почему-то шина заземления, обычно вдалеке от стояков.Не будет ли худо телевизорам когда молния шарахнет по всему стояку?кстати телефоны там проводные,у кого-то радиоточки сохранились.
badcompany
Татарстан
Дата: 26 Мар 2014 14:51:57 · Поправил: badcompany (26 Мар 2014 15:40:29) #
я по стене дома спустил кабель до ведра в земле, работы на час, в основном рытье ямы.
RV3
Возле леса
Дата: 26 Мар 2014 14:58:45 · Поправил: RV3 (26 Мар 2014 14:59:58) #
Сейчас вышел на лестничную клетку, у нас один местный провайдер забабахал свой стояк - пластиковая труба от чердака до подвала, распаячные коробки специально (т.е. под замок) не закрыты. Думаю у многих так же, можно использовать их. Полагаю, что пров (точнее его монтажники) не сильно огорчится, если там появится еще один провод.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 26 Мар 2014 15:32:37 #
Наверное не огорчатся тем более, что прокладкой обычно занимаются ребята-студенты, им лишь бы провод пробросить и пофигу всё.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 26 Мар 2014 17:03:35 #
Правильно написал тут (Радиомечтатель) чем спорить и выдумывать, взять и для начала прочитать ПУЭ.
но если быть точным ПТБ и ПТЕ и ПУЭ давно отменили и уже более 10 лет как ПТЭЭП Расшфрую: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Это что то новенькое может скажите АКТЫ скрытых работ. Вернитесь на землю!
Да нет не из за этого. А для того чтобы в случаи АВАРИИ (отгорании нуля на дом) Там где щиты и другое ЭЛ оборудования заземлено нулём, возникнет потанциал опасный для жизни.
И ещё не путайте и не мешайте в кучу: Грозозащиту на крыше для антенн, ноль, защитное заземления и приборное заземления. На эти вещи даже ТОСТЫ и строительные СНИПы разные.
А при чём тут ВАННАЯ ванную через УЗО не подсоединяют это не электро установка. И потенциалами не управляют их уравнивают и клеммники тут не причём.
Последнее Кто как СЧИТАЕТ Это его личное мнение Есть закон и он незыблем можете проверять на себе но не советую.
Думаю это будит правельно. Лучше применить гибкий (метал) тросик(легче протащить) от 5-10квадрат
В идеале биметалл 4-5 квадрат но проблемно с протяжкой.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 26 Мар 2014 23:03:28 #
На счет пуэ согласен полностью, есть ГОСТы и Техрегламенты, рекомендации изготовителей оборудования.
Сам не сталкивался, со слов знакомого после переделки в новостройке двух квартир в одну и переделывания всей проводки инспектор отказался опломбировать счетчик без какой-то бумаги о соответствии нормам существующей системы электроснабжения.
Конечно, все правильно. Случай с импульсниками привел как наиболее часто встречающийся в жизни. К счастью серьезные аварии не так часто происходят.
Её конечно через узо не подключают :) Подключают проводку.
А разве речь шла об управлении? для уравнивания потенциалов
Не знаю, что провода скручивать под изоленту что ли? Защитный провод в помещение ванной из пола пришел, а от него один на ванную второй на трубы
clips
Дата: 27 Мар 2014 11:36:54 #
На трубы? , в смысле на стояк ХВС . А есть уверенность, что они до этого небыли замкнуты, ХВС и
"Защитный провод".
clips
Дата: 27 Мар 2014 12:53:35 #
Между чем и чем я буду это ощущать. лично у меня каркас ванны посажен на стояк ХВС. Дому 2 года на трубах ХВС была изначально (не мной) установлена клемма с заземлением.
И мне думается, что заземлять нужно не антенну, а мачту на крыше дома. А если мачта - это мачта от штатной телевизионной антенны, то она по умолчанию заземлена как надо. В доме "связную техника" можно смело «землить» на стояк ХВС или каркас эл. щита или на арматуру дома (если она действительно заземлена)... или на всё сразу,...или как?
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 27 Мар 2014 20:58:48 #
Прикоснуться тыльной стороной ладони или запястья к ванне, где нет эмали, а другой рукой под воду...В одном месте попробовал...гы..гы.. :)
В новом доме всё нормально делают, а в старых домах приходится людям самим мудрить.
"Защитный провод".
