На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ mirney, жук, robotmaill, wily, XOR, Polf]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный КПЕ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 19 Апр 2009 12:28:10 #
igor 2, урал, большое спасибо. Очень жаль, конечно. Хотелось бы бюджетно, малой кровью- но, видимо, не судьба.. :-( КПЕ с достойным зазором и максимальной емкостью порядка 2000 пф, чтоб реализовать симметричный П- контур, работающий от 1.8 МГц, пока найти не удается, а батарея конденсаторов постоянной емкости, коммутируемых множеством реле, видимо также не будет блистать высокой добротностью, да и конструкцию изрядно усложнит. Все же попытаюсь закончить конструкцию, попробовать с маслом и без масла.. Добротность, увы, мерять просто нечем. Из измерительных приборов- лишь осциллограф. Интересной показалась идея размещения на пластинах КПЕ фторопласта. Был у меня один демонстрационный КПЕ с тонкими пластинками текстолита между пластинами, школьный, уже при 5 ваттах в контуре либо в магнитной антенне- начинал потихоньку шкворчать, емкость плыла, при бОльшей мощности- даже дымок шел. Видимо текстолит- не лучшее решение..
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2009 12:47:57 #
Sufferman
Так Вы всё- таки, проверьте. Повторюсь, мне кажется, что результат будет отрицательный. Но не проверял. А батарея конденсаторов будет иметь нормальную добротность.
У меня, к слову, во всех аппаратах, в Т- тюнерах стоят прореженные КПЕ от ламповых приёмников, усилители- транзисторные.
Сергей В
Челябинск
Дата: 19 Апр 2009 13:25:26 #
Sufferman
Прореженные КПЕ всегда работают, а минус, от которого Вы пытаетесь избавиться - габариты. Увы. Ищите многосекционники, увеличивайте зазор, но, как уже говорилось выше, продёргивайте аккуратно, чтобы не было заусениц и царапин. А набор конденсаторов постоянной емкости - нормальное явление, и их добротность определяется исключительно типом и характеристиками.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 19 Апр 2009 13:34:24 #
Igor 2, постараюсь... В Т- образной схеме нет необходимости применять КПЕ с большой максимальной емкостью и высокой электрической прочностью, в отличие от П- образных.. Может я зря уперся в П- контур? Просто подумалось, что он с бОльшей долей вероятности сможет согласовывать антенну с коаксиалом, компенсируя реактивности, в широкой полосе частот. Таки два луча по 20 метров на 160- метровом бэнде будут обладать низким входным сопротивлением с большой реактивностью, а на 40 метрах два луча по полволны будут обладать высоким входным сопротивлением со вполне приемлемой реактивностью. И всю эту богадельню необходимо перегнать в пристойный 50- омный вид. Другой антенны на НЧ диапазоны, к сожалению, при нынешнем QTH повесить не получится.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 19 Апр 2009 13:41:32 #
Сергей В, габариты меня не смущали никогда, не гонюсь за миниатюрностью. КПЕ продергивать научился еще в школьные годы, вплоть до запиливания заусенцев алмазным надфилем- жаль что катастрофически падает максимальная емкость...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Апр 2009 13:48:36 #
Sufferman
Не всё из Вами написанного верно. Во- первых, как Т, так и П- звенья позволяют преобразовывать любое комплексное сопротивление в любое другое (естественно, разговор идёт именно о комплексном, а не о чисто мнимом). Говоря по- рабоче- крестьянски, П- контур в смысле согласования ничем не лучше Т- тюнера. А в ламповых усилителях он используется исключительно благодаря повышенному коэффициенту фильтрации высших гармоник. А в тюнерах я его не встречал, и причина так же понятна- при отходе в Т- тюнере от оптимальной настройки, ёмкости конденсаторов снижаются, а в П- контуре- повышаются. При оптимальной же настройке (имеется в виду максимальный КПД согласующего), ёмкости как в П, так и Т- звеньях, весьма близки, да и нагрузка на элементы, по- моему, не сильно разнится, если интересно, уточню...
Сергей В
Челябинск
Дата: 19 Апр 2009 13:56:03 #
Sufferman
Увы, но это не смертельно. И, оставаясь приверженным к П-контуру, присоединяюсь к сказанному Igor 2.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 25 Июн 2009 23:38:14 #
Начало - Хамфест в Чугуеве - Страница 5
RadioKoteg
она оцынкованная или иногда медная
Скажите пожалуйста, на медных прутках Вы сами резьбу нарезали, или где то продаются готовые?
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 00:07:11 #
Sovengener были пару, а так в строительном магазине с белым покрытием продаются. Нарезать можно на латуне и самому, берем кусок сала, смазываем плашку и прут, начинаем пару десять витков резьбы, потом прут в дрель и на самые малые обороты, плашку аккуратно держим в плашкодержателе. А так я забросил самодеятельность, мне надарили несколько КПЕ, думаю мне хватит. На продаж обломался сильно много мороки, отсутствие не анодированного алюминия, да много чего отсутствие.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 26 Июн 2009 00:09:52 #
А коммутировать набор постоянных конденсаторов с помощью мощного керамического галетника? Как вариант-разобрать галетник и сделать пластинку на роторе так, чтобы при повороте вала переключателя подключались дополнительные конденсаторы.
