На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Doctor, napalm_atx, viktor62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный КПЕ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 12:48:41 #
Спасибо за информацию. Скажите, какое у Вас напряжение х.х? 1,5 кВ? не у меня, а на лампах,и около составляет 1850 вольт. Своеё померял так всего пару милливольт, наверное мало :-)
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 29 Июн 2009 16:33:17 #
RadioKoteg
Попробуйте заменить один из щупов на цинковый стержень. %)
Кажется Вы в своем усилителе делали боковой обдув? И как оно? Какова производительность вентиляторов? Стоит ли мучться с турбинкой и трубчатыми воздуховодами?
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 17:13:07 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2009 17:16:03) #
Sovengener фотосет все с самого начала http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/
стоят два 5ти дюймовых вентилятора, их рабочее напряжение 24 вольта я подаю на их всего лиш 12 вольть. я с кемто на спор дал нажатие на эквивалент и при 1850 вольтах и токе 450 мА в течении суток ничего не произошло. Вот только с емкостями анода не очень, но ,повторяю ,но при выведеном горячем КПЕ как раз хватает отвести все около 500 ват на частоте 27 МГц.
так как это немного офтоп в этой теме делаю дубль в Линейный усилитель на двух ГИ-7Б, мощностью пол-киловатта
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 29 Июн 2009 19:34:14 · Поправил: CO2040 (29 Июн 2009 19:35:01) #
Igor 2
П- контур в смысле согласования ничем не лучше Т- тюнера. А в ламповых усилителях он используется исключительно благодаря повышенному коэффициенту фильтрации высших гармоник.
Согласующие T-звенья как раз используют совместно с ламповыми усилителями, включая после анодного П-контура. Огромное преимущество ламповых усилителей заключается в крайне низком уровне высших гармоник в отличие от транзисторных. Хотя например Тарасов UT2FW рекомендовал и в ламповых усилителях применять для согласования второй П-контур. Т.е. получаем две переключаемые индуктивности + 4 КПЕ. (один П-контур к анодной цепи подключен, другой согласующий - включен за ним следом).
Транзисторные усилители мощности, будучи более "грязными" по спектру и менее надежными по работе, требуют куда более серьезного согласования и главное - фильтрации гармоник. И там нужно обязательно применять П-контур, а лучше два.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 29 Июн 2009 20:02:18 #
RadioKoteg
CO2040
Ок, идем дальше.
 Страница:  ««  1  2  3
