На сайте: гостей - 85,
участников - 1 [ Pavel_Khl]
 Форум —› Программное обеспечение —› Не программируется Motorola GM300
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Михаил1
с сен 2009
Дата: 13 Дек 2009 17:35:51 #
kentor
Понял, mini-UHF. Сейчас мота только на LB Станциях их оставила, везде BNC штопает
kentor
с июн 2005
Дата: 13 Дек 2009 17:41:53 #
Михаил1
mini-UHF, вне зависимости от диапазона, используется в GM140, GM160, XTL
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 13 Дек 2009 18:38:19 · Поправил: ark205 (13 Дек 2009 18:39:27) #
И такой вопрос, где можно документацию по этому Radius Doctor-y найти?
Я вот картинку сделал, и стрелочками циферками подписал те пункты которые меня интересуют, что же они меняют?
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-4477727.jpg
Подсказки при наведении мышкой есть, но мне они почти ничего не говорят.
1) Номер канала
2) "RX Squelch type" можно изменять CSQ, TPL +DPL, -DPL. при некоторых значениях - появляется доп поле номер (3)
3) "RX Squelch Code" зависит от поля номер (2). значения бывают типа "67.0 XZ" либо от 023 до 754
4) "Rx Sensitiviti" - чуствительность приема? Значение DX либо Local
5) "Rx Signaling System" меняется none либо sys1.
6) "Tx Squelch type" можно менять CSQ, TPL +DPL, -DPL можно изменять CSQ, TPL +DPL, -DPL. при некоторых значениях - появляется доп поле номер (7)
7) "TX Squelch Code" зависит от поля номер (6). значения бывают типа "67.0 XZ" либо от 023 до 754
8) "Tx Signaling System" меняется none либо sys1.
9) "Tx Timeout timer value" - от OFF до 255.
10) "Busy channel lockout setting" меняется No или Yes
11) "edit scan list" кнопка скан, в ней целая менюшка.
12) "Telephone system" - в ней только none.
Почему то руководство именно к этой программе - не нашел. И в самой ней - справки нету :-(
Михаил1
с сен 2009
Дата: 13 Дек 2009 19:05:17 · Поправил: Михаил1 (13 Дек 2009 19:08:11) #
ark205
1 - верно
2 - выбираете тип Шумоподавления (кодировки)
3 - ставите значение шумоподавления(кодировки)
4 -
5 -
6 - аналогично пункту №2
7 - аналогично пункту №3
8 - аналогично пункту №5..??
9 - время беспрерывной передачи
10 - что то про "рычаг", если не путаю
11 - выбираете режим сканирования каналов
12 - что то про Смартранк (но оно вам точно не нужно)
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Дек 2009 19:22:30 #
Дата: 13 Дек 2009 20:06:06 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Дек 2009 20:08:05) #
А еще в зависимости от региона.
Северная Америка тяготееет к mini-UHF.
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 13 Дек 2009 20:50:44 #
Так, значит CSQ, TPL, +DPL, -DPL это различные способы закрытся от нежелательных вторженцев.
Так, если ставим какой то субтон на прием - значит не будем слышать нежелательных лиц.
Если ставим субтон на передачу - то мы сами сможем общатся с такими же затворниками, закрытыми на то же значение субтона.
+DPL и -DPL - это цифровая система, и, видимо нормальный и инвертированный сигнал.
TPL, по аналогии, думаю что чуть попроще - простая тональная система.
А CSQ - вообще без субтонов?
Дальше. Время передачи, там 60 (наверное в секундах?) выставленно, думаю мне больше и не надо... Но все же если поставлю "выключенно" - значит тангенту можно зажать, и передавать бесконечно, хотя бы на половинной мощности? А, и еще где то читал про GM300, что на максимальной мощности нельзя передавать более 4х минут, видимо поэтому предел - 255?