Также можно сделать на галетниках емкость с декадным набором. Будет даже удобнее линейного кпе (кпе можно поставить для тонкой настройки в кач-ве младшей декады)
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 00:33:20 #
yamaneko К-15У нынче дрогие очень.И при пол киловате галетник выгорит, а такой http://doris.kiev.ua/RS/Galeta/_P6220227.JPG ( осторожно !500КБ) по цене как КПЕ.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 26 Июн 2009 00:59:07 #
Хм. Пол-кило? у меня валяется книжка (радиостанция-своими руками,автор-А.А.Шмырев). Там описывается конструкция усилителя с Рвых 500вт и СУ к нему. Применяются галетники (тип не знаю. обычные керамические), для комутации отводов катушки. На выходе п-контура усилка (50 Ом) стоит обычный кпе без прореживания. На входе п-контура - кпе с прореживанием. Выходные отводы катушки СУ-штыри, к ним крокодилами подключается симм. линия.
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 01:26:21 · Поправил: RadioKoteg (26 Июн 2009 01:28:32) #
усилителя с Рвых 500вт У радиолюбителей часто Pвых=U*I, если так считать то 1850 Вольт *0.5 Ампер =925 Ват. Мне на 925 ват. При такой мощности галетник отгорает особенно выше 14 МГц. Тут провод 2мм греется а не то что галетник. А в горячем конце горит коронный розряд на 100 ватке лампочке. Обычный КПЕ от радиолы без прореживания расплавился.
к ним крокодилами подключается симм. линия. Крокодильчиков хватает ровно на 15...30 секунд.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 26 Июн 2009 01:35:07 #
А может снизить мощность, поставить направленную антенну.... и вам сильно нужна эта перестройка? Т.е. частота не фиксированная? А то можно было бы выкинуть сигнал с усилка сразу на линию, а там согласовать транформатором или длину линии подобрать...
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 01:51:18 #
yamaneko Спсибо, уже все сделано и работает, никаких замечаний. Чаще всего на 80-тке работает, редко на 40 ковке и от прохождения на 10-тке, иногда на СиБи.
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 26 Июн 2009 11:20:36 #
Покрытие пластин фторопластовым лаком спасет отца?
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 12:38:38 · Поправил: RadioKoteg (26 Июн 2009 12:40:15) #
Это как? Да даже если так то зачем вводить лишний тангенс угла потерь?
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 26 Июн 2009 17:40:47 #
Но это хороший изолятор, в частности (можно уменьшать зазоры/габариты).
Может и применим в КПЕ
Это надо попробывать.
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 17:43:59 #
dim99 Что такое "фторопластовый лак" ?
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 26 Июн 2009 18:20:34 #
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 18:28:23 #
dim99 хи, для защиты емкостей и фильтров при производстве пива, попробую найти в Киеве это вещество, есть пару тройка ящик кандеров от радиол постараюсь ответить на эту задачу в скором будущем.
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 26 Июн 2009 19:12:25 #
Да, его желательно напылять... можно аэрографом
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 28 Июн 2009 02:04:11 #
RadioKoteg
Ясно, спасибо. Насколько я понял, анодированный алюминий не подходит для КПЕ? Так? Если да, то почему? Из за нежелательных переходных сопротивлений?
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2009 02:25:50 #
Sovengener анодированный алюминий не подходит для КПЕ? наверное пойдет, будут немного больше потери, не делал с анодированного.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 28 Июн 2009 20:01:16 #
RadioKoteg
Ясно, спасибо. Сделаю оснастку, куплю материалы - доложу об результатах.
Кстати, какой у Вас зазор КПЕ на горячем конце П-контура в Вашем усилителе на двух ГИ-7Б? А то тут появился у меня трансик, 900В/1А. Если делать ему удвоение - на х.х. за два киловольта напряжение вылетит. Поэтому я и озаботился КПЕ с большим-большим зазором. :)
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2009 20:53:11 #
Sovengener Я всетаки поставил готовый КПЕ от радиомаяка, прореженный через одну пластину, зазор между пластинами 1.5мм, очень редко прошивает КПЕ и то это тогда когда злоумышленно не согласован полностью пи-контур.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 28 Июн 2009 21:55:41 #
RadioKoteg
Спасибо за информацию. Скажите, какое у Вас напряжение х.х? 1,5 кВ?
бяка
с сен 2008
Урал
Дата: 29 Июн 2009 09:17:11 #
Авиационное согласующее конденсатор в масле.
tk208
Кривой Рог
Дата: 29 Июн 2009 09:41:10 #
А масло какое? Трансформаторное или совтол?
бяка
с сен 2008
Урал
Дата: 29 Июн 2009 09:47:23 #
Этого не знаю.
