На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ muha131, irlandes, Kolomchanin, Simon, Rax, Greenland, Voevoda, Men, DIMSON]
 Форум —› Программное обеспечение —› Не программируется Motorola GM300
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2017 09:23:32 · Поправил: WADI (03 Мар 2017 09:25:56) #
день добрый товарищи.досталась рация мне такая.нужна прошивка на M43GMC00D2AA..и слышал про какую то прогу DOS BOX чтоб ей шить саму рацию для винды 7
XOR
Дата: 03 Мар 2017 09:53:47 #
у того кто программирует GM300 из DOS через COM шансов на успех гораздо больше чем у того кто пытается это сделать в первый раз из винды 7 в DOS BOX да еще и наверняка через USB-COM переходник
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2017 10:37:34 #
ну нету щас такого древнего оборудования ни у кого ..на работе компьютеры старые списали.выдали новые под виндой 7..а рации всё равно программировать надо..выделили денег..на те мол покупайте переходники и т.д ..вот и выкручивайся теперь как хочешь
Wasilia
с авг 2013
Дата: 03 Мар 2017 11:33:14 #
купи старый системник или ноут для этих целей
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2017 12:08:40 #
у нашего начальства ничего не допросишся.. 500 рублей дали и хватит..остальные из своего кармана..а как людям работать тут уже не их забота...
Zigler
Дата: 03 Мар 2017 13:21:35 #
WADI
ну если вы занимаетесь програмингом старых станций, то старенький ноут (системник) у вас должен быть, как у парикмахера его личные инструменты. Да и сами станции уже можно считать ДРЕВНИМИ, и думаю что после программирования, в силу своего возраста, они могут подкинуть не мало сюрпризов.
Совет- если станция одна, то проще найти человека с прямыми руками, который за пиво (пепсиколу) прошьёт нужные частоты за 5-ть минут.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Мар 2017 13:49:15 #
А если 7ка 64 бит то дос бокс "давай досвидания" :-)
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2017 14:55:50 #
не попрёт? а я видос на ютубе видел там чел её программирует именно боксом..в принципе с чего и вся тема и началась..
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2017 14:58:33 #
нету нету и еще раз нету..даже обратиться не к кому .в городе этим ни кто не занимается.ну а про работу я написал выше..персонал старый весь ушел .набрали молодых скажем так без голов..и дела никому до этого нет
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Мар 2017 18:35:23 · Поправил: NBP FM (03 Мар 2017 18:36:32) #
WADI
точно ли там 64 бит была винда?
В любом случае как выше писали надо бы купить пк рублей за 500-1000 и програмить на нем. Иначе эти 500-1000 оставите на переборе usb-com адаптеров скажем...
Zigler
Дата: 04 Мар 2017 10:30:47 #
это я бы отнёс к вероятности- повезло... Там много нюансов как по подключению, так и по работе самой программы на современных компах. Почитайте параллельно тему по программированию GP300 (переноска из этой серии), там много общего по софту и танцам с бубном.
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 08:45:18 #
приветствую вас снова..смешно ли или нет.но в общем проблема такая ..отдал человеку эту рацию он сказал что .чтоб войти в какой то там режим с пк для программирования .надо замкнуть какие то контакты на 16pin разъёме..вот что то то он там замкнул и теперь она вообще перестала включаться..подскажите что делать ребят?!
Zigler
Дата: 06 Мар 2017 09:29:05 #
нести в ремонт
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 09:33:58 #
нести в ремонт
я думаю что ремонт у нас в городе выйдет дороже чем Б.Ушную купить
Zigler
Дата: 06 Мар 2017 09:57:31 #
Как вариант. Просто станциям этим уже минимум лет 20, что с ней было за эти 20 лет и кто туда лазил и что там делал, никому точно не известно. Станция "програмится" мало того что из под ДОСа, так ещё и рассчитана на программирование на 286- 386 компах. На современных "пнях" тоже работает, но это мягко говоря не факт. Я зашивал на ноутбуке с П2 из под вин ХП, с оригинальным программатором и через "железный" КОМ порт, работало- но были свои нюансы. В вашем случае, повторюсь, нужно отдать человеку с "ПРЯМЫМИ" руками, ибо станции эти из-за огромного их распостранения изучены в доль и поперёк, думаю что при правильном подходе, проблем с её ремонтом быть не должно. НО! Вполне возможно, что после программирования, этот аппарат подкинет ещё сюрпризов...
