На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ mirney, жук, Vlad Timan, muha131, Несущий свет, REGION86, Андрей24, momotych, robotmaill, wily]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный КПЕ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2009 14:34:26 · Поправил: RadioKoteg (30 Мар 2009 14:36:51) #
Обнаружил дифицит конденсаторов переменной емкости для согласующий устройств,например для
ламповых усилителей мощевой категории до 500 ват ,в принципе да и для транзисторных тоже . А что если самому сделать КПЕ ?,вот взять нарезать с миллиметровой алюминевой фольги пластин ,собрать на шпильки ,между пластинами например гайки ротор на две пластины статор на изоляторы..
Поделитесь пожалуйста соображениями ,а даже может у когото есть опыт такого дела ?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 30 Мар 2009 14:42:21 #
вот взять нарезать с миллиметровой алюминевой фольги пластин ,собрать на шппильки ,между пластинами например гайки ..
Это слишком сложно и будут прострелы в местах шпилек и крепления оси и хрен знает где ещё.
Как вариант - брать емкости от Р-250. Они большие и если нужно можно проредить - вся конструкция легко разбирается.
Если делать захочется свое, то самая разумная технология - из алюминиевых трубок разных диаметров разрезанных пополам. Можно брать ряд диаметров, различающихся на 4мм, толщина стенок 2мм. Роторные и статорные половинки размещены концентрически и роторные вращаются вокруг оси. Диаметры трубок 30-56мм при длине до 30см могут дать нужную емкость. Её также несложно посчитать.
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2009 14:52:17 #
CO2040 брать емкости от Р-250
подарите 6 штук р 250 ,я вытащу из их КПЕ .
за эту идею огромное спасибо!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 14:59:26 #
RadioKoteg
Делал "бабочку" из одностороннего фольгированного гетинакса для настройки магнитной рамки. 2 мм зазор, до 50 пф. Ротор был поставлен на ограничитель вращения и соединен гибким проводом. Ни щелчков ни пробоев не было. Работал отлично. Только не очень малогабаритный :( . Экземпляр не сохранился.
Кстати, а чем объясняется выбор в качестве элементов КПЕ алюминия и его сплавов? Технологическими преимуществами или электрическими? Как в теории и на практике выглядит медный или стальной КПЕ?
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Мар 2009 15:03:22 #
Чтоб не шило - надо выдерживать везде расстояния и избегать острых мест (края пластин скруглять, заусеницы снимать, резьбу в шпильках прятать или заливать лаком, не допускать царапин и дефектов на поверхности пластин).
Billy Bons
Минск
Дата: 30 Мар 2009 15:07:13 #
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Мар 2009 15:19:05 #
Еще, мысль пришла, использовать тонкую медь и травление по утюжно-лазерной технологии. Или по более продвинутой - с прозрачками и фоторезистом.
UB5G
с ноя 2008
Дата: 30 Мар 2009 17:57:19 #
Если нужна большая емкость П-контура для лампового усилителя - то задача весьма не простая.
А вот для транзисторного усилителя емкость нужна меньше, значит ее можно изготовить по принципу "бабочки". Такая конструкция не требует токосъема и соответственно, проще механически, так как не потребует особой точности ротора.
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2009 18:23:41 #
На 28 мГц кандер из стеклотекстолита фольгированого выгорает реактивных токов ,а при при пробое то вообще чуть ли не пожар. в доли секунды ,даже неуспееш вырубить настолько быстро выграет фольга .
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 18 Апр 2009 19:40:02 #
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2009 20:02:41 #
Кузьмич тут как сказать почти киловат и токи реактивные около 10 ампер ,этот проверенный надежный способ не проходит .
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Апр 2009 20:51:42 · Поправил: Sufferman (18 Апр 2009 20:53:21) #
Сейчас завершаю конструкцию СУ, полностью размещенную в масляной ванне. По идее масло должно раза в четыре искусственно увеличить пробивной промежуток ( пардон за корявость изложения) и раза в два- емкость КПЕ. Здоровая получается, блин, штука. По размерам- как четырехлитровая металлическая коробка с маслом ( в ней и собирается, два КПЕ от ламповых приемников 2х495 пф , две тороидальные катушки, шаговый искатель и остальные релюхи) . Чем не выход? :-)
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Апр 2009 21:02:27 #
А масло какое? Трансформаторное?
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2009 21:13:58 #
Sufferman а как масло поведет себя при больших реактивностях ?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Апр 2009 21:34:09 · Поправил: Igor 2 (18 Апр 2009 21:34:53) #
Точнее говоря, как ведёт себя конденсатор с диэлектриком из масла на ВЧ? Мне почему- то кажется, что я знаю ответ на этот вопрос...