А почему так, файл настроек вроде бы от чистой же станции. А уже столько всего накрученно, субтонов наставлено, частоты, каналы... Так и должно быть?
А то я волнусь, вдруг это не оригинальный файл, и там девиация и синтезатор частот тоже как нибудь "под себя" накручен.
AlexR
с июл 2008
Дата: 13 Дек 2009 22:15:51 #
По программе Radius GM300:
1) Отображение канала на дисплее (только цифры), можно редактировать
2) CSQ (carrier squelch) - без субтонов, TPL=CTCSS, +DPL и -DPL -прямой
и инверсный цифровой субтон
3) Стандартные коды CTCSS/DCS, из таблицы
4) Порог шумоподавителя приемника DX=.25uV, Local=.5uV (применяется обычно
в составе ретранслятора). Управление кнопкой "курсор вверх/вниз".
5) Signalling system - можно выбирать тип сигнальной системы, если она уже
была кем-то запрограммирована в данной радиостанции. Сама программа
управлять выбором и настройками сигнальных систем не умеет.
6) 7) и 8) - аналогично 2) 3) и 4) только для режима передачи
9) TOT = TimeOut Timer - время непрерывной работы на передачу,
Off= без ограничения
10) BCL= Busy Channel Lockout, если Yes, не позволяет включать
передатчик при занятом канале. Управление кнопкой "курсор вверх/вниз".
11) Scan, в GM300 на каждый канал может быть назначен свой
отдельный скан-лист. Здесь его можно редактировать, внося и
удаляя другие каналы из списка сканирования этого канала. Сам
канал всегда включен в свой скан-лист. Общие на радиостанцию
параметры сканирования задаются в разделе меню SCAN.
Помимо канальных скан-листов в GM300 существует и User Scan List,
программируемый обычно кнопками под ее дисплеем. В подразделе
SCAN- User Defined Scan можно видеть и редактировать эти настройки.
12) Telephone System, ситуация такая же, как и с Signalling Systems-
если уже есть запрограммированные, здесь их можно для конкретного
канала выбирать из списка. Сами Telephone systems создавать и
редактировать нельзя.
Еще некоторые особенности:
- нет ограничений на программирование частот приема/передачи. Можно
вводить частоты напрямую или выбирать кнопкой "курсор вверх/вниз".
Привязка к сетке автоматическая.
- порты только COM1...COM4
- под Win98 не работает
- копирование каналов- перетащить нужный канал за левый край на
свободное место внизу
- удаление канала - нажать 2 раза правой кнопкой мыши в левой части поля канала
- для отключения режима Tx ввести в поле частоты 0
- для редактирования отображения канала на дисплее - выделить нужное
поле (поля) и ввести нужные цифры
- меню Accessory может не работать или работает с ошибками в зависимости
от версии программы.
- эта программа не позволяет увеличивать число каналов выше положенного
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 13 Дек 2009 22:48:30 #
ark205
Скажите а "радиус доктор"читает макстрак?
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 14 Дек 2009 08:34:15 · Поправил: ark205 (14 Дек 2009 08:34:46) #
Вот в этих пунктах вопросы. Где можно почитать про пороги шумодава, .25мв и .5мв, что лучше поставить?
А что за "сигналинг систем"? В русскоязычном руководстве по программированию про это ничего нету.
А если бы не нашел кодеплаги, как можно было бы вернуть станцию к заводским настройкам, через RSS?
RSS это я так понимаю родной софт от моторол?
Я в интернете находил статьи, но они все на английском, а у меня с ним не очень ладно. Поэтому понимал только слово да через слово. И так понял что для восстановления заводских настроек, надо использовать программу от станций maxtrak?
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Дек 2009 11:32:55 #
Сообщаю всем заинтересованным лицам: работать нужно или под ДОСом, или из под винды не старше 98. Это первое. И второе : все файлы обязательно должны быть доступны по записи!!! это очень распространённая ошибка, считывают файлы из сидюка, или из нета, а они имеют атрибуты "только чтение" и тогда не будет программироваться. Я уж 10 лет как со станциями этими завязал, они стояли по приёму и очень хорошо себя показали, сейчас просто валяются на складе.
