На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ 2156, Fader, muha131, Silent, UA0OAG]
 Форум —› Программное обеспечение —› Не программируется Motorola GM300
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Дек 2010 22:02:50 #
Alazon
Наклейки с номером модели сохранились?
Alazon
с дек 2010
Дата: 05 Дек 2010 23:07:21 #
Да, модель V43GMC29C2AA
Alazon
с дек 2010
Дата: 05 Дек 2010 23:09:24 #
Извините - М43GMC29C2AA
Alazon
с дек 2010
Дата: 06 Дек 2010 09:25:16 #
Наверно нужно взять прошивку такой-же модели в ДОСе (R01.00.00) поместить ее в папку "Архив" этой ДОС- проги, оттуда перешить и потом редактировать как вздумается. Придумал сам, спецов по прошивкам прошу оценить реальность реализации. При положительном ответе буду весьма признателен за вариант прошивки, т.к. подобной модели в окрестностях пока не нашел. Адрес: Alazon"собака"ukr.net
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Дек 2010 18:05:02 #
Может не надо так станцию ломать? Есть версии 12,5 и 25 кГц. Кроме версии 01.00.00 есть более "свеие". Что-то вас на творчество не в лучшую сторону тянет...
Alazon
с дек 2010
Дата: 06 Дек 2010 21:09:48 #
Да не лоиается, собака. 01.00.00 хочет сначала считать со станции, потом редактировать, и все не читает - ощибка последовательного порта. Попробую R05.00.00
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Дек 2010 21:26:19 #
Alazon
В р/ст. Motorola GM300 модель М43GMC29C2AA на аппаратном уровне (с завода) идет полоса пропускания 25 кГц и получить 12,5 кГц просто так не получится. Надо сделать замену фильтров и других элементов согласно схемы р/ст. с полосой пропускания - 12,5 кГц. А также произвести реинициализацию процессорной платы. А то, чем Вы занимаетесь это глупости.
Alazon
с дек 2010
Дата: 06 Дек 2010 22:16:29 · Поправил: Alazon (06 Дек 2010 22:29:01) #
Попробовал В05.00.02, тот-же ФИГВАМ. Причем в архиве были файлы такой-же модели, но ошибка операционного кода и чтения нет. Особой разницы между R01.00.00 и В05.00.02 не заметил. Пробовать другие ДОС-проги пока расхотелось. Нужны другие приемы, а вот какие?
Пока писал - появился ответ. Итак - как реинициализация делается? В отнощении сетки 12,5 то не так сложно. Подкручу девиацию, если фильтры 2-й ПЧ такие как у МУРАТЫ то поменяю. Были бы кварцевые то поменял бы и их. Небольшой опыт согласования и приборы имеются. Вообще здесь эфир относительно тихий и субтона на шумодаве должно хватать, главное - девиация на передачу, а она должна делаться легко.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Дек 2010 22:46:47 · Поправил: kentor (07 Дек 2010 00:04:44) #
Alazon
Не крутите ничего. Если Вас не устраивает 25 кГц, они могут устроить других. Попробуйте поменяться на нужные Вам 12.5 кГц.
P.S. Нужный codeplug здесь
Alazon
с дек 2010
Дата: 07 Дек 2010 09:56:44 · Поправил: Alazon (07 Дек 2010 10:05:43) #
не крутите ничего. Если Вас не устраивает 25 кГц, они могут устроить других
Имея девиометр и спектроанализатор и некоторый опыт накрутка на любую девиацию проще пареной репы.
Девайсы в отличном состоянии, кому нужно - контакт через личку. Сетка 25 для обычных пользователей кроме силовых структур и железной дороги уже не применяется, инспекция связи следит, крутить придется, да вот пока не читаются в ДОСе и сигналинг нельзя поставить, накрутка во вторую очередь. Спасибо за прошивку, пока полежит. ССылку на повторную инициализацию от Tom-a Motorola получил, спасибо. Теперь буду разбираться, переволить (учил немецкий и то около 35 лет тому назад).