Да, квартира только строилась. Потом посадили клеммник и пустили на хвс и ванну.
так и делают
В общем получается, что в новых домах всё нормально, а в старых - где как наперекосяк. И щитки на лестницах без земли или под потенциалом могут оказаться и т.д.
Тяните люди заземление к себе из подвала! И будет счастье!
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 28 Мар 2014 09:51:10 #
У электро сбыта нет прав и допуска на проверку эл оборудования. Это намёк на откат. При сдаче новых домов СТРОИТЕЛИ и ЭНЕРГЕТИКИ устанавливают стояк по подъезду, вводное раньше УЗО теперь ДИФ и электро счётчик. После умывают руки. Но в разных городах наверно по разному. Могут требовать справки и подскажут где [u]купить[b] сами знаете...
К счастью серьезные аварии не так часто происходят. Но жизнь одна, достаточно одной.
На крышах и на мачтах нет заземления там грозозащита.
Ванную нельзя соединять с эл. щитом. Только с трубами. Для не верующих: Возьмите тестер и проверте напряжение между землёй щита и трубой ХВС.
clips
Дата: 28 Мар 2014 11:28:23 #
Как Вы думаете , откуда картинка?
Если Групповая сеть выполнена тремя проводами, для заземления/зануления можно использовать защитный ноль. Он, собственно, для того и придуман.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 30 Мар 2014 14:30:10 #
Читайте ПТЭЭП там всё разжёвано до мелочей. И не советую читать самоиздат, пусть даже учебных центров.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 30 Мар 2014 14:34:49 #
Теперь попробуйте вставьте в эту картинку Катодную защиту труб. Всё ясно? Чем спорить не проще взять и померить?
clips
Дата: 30 Мар 2014 18:17:49 #
Катодная защита выполняется на подземных трубопроводах, и то не на всех.
Мне нечего там мерить. :)
RV3
Возле леса
Дата: 30 Мар 2014 18:49:39 #
По моему этот диспут пора выносить в отдельную тему - где и как взять землю в квартире. Хотя, что-то подобное тут уже было.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 19 Май 2014 21:35:08 #
Тут обсуждали как заземлять антенну наклонный луч. И целый раздел по совету, безграмотно, был перенесён на этот пост. А можно Соединять ли молниеотвод с заземлением? Обсуждать нет смысла Потому что, с таким же успехом можно обсуждать: Можно сесть на горячую сковороду или нет. И последнее господин Модератор Вы либо удалите все мои посты чтоб не позорить себя. Либо верните назад И прочитайте раздел заземления антенн это очень важная тема. А то как то стыдно за Вас. Я больше постов писать не буду и постараюсь удалить регистрацию. Успеха.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Май 2014 21:54:18 · Поправил: Olenevod (19 Май 2014 21:56:47) #
Когда соединяю антенну на крыше с основанием мачты, которую делали строители, (такая металлическая труба на крыше с тремя болтами вкрученные в нее) видимо связана с арматурой дома - то начинают сильно мешать всякие помехи, шумы. На пластике такого нет. Чего делать? Или пластиковая мачта и ждать молнию или металлическая и слушать шум. Альтернативы нет?
Может пластиковая мачта пониже - на нее антенну, а рядом высоченная металлическая - как громоотводы на АЗС ? Пластик как бы от помех, а рядом металл от молнии? так сделать?
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 19 Май 2014 23:43:02 #
Заметка правильная. На любой крыше все металлические части соединены с гроза-зашитой, но это не арматура плит, хотя иногда допускают брак. Мы обсуждали только заземление наклонного луча и я это неоднократно подчёркивал. Это один очень важный антенный раздел науки об антеннах. Ежегодно около 10 человек по Мос. Обл. гибнут каждый год. А по всей стране? Но модератор предпочёл его не освещать в разделе антенны.
Если Вы имеете ввиду волновой канал или штырь, то их вы можете смело заземлить на гроза-защиту в точка нулевого потенциала антенны. И это обязательно Это спасёт и Вас и аппаратуру и повысит эффективность вашей антенны. На пластик не заземляют это диэлектрик.
Дата: 20 Май 2014 00:10:16 #
RZ3DPX1, если молния жахнет, то никакая защита не поможет. Для защиты от статического электричества подойдет обычное заземление и грозоразрядник ( просто сопротивление утечки 10к и более, чтобы не влияло на параметры антенны), Во время грозы лучше отключать антенну вообще и не работать в эфире.