AlexR
с июл 2008
Дата: 14 Дек 2009 11:36:51 #
Мне кажется, что у Radius GM300 нет никаких "заводских настроек"-
какие там каналы не важно, можно переписать, а уникальный для
данного железа блок настроек (softpots), модель, серийный номер и т.п.
хранятся во внутренней EEPROM процессора. Чтобы станция ожила
и заработала достаточно залить в нее данные от правильной модели,
(т.е. рабочий диапазон, шаг сетки, мощность, макс. число каналов) с
любым серийным номером и настройками. Потом нужно заново настроить
радио через меню F2-SERVICE, пользуясь измерительными приборами.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Дек 2009 13:21:16 #
Можно изменять параметры и конфигурацию систем сигналинга, только делать это надо зная что и к чему, а то потом запутаетесь и будет новая тема на форуме :)
Например если грамотно поработать с Select-V то можно в конце передачи выдавать "бип" аналогичный как у ОВОщей и иных серых друзей встречается (только там он по другой причине возникает).
Шумодав ставьте в DX, иначе "слаба на уши" станет станция , а вы решите что она неисправна и появится новое объявление в разделе "продаю..." с пометкой "неисправна" :))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Дек 2009 13:22:42 #
serk
поделитесь парочкой :)) ?
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 19 Дек 2009 17:03:02 · Поправил: ark205 (19 Дек 2009 17:14:53) #
Купил хвостик переходник, и пока с ним ехал домой - заболел :-(
Вот сегодня наконец опробовал - все работает, и на прием и на передачу.
Ура! Станция лежавшая почти год - ожила!
Спасибо всем кто помогал!
Еще вопросы появились. В программе Radius Doctor можно изменять мощность передатчика.
Некая шкала от 10 до 126 единиц. По умолчанию стоит 46 единиц.
Мощность моей станции 25вт. А есть модели и 10 и 45вт.
Для всех моделей эта шкала одинаковая? Значит цена деления для моей станции - 5 делений равны 1вт?
И еще, на местном аукционе продают неисправную GM300.
Пишут что включается, но на прием - передачу не работает.
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=162664
Просят от 900р.
Спрашивал, что с ней произошло, получил вот такой ответ "ЗАМКНУЛИ ПЛЮС С МИНУСОМ. ДЫМ ПОВАЛИЛ."
Вот интересно, насколько сложно ее починить? Что могло сгореть?
AlexR
с июл 2008
Дата: 19 Дек 2009 22:48:34 #
Нет, конечно. Это просто условные значения, определяющие выходную
мощность передатчика путем регулировки напряжения питания
предварительного каскада усилителя мощности ВЧ через ЦАП.
Никаких гарантий линейности этого процесса нет. В программе
также нет точной настройки усилителя мощности по диапазону
как в "родном" RSS, и данная настройка служит только для
грубой установки выходной мощности.
Если замкнули снаружи, то и славно, дым был из проводов. Если включается,
значит есть +5в и работает контроллер; плата ВЧ питается от источника +9.6в
-могли погореть транзисторы (кажется, 9619?).
Хуже, если сдохли транзисторы выходного каскада, вот они стоят конкретных денег.
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 19 Дек 2009 23:42:26 #
AlexR а может получится так, что с помощью радиус доктора я выставлю какие то внештатные режимы работы, по выходной мощности, и наверну усилитель? Так то я выставлял максимум, и секунд 5 передавал, правда при этом в динамике появляется небольшой фон и щелчок при нажатии тангенты.
А как теперь с помощью досовских утилит со станцией работать? Они при считывании кодеплага ругаются, помоему ошибка 58.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Дек 2009 23:47:24 #
доигрались...