Дата: 07 Дек 2010 12:49:33 #
Alazon
Как вы накрутите, если в них физически разные ПЧ-фильтры стоят, отличающиеся по полосе пропускания в 2 раза? И дело не только в передаче, но и в приеме. Посадят вам соседей на +-12,5 кГц и будете их хвосты слушать.
Alazon
с дек 2010
Дата: 07 Дек 2010 15:14:18 #
Полагаю этого хватит, пока по крайней мере на одной станции стоят фильтра сетки 25, нареканий нет. Станции еще не вскрывал, но там наверно фильтра 2-й ПЧ такие-же как фильтра фирмы Murata, а они у меня есть. И даже при широких фильтрах субтон не позволит хвостам соседнего канала открывать шумодав.
Дата: 07 Дек 2010 15:48:38 #
Alazon
Да уж. Еще скажите, что он не будет оказывать влияние на ваш прием :) Субтон - это только дополнительная степень комфорта, а при открытом шумоподавителе хвосты запросто могут давить полезный сигнал. Из-за чего я предпочитаю использовать только станции, физически переключающие два разных ПЧ-фильтра. В Москве по другому очень часто просто не получается.
Alazon
с дек 2010
Дата: 11 Дек 2010 14:06:01 · Поправил: Alazon (11 Дек 2010 14:09:00) #
To Rultz Reljaded:
Специально проверил - подал слабую несущую с субтоном чтоб только открыть шумодав,а девайс подсоединил к наружной антенне. При таких условиях хвосты иногда в виде хрипов пролазят. При обычной работе никакого пролезания не отмечал - по видимому срабатывает свойство ЧМ детектора давить слабый (помеху) сигнал при наличии сильного. Да и читайте мои предыдущие сообщения - места здесь тихие. Но это не тема программирования.
Всему сообществу:
Радиодоктором мои очумелые шили-перешивали на компе Р-4 2,4ГГц Win-XP SP2 NTFS (о типе файловой системы я не знал). Потом попытки зайти в ДОС-овские проги на 486-м Am5x86 PR75, ноуте P90 и P120 - все под Win95osr2, давали ошибку операционных кодов -7. На работе - Atlon 1GHz WinXPWin98 FAT32 - Радиодоктор под ХР не ставился - было сообщение об устаревших файлах операционки, а ДОС-программы поставились и ими успешно зашил все что хотел. Поставил ДОС-проги на диск с 98-м и там тоже ошибка кодов 7. Принес девайс прошитый на рабочем компе домой - снова все мое старье под 95-м дает ту-же ошибку, а 4-й пень Радиодоктором все читает. То ли дело в обращении к СОМ-порту, то ли в контрольных суммах для меня загадка. Но сей опыт достался мне потерей уймы времени, паникой что запорол 2 станции, шумом на весь мир. Может быть полезным другим коллегам - начинающим прошивальщикам.
Спасибо всем, принявшим то или иное участиев моей уже решенной проблеме.
shukares
с авг 2011
Дата: 29 Янв 2012 00:39:49 · Поправил: shukares (29 Янв 2012 00:41:23) #
Приветствую всех! Очень нужен codeplug на M43GMC29C2AA, у меня чистая, считывал софтом Radius GM300 CPS (Windows). При включении только слабо светят индикаторы.
Если можно на почту root эт ulocal.net. Наперед спасибо!
Дата: 29 Янв 2012 01:00:38 #
у меня чистая
Это как?
И при всем уважении к автору данного ПО для Window, я бы его (ПО) не рекомендовал для использования.
shukares
с авг 2011
Дата: 29 Янв 2012 01:39:21 · Поправил: shukares (29 Янв 2012 01:41:08) #
Дело в том что с под DOS моя GM300 не считывается, у меня стоит плата PCI-RS232, хоть там и есть драйвера для DOS, но она под ним не хочет работать полноценно. А в Windows радиостанция считалась, скрин приложил в предыдущем сообщении. Очень нуже codeplug для этого софта.
P.S. Программатор использую "Универсальный программатор для радиостанций с cqham ru"
shukares
с авг 2011
Дата: 29 Янв 2012 02:08:10 #
Спасибо всем, все нашел сам здесь codeplugsupersite точка com . Все зашил только что, станция заработала!!!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Авг 2013 18:37:13 · Поправил: NBP FM (16 Авг 2013 18:38:22) #
Всем добрый вечер.