ИМХО, молния не что иное, как электрический ток, через атмосферу, кот. течет всегда по кратчайшему пути, и если ваша антенна будет таким путем, то разряда молнии вам не избежать. Т.ч. молниеотвод д.б. отдельным, а антенну, в лучшем случае, к земле на прямую не подключать .
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Май 2014 12:40:41 · Поправил: БП630 (20 Май 2014 13:04:17) #
Не совсем так, вернее: совсем не так. За 25 лет работы на радиопредприях с приёмной и передающей техникой и с АФУ, я много насмотрелся и наслушался "сташилок". Были и действительно "исчезнувшие, испарившиеся" фидеры типа РК50-9-11, обугленные остатки антенн, плат и элементов передатчиков. Но были и целые, живые выходные каскады передатчиков (даже транзисторных), когда рядом в аппаратной "легла" АТС, повыбивало все модемы, блоки пож/охр. сигнализации и половину импульсников компов. Это после удара нехилого заряда прямо в башню РТПС. Всё относительно в мире зарядов :). Это я про пути растекания заряда, того самого страшного тока стекания заряда молнии, и про его последствия , часто не "прямоточные", а индукционные. Т.н. "наведёнка". В 9 случаях из 10 - это -именно она, по линиям электропитания, связи, сигнализации и управления. Один раз, при прямом ударе молнии в опору РТПС, находясь внутри здания я ощутил этот эффект. Такое впечатление , что проскочил какую то зону воздействия чего то непознанного, даже привкус от импульса во рту остался. Электроиндуция, однако, товарищи. Все вопросы к товарищу Тесле. Без ответов...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Май 2014 15:48:32 #
Наблюдал из этой оперы парадокс. На Рязанском. Вертикальная молния бьёт В ЗЕМЛЮ, от неё ОТВЕТВЛЯЕТСЯ часть и бьёт В СЕРЕДИНУ (по высоте) мачты. Вот и понимай после этого молнию...
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 23 Май 2014 16:19:25 #
Тоже довелось быть свидетелем когда молния шарахнула рядом с ТЭЦ трубой высотой за сотню метров и проигнорила все молнииприемники которые торчали на трубе
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 27 Май 2014 09:09:34 #
Когда ко мне в мачту с антеннами шарахнула молния, легли все электро приборы в трех подъездном доме которые были на тот момент включены розетки. И не важно были они в спящем или выключенном состоянии. Разряд с легкостью прошил и заварил все тумблеры и кнопки. А у меня несколько станций были включены да и бытовуха тоже работала. Все уцелело. Мачта заземлена и аппаратура тоже за исключением бытовухи. Это просто как пример. Пути молнии непредсказуемы!
БП630
У меня в тот случай привкуса не было но зато через какие то полчаса с удивлением обнаружил что грудь, плечи и лицо сильно покраснели. Ощущение что я либо сгорел на солнце либо пол дня занимался сваркой без маски и рубахи. Вот такой "SPA салон" за микросекунды, то есть ультрафиолета я тогда хватил прямо не выходя из дома
mxboy
Дата: 27 Май 2014 09:47:01 · Поправил: mxboy (27 Май 2014 10:05:53) #
Стоял, смотрел на разряд?
А вот деревенских насмотревшихся от увиденного охватывает шиза.
Один вот вкопал метрах в 10 от дома, почти на дороге "молниеприемник" - косой деревянный шест метров 8 с проволочкой в землю...
И свято уверовал что обуздал этой хреновиной всё неуемное атмосферное эл-во.
Я предложил поставить второй такой же шест, но уже у дома. Насадив на макушку крест, как на церковных маковках, а под ним на мачту прикрепить уф-водостойкую икону. Думаю реализует.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 27 Май 2014 09:56:51 · Поправил: Рамзай (27 Май 2014 10:05:21) #
mxboy
Знаю точно одно, МОЛНИЯ это ЗАГАДКА. Поведение ее не предсказуемо. И как правильно сказал БП630 Все вопросы к товарищу Тесле.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 27 Май 2014 10:02:33 #
mxboy
Разряд был на крыше. А у меня был взрыв электро тройника, от которого не чего не осталось корме угольков