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Апр 2009 21:58:39 #
Я, честно говоря, в растерянности насчет " поведения" . В Сети встретил инфу, шо на пробой в масляной среде зазор должен держать в пять раз большее напряжение, емкость между пластинами увеличится в 2.2 раза. Изготовлена пока верхняя крышка с редукторами ( намереваюсь дистанционно управлять ) , с размещенными на ней винипластовыми панелями для крепежа элементов.. Торы с капролона также изготовлены, КПЕ подготовлены. Осталось определиться с датчиками угла поворота, муфтами перехода осей КПЕ с осями редукторов. Серьезный вопрос, с наскоку лично у меня не решается. Думаю.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Апр 2009 22:11:21 · Поправил: Igor 2 (18 Апр 2009 22:12:49) #
А про тангенс угла потерь на ВЧ что пишут в сети? Сетевые активисты что- нибудь знают про этот параметр?
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2009 22:26:07 #
Igor 2 тангенс угла потерь на ВЧ особенно на частоте где то там где неонка горит фиолетовым светом.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Апр 2009 22:27:38 #
Igor_2, просветите пожалуйста, я рад любой информации по этой теме. Вечно краешком нужная инфа цепляет, в том числе- и о маслонаполненных КПЕ. Вакуум- понятно, но масло.. Кстати, СУ предполагается использовать в диапазоне не выше 10 МГц. С симметричной антенной. Антенна еще не растянута- но всё подготовлено, вплоть до распорок и провода.
fil
Дата: 18 Апр 2009 22:38:43 #
RadioKoteg
А что, если попробовать сантехнический вариант. Идея та же, что с маслом, только использовать дистилированную воду. Епсилон=81.
При "чистом" в буквальном смысле исполнении, на первый взгляд, подводных камней не видно. Дистилированная вода всегда использовалась для охлаждения анодов мощных ламп. Потери в ней на КВ малы. Конструктив может быть простым. Можно даже водопроводный вентиль в качестве ротора использовать.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Апр 2009 22:43:02 · Поправил: Igor 2 (18 Апр 2009 22:47:03) #
Sufferman
Я полагаю, что Вам придётся самостоятельно исследовать потери Вашего конденсатора на ВЧ, в Вашем случае, на 10 МГц. Самый простой способ, на мой взгляд, измерять добротность контура на этой частоте, состоящего из высокодобротной катушки (Q~200) и маслянного конденсатора, выведенного на максимальную ёмкость. Т. е. вначале меряете добротность контура с маслянным конденсатором, затем- с обычным воздушным, и вычисляете добротность Вашего конденсатора. Полагаю, что результат будет неутешительный.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Апр 2009 22:45:07 #
fil
Я опускал в дистилированную воду эквивалент нагрузки из 40 резисторов МЛТ. В воде на постоянном токе всё о'к, на КВ- увы...
fil
Дата: 18 Апр 2009 22:46:23 #
Igor 2
А что там - вода грелась?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Апр 2009 22:47:43 #
fil
КСВ заоблачный.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 18 Апр 2009 22:54:21 #
Igor 2
Дистилированная вода, будучи залита в ёмкость с резисторами, перестаёт быть таковой, из-за солей, содержащихся на этих самых резисторах и выделяемых ими же при нагреве. Трансформаторное же масло требует сушки и обезвоживания, чему прописан отдельный техпроцесс. ;-)
fil
Дата: 18 Апр 2009 22:54:31 #
Igor 2
Вообще-то странно. Может дело в конструкции - были большие паразитные емкости на корпус? Или примеси в воду попали. Ведь потери в дистилированной воде малы. Знаю по опыту. Делали водяной эквивалент (из столба воды) на КВ. Активная составляющая была только на простой водопроводной. На дистилированной - была чистая реактивность.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Апр 2009 23:18:04 · Поправил: Igor 2 (18 Апр 2009 23:24:00) #
fil
Парадокс... Дистилляция была весьма высока- проверялось омметром. Паразитных ёмкостей тоже не было, разве что, с МЛТ- шками что- то происходило. Может быть, на досуге ещё раз проверю.
MikVolg
Очень может быть, физика процесса мне была неинтересна...
fil
Дата: 18 Апр 2009 23:30:00 #
Igor 2
А какая общая длина вашего эквивалента была? Все-таки 40 шт.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Апр 2009 23:39:40 · Поправил: Igor 2 (18 Апр 2009 23:50:23) #
fil
http://s60.radikal.ru/i169/0904/a7/665ec2a12279.jpg
Даже на 450 МГц КСВ менее 1.3.
Это с 20 штуками. Была аналогичная по конструкции с 40 2- ваттными.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 19 Апр 2009 04:37:59 #
Sufferman
Не чудите, ничего у Вас с маслом не выйдет. Нет таких конструкций. Есть изолирующие жидкости с маленьким тангенсом потерь, но Вам они недоступны и всё равно это хуже воздуха, а тем более вакуума.. Делайте по канонам.
 Страница:  1  2  3  »»