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 20 Дек 2009 07:26:49 · Поправил: ark205 (20 Дек 2009 07:36:30) #
СЦБист так в примечании к радиус доктору прямо и говорилось, что после использования этого радиус доктора - досовскими утилитами станция шиться не будет.
А я выхода не видел, под досом она у меня и так не шилась и не читалась. Кодеплаг был, а как его записывать? А вот радиус доктор мне все записал.
Или про ту которая за 900р продается? Это не моя, честно честно. А наоборот задумался, вдруг бы я ее починить смог...
AlexR
с июл 2008
Дата: 20 Дек 2009 10:56:47 #
Можно попробовать в такую "кривую" радиостанцию скопировать
Codeplug от радиостанции точно такой же модели, но созданный
нормальным RSS, при этом перепишется все, включая серийный номер
и все настройки. Далее надо поправить серийный номер и заново
настроить радиостанцию через RSS (F2-Sevice).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Дек 2009 15:13:34 #
Да погодите вы пугать его :) Запугаете сейчас на смерть :)
Пусть найдет ТАКУЮ ЖЕ GM и применит CLONE есть такая функция. При этом только частоты скопируются, каналы, но все остальное должно быть нормальным.
И еще одно важное замечание- пусть клонирует только НЕРАСКРЫТУЮ станцию, т.е. считает нормальную, уберет из прошивки все каналы кроме 1 и склонирует её. В этом случае есть шанс что оживет аппарат.
А вообще, виндовая прога страшная вещь...
ark205
с фев 2009
Красноярск
Дата: 20 Дек 2009 18:32:26 #
СЦБист а такую же - это значит и мощность и шаг должны совпадать? А то вот бы взять тогда ту что подпаленую на аукционе продают.
Заодно и с ее помощью склонировать, и может даже и потом и ее починить можно будет.
900р за нее хотят, это много?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Дек 2009 19:38:57 #
Этьо значит что модель должена совпадать
Жаль далеко она ... давно уже купил бы :))
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 29 Авг 2010 23:54:53 #
Так же нелепо запорол прошивку на GM300 M34CMC00D3_
Есть ли у кого нить codeplug под GM300 25W, step 12.5, CH8, 438-470 ?
Под виндой влил кодплаг M34GMC20D3, найденный в интернете, заработала, но на передачу очень сладенько, слабее 5 ватной портативки.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Авг 2010 19:45:50 #
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 15 Окт 2010 16:44:29 #
Tom Motorola
Спасибо огромное, только сейчас обнаружил Ваш ответ.
Alazon
с дек 2010
Дата: 04 Дек 2010 12:26:36 #
Оппа! Выходит я тоже запорол 2 шт. GM300. Нужно было приспособить их для сети с передачей и опознаванием номера - для такси. ДОСовсние проги не ставились, прочел и сохранил Доктором, предостережений не видел. Раньше подобных работ не проводил, освоил Доктора путем чтений-перешивок, но сигналинг не получался. Начал рыть по форумам и нарыл...А по моей просьбе продавец зашил аматерские частоты.
И что, теперь никаким кандибобером не поставлю ни стандарт 12,5 кГц, ни ДТМФ или 5-тоналку?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Дек 2010 01:07:23 #
ну почему... поищите на форуме- было решение описано.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Дек 2010 01:49:49 #
он в GM300 идет или 12.5 или 25 и никакими прогами неменяется
Alazon
с дек 2010
Дата: 05 Дек 2010 21:52:50 #
Как не искал - не нашел, кто знает как - прошу ссылку. Стандарт 12,5 на передачу получится при подстройке девиации (программно или аппаратно) до 2,5 кГц и при необходимости заменой фильтров ПЧ.
Хуже то что ДОС-прога R01.00.00 пишет "Error #7 - Invаlid Opcode". Что - перепаивать ЕЕПРОМ?
