Дата: 30 Мар 2009 21:03:15 · Поправил: sebastjan perejra (30 Мар 2009 23:01:51)
Нашел интересный ДВ-СВ-КВ приемник. Предназначен для базирования на маломерных судах. АМ/USB/LSB. Модификация HF3W имеет возможность принимать погодные факсы. Цена порядка 500$.
https://seamarknunn.com/acatalog/SM523HF3W.html
Target HF3
До сих пор всеволновые приемники были доступны только по высокой цене. Приемник Target HF3 — это истинный шедевр инженерного искусства, обеспечивающий прием во всем диапазоне частот от 30 кГц до 30 МГц. Он поставляется вместе со всем необходимым, включая подробное руководство по эксплуатации со списком используемых в судоходстве частот, и сразу готов к работе.
Кнопка на передней панели прибора позволяет выбирать режим приема: с узкополосным фильтром для приема сигналов от береговых станций, или с широкополосным фильтром для качественного приема сигналов от станций со всех уголков мира.
В комплект поставки входит проволочная антенна, шнур питания и инструкция.
Target HF3/M
Данный приемник аналогичен прибору HF3, но имеет дополнительную возможность приема погодных карт. В комплект поставки входит кабель для подключения приемника к персональному компьютеру и специальное программное обеспечение.
Чтобы получать погодные карты со всего мира, Вам нужно просто установить на компьютере прилагаемую программу и подсоединить приемник с помощью кабеля. При желании Вы можете распечатывать карты на принтере или сохранять их в виде файлов.
Точное значение частоты приема выводится на большой, четкий жидкокристаллический дисплей. Поскольку приемник имеет автоматическую подстройку частоты на всех волнах, нет нужды постоянно корректировать настройку при приеме сигналов от береговых станций, как это часто бывало прежде.
Есть ли счастливые обладатели? Какие отзывы? Какие мнения? |
Дата: 30 Мар 2009 23:23:54 · Поправил: Myxoboy (30 Мар 2009 23:30:26)
HF-3 был у меня в своё время, наигрался и сменял на Kenwood RZ-1. Вопрос, а где на нём кнопка на передней панели, переключающая полосовые фильтры, чтобы включить, например, Narrow AM? Далее, Точное значение частоты приема выводится на большой, четкий жидкокристаллический дисплей На дисплее отображается точность всего до килогерца, более точная подстройка осуществляется с помощью механической крутилки (clarify), существование которой по факту несовместимо с системой АПЧ. Такое впечатление, что Вами было процитировано описание не от этого приемника, либо автор, его составивший, не имел представление, о чём пишет. Жаль, не видел модели HF-3/W, интересно бы посмотреть на отличия. |
Дата: 30 Мар 2009 23:33:29 · Поправил: sebastjan perejra (30 Мар 2009 23:45:53)
Сбой системы.
Дата: 30 Мар 2009 23:45:21
Myxoboy
Скорее всего последнее, т.к. это цитата из единственного русскоязычного источника об этом аппарате, и этот источник на сегодняшний день почил в бозе, даже ссылку дать не на что. И цена оттуда. До кризиса - 14000 руб. Но может, и перепутали аппараты, т.к. описание на НF3 есть, я его в файлы сбосил, и там нет ничего о фильтрах. Но известно три модификации. К НF3, есть еще НF3/М и НF3/W. Не исключено, что тиснули от какого-нибудь из них.
Ну и как он? Как аппарат для SWL?
Дата: 31 Мар 2009 00:04:14 · Поправил: Myxoboy (31 Мар 2009 00:06:43)
Я так понимаю, определяетесь, брать или не брать, но за его цену уже можно поискать и winradio. Единственное неоспоримое достоинство сабжа - компактность, правда для работы в поле придется брать ещё и аккумулятор. Факсы в SSB с его помощью принимать, пожалуй, можно в хорошей обстановке, но для города он будет туповат. Помнится, был однажды глюк - резко потерял чувствительность, потом сам собой вылечился. Общее впечатление - неплохой, но всё-таки бытовой приемник, у меня лежал без дела.
Дата: 31 Мар 2009 00:16:49
Кстати, поищите HF-4, там еще подсветку добавили.
Дата: 31 Мар 2009 00:22:20
Myxoboy
брать или не брать
Скорей, хочу расставить для себя точки над i. Просто наткнулся на него, заинтересовался. Хочу понять, что за радио такое, а информации - 0, одна реклама. На Ваш рейтинг поиск почему-то не вывел, спасибо за ссылку. Не отказал бы себе в по-настоящему хорошем приемнике, скажем, как альтернативу Р-326М, но с другими возможностями, характеристиками и размерами. Но если это очередной деген, то другое дело. А где Вы его покупали, за сколько? Слышали ли что-нибудь на сверхдлинных? Пользовались ли предлагаемой к аппарату активной антенной?
Дата: 31 Мар 2009 00:44:55
на сверхдлинных Шутить изволите? До двухсот килогерц сплошной шум, а дальше - маяк.
предлагаемой к аппарату активной антенной? Антенна - это песня, два проводка пятиметровой длины, припаянные к разъёму тюльпан (кстати), один в фиолетовой изоляции, другой - в оранжевой. Вот и мы так рождаемся и умираем. Брал его на австралийском е-бэе, обошелся около трёхсот долларов. Нет, как альтернативу Р-326М и не рассматривайте.