Возникла подобная пробема как уark205
В станции стоит УФ ПЗУ, и несколько самодельных перемычек, а транк платы нет.
Перемычки удалил. УФ ПЗУ вытащил и воткнул от точно такой-же живой модели (M33GMC29C2AA) пзу-шку.
Всё пошло отлично - залил кодеплаг, всё записалось из под чистого доса, также всё успешно читается, меняется и обратно заливается, и даже есть передача с модуляцией вполне полноценная! :-) Но, нету приема... Подключаю генератор - раскачиваю на генераторе на N-ой частоте (которая является приемной в Gm300) полосу в 230 кГц и выкручиваю до 0.03вт выходной мощности на генераторе - коекак на принудительно открытом шумоподавителе появляется сигнал генератора. По другому никак. Непонимаю где копать. Фильтры ПЧ? До этого станция использовалась в ретрансляторе для системы SmurTrunk II (подробностей не знаю но хозяин заявляет что всё работало).
p.s. если принудительно открыть ШП - то шум приемника есть вполне громкий.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 22 Окт 2014 19:03:27 #
Кто подскажет есть ли в MOTOROLA GM300 защита от программирования типа перемычки какой нибудь ? У меня при подключении станции к программатору загорается индикатор на нём а после подключения к компу гаснет и загорается лишь при запуске программы но программа не считывает данные пишет
Serial Bus Error:
#7 - Invalid Opcode
либо проста висит пару минут и пишет
Error Number 7 Has Occured Serial Bus Error
Make sure radio is turned on
Check RIB power cable i conektions.
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Окт 2014 22:40:00 · Поправил: kentor (22 Окт 2014 22:49:39) #
woit.maxim
Нету таковой. Есть только неправильный программатор и винда вместо ДОС.
Для программирования из-под винды лучше использовать http://www.radioscanner.ru/files/download/file9604/2000xp.rar .
Только не делайте "Blank Board" - программно убьете радиостанцию.
Тип Вашего программатора и ОС в студию.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 23 Окт 2014 14:18:20 #
Вот программатор http://softlink.ucoz.com/publ/1/razlichnye_interfejsy_i_drugoe/28-1-0-73
Использую ХР
Zlodey
Дата: 23 Окт 2014 14:50:16 #
После Виндового софта станция калека по программированию! Сколько можно про это писать?!
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 23 Окт 2014 15:00:17 #
Zlodey А как проверить что программатор работает ?
Zlodey
Дата: 23 Окт 2014 15:06:39 · Поправил: Zlodey (23 Окт 2014 15:08:19) #
Прочесть под Вин. софтом можно, но заливать ни ни. Наступал на эти грабли...
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 23 Окт 2014 15:22:10 #
Заливать я не буду мне бы с начала считать )
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Окт 2014 16:52:20 · Поправил: kentor (23 Окт 2014 17:00:39) #
woit.maxim
Да, странное поведение. Если программатор собран правильно, кабель MOT-3, то после подключении кабеля к радиостанции индикатор должен гореть постоянно и не гаснуть при подключении к компьютеру.
Возможно, этой схеме, не хватает питания от радиостанции, а выводы DTR и RTS ком-порта еще не установлены программой. Вот и гаснет.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 23 Окт 2014 18:36:07 #
woit.maxim
Обычно, при программировании р/ст MOTOROLA, для программатора надо подавать питание от внешнего БП.
ВездеХод_ЕКБ
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2014 09:25:31 #
Была проблема тоже, при заливке кодекплвга вилочка программатора вылетели и станция начала ошибку считывания и программирования выдавать 58 которая, станция при включении издавала сигнал (версия 25 ватт, 146-174, 16 каналов) помогло как написано на первой странице. Заходим в сервис меню, мощности накидываем одно деление, зашиваем через F8 затем удаляем палочку назад на деление и снова F8. Все станция читается, шьется без проблем.
lived_07
с ноя 2010
Дата: 15 Фев 2016 02:11:28 #
День добрый ищу codeplug на m44gmc09c1aa
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