Дата: 31 Мар 2009 00:58:23
Myxoboy
:) навеяло вот это, из рекламного буклета:
Tune to 100 kHz and you will hear a fast ticking noise. These are the
pulses of LORAN C, this is a long range navigation system in use all
over the world. A little lower in frequency, between 80 and 90 kHz you
can hear the carriers of the DECCA system. This system was set up in
1944 for the D day landing and has been in continuous maritime use
ever since. Encrypted data is transmitted to military submarines at
VLF. This covers very great distances. Speech is not transmitted.
А активную антенну я имел ввиду не тот шнур, что входит в комплект, а ту, именно активную, которая разработана специально для этой серии. Ссылка - пост №1.
Насчет альтернативы Р-326М понял: чудес не бывает.
Дата: 16 Авг 2009 20:07:45
Дата: 31 Янв 2013 11:09:49
Такой кнопки нет, полосовые фильтры соответствуют режиму работы, т.е. в SSB 3.5.кГц, а на AM 6 кГц.
Далее,Точное значение частоты приема выводится на большой, четкий жидкокристаллический дисплей На дисплее отображается точность всего до килогерца, более точная подстройка осуществляется с помощью механической крутилки (clarify), существование которой по факту несовместимо с системой АПЧ. Такое впечатление, что Вами было процитировано описание не от этого приемника, либо автор, его составивший, не имел представление, о чём пишет.
Написано верно, только домыслы не верные. "Крутилка (clarify)" ничто иное, как BFO ("третий гетеродин" или тональный генератор, который работает при приеме SSB), а в синтезаторе частот с шагом 1 кГц используется ФАПЧ.
Отличается только тем, что добавлена небольшая платка интерфейса (декодер) weatherfax, и сзади вместо выхода для наушника выход этого самого интерфейса
Дата: 02 Мар 2013 22:29:47 · Поправил: morze (02 Мар 2013 23:22:35)
Приехал из Англии мой Target
заказывал в Seamarknunn.com
Вместе с доставкой (там была скидка, и налог НДС убрали) получилось £163.29 (фунтов стерлингов)
На наши 7500 руб (к примеру в Питере в компании "Фордевинд Регата", за него хотят 11000 руб)
"Почта России" принесла в клювике через примерно 1 месяц с момента оплаты.
Пока толком не слушал, очень качественно собран. несмотря на пластиковые верхние и нижние крышки.
Валкодер на подшипнике.
Шасси из толстой оцинкованной жести. Сзади разъём антенный типа тюльпан (будет заменён на BNC), выхода на наушники как такового нет, на задней панели стоит 3.5 мм гнездо на него запущен постоянного уровня сигнал с УНЧ. который не регулируется ручкой громкости. Этот разъём для подключения к компьютеру для приёма meteo fax или navtex.
Выведу потом туда сигнал с динамика, с возможностью его отключения, когда штекер от телефонов вставляешь в гнездо. И подсветку обязательно сделаю, с матовой подложкой за дисплеем, она туда просится и место есть даже с запасом.
На антенное гнездо переключателем сзади подаётся 12V для питания активной антенны.
10 ячеек памяти.
Внутри очень и очень солидно собрано. На плате надпись принадлежности к компании LOWE
Фото внутренностей сделаю попозже. И тест в эфире тоже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_4224.jpg) |
Дата: 02 Мар 2013 23:15:37
Уже прочитал о приобретении на нашем местном ресурсе. Мои поздравления. Интересно будет услышать отзывы о его потербительских качествах. Есть в нем что-то притягательное :) Цена хорошая в сравнении с тем, что было.
Дата: 06 Мар 2013 01:36:05
Несколько дороговато, красная цена ему на немецком Ebay-120 еврорупий.
Сам там покупал год назад.
Брал за малые габариты, что-бы в машине поставить, когда на природу выезжаешь.
Радио очень не полохое, огромная чуствительность, с диполем затыкается, нужно ставить тюнер.
На короткую антенну или штырь идёт без затыков и я не наблюдал битых диапазонов.
Зеркалок тоже почти нет.
Сравнивал по работе с Kenwood R-2000,у R-2000 тональность немного лучше, но это и понятно, у Target нет регулятора тона.
Фильтры на SSB работают хорошо, но в сети есть рекомендации, как поставить другой и сузить до 2,8 Khz
Лучше всего использовать это радио с активной антенной.
Создаётся впечатление, что его для этого и создали.
Очень хорошо работает на магнитную рамку.
В общем , если у вас нет больших претензий , можете смело брать , заплатив сотню еврорублей.
Дата: 10 Мар 2013 23:20:02 · Поправил: morze (11 Мар 2013 00:26:39)
После некоторого внешнего апгрейта приёмник стал почти HF4 :)
Поставил подножку, заменил разъём антенный на BNC, сделал выход на телефоны и наконец сделал подсветку инвертировав дисплей
Приём DU3BG (Филипины) на антенну Mini Whip и батарейку крона
Пока всё нравится но с непривычки не хватает фильтра по ПЧ поуже ну или по НЧ хотябы очень много по сторонам лезет. Штатный кварцевый фильтр очень широкий
Диапазон 20 метров (радиолюбители)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 11 Мар 2013 00:19:27 · Поправил: morze (11 Мар 2013 00:25:35)
Дата: 12 Мар 2013 15:15:37
Батл Target vs SDR-IQ :)
SDR как сковородка похрустывает, У Target-а намного более приятный уху звук!
Это естественно, IQ с полосой пропускания 2.6 кГц, а у Тarget - 3.8 кГц.
Вы бы их сравнили при приеме PSK31. Это было бы более интересно и показательно.