XOR
Дата: 06 Мар 2017 10:06:41 #
мне прям аж интересно стало где это в рнд такие умельцы водятся? не стесняйтесь WADI страна должна знать своих героев))
GIBBON
Минск
Дата: 06 Мар 2017 10:16:48 · Поправил: GIBBON (06 Мар 2017 10:50:04) #
Так а что ещё тогда Вы ожидаете здесь прочитать? Здесь не телепаты, на расстоянии станции, полагаю, лечить не умеют, тем более, что даже толком не известна и сама поломка, ни её причины. Если осилите, качайте сервис-мануал со схемами на неё, берите инструмент, мультиметр и начинайте с проверки целостности цепей питания и наличия питающих напряжений.
А так вариантов масса:
1. Отдать в ремонт спецам.
2. Чинить самому.
3. Оставить или разобрать на запчасти.
4. Мусорное ведро.
5. Подарить/продать как не рабочую.
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 10:23:28 · Поправил: WADI (06 Мар 2017 10:24:09) #
это единственное место где могут помочь хоть как то.
2. Чинить самому.
4. Мусорное ведро.
ну сначала я думаю 2-потом 1 потом 3 ну а на последок 4
Zigler
Дата: 06 Мар 2017 10:41:29 · Поправил: Zigler (06 Мар 2017 10:42:08) #
WADI
судя по вашему высказыванию а где он там именно? а то я боюсь крышки снимать железные здесь настоятельно НЕ рекомендую начинать с П2.
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 11:41:06 #
спасибо.но.человек в другой теме уже помог..там предохранитель сгорел похож на резюк очень очень.вот его поменял и всё заработало.
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 11:42:23 #
а я то тут причём..я не говорю что я прям Мастер на все руки..поэтому отдал человеку на Авось..вот на Авось он мне её и отдал обратно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Мар 2017 12:32:11 #
Zigler, ладно вам сказки рассказывать)) всё из под 7-ки делается даже.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Мар 2017 12:34:55 #
WADI, порядок действий:
- больше этому человеку станции не давать
- проверить предохранитель на плате (маленький, зелёный, 2А номинал кажется), при неисправности - заменить.
XOR
Дата: 06 Мар 2017 12:36:22 #
вопрос был про умельца который вам припалил станцию
Zigler
Дата: 06 Мар 2017 12:53:50 #
СЦБист
я не говорил что это в принципе не возможно. Я сказал, что софт, для данных станций написан под ДОС, и предназначен для работы на старых "компах". Как правило, в данной конфигурации, всё работает без танцев с бубном. Так же я написал, что ЛИЧНО зашивал на ноутбуке с П2 из под вин ХП, с оригинальным программатором и через "железный" КОМ порт, работало- но были свои нюансы. , работоспособность на другом, более современном "железе" я не проверял. Однако, не исключаю что работать будет, но как в анекдоте про блондинку и динозавра 50\50 может будет, а может не будет. Соответственно, советовать не берусь.
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 15:51:16 #
товарищ напиши в личные .пару вопросов к вам есть) по данному поводу
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Мар 2017 21:51:30 #
Чего в личку-то? Пишите здесь, может быть другие тоже помогут... в конце концов сами можете в личные сообщения написать сразу
Во народ пошёл....
bullero
с мар 2017
Дата: 12 Мар 2017 08:53:28 #
Друзья, у меня тоже программа (r 08.01.00) на через DosBox не видит мою GP300 подключенную с программатором (matrox rpc m300). Вопрос к тем, кто работал с этим программатором - как его отдельно проверить на работоспособность и что означают два светодиода на нем (красный и зеленый). Когда он присоединен к выключенной рации - горят оба, включаешь рацию - горит только красный!
Zigler
Дата: 12 Мар 2017 13:53:34 #
Там должно быть подключено питание для работы радиостанции, т.к. программатор подключается ВМЕСТО штатного аккумулятора, питание на станцию идет через него. Зелёный светодиод- обмен данными.
bullero
с мар 2017
Дата: 12 Мар 2017 21:28:24 #
Zigler
Все подключаю как вы и говорите! Программа, при попытке сканировать станцию выдает сообщение "включи рацию или подай питание" и не запускает сканирование. Питание подавал на программатор и +7,5 и потом +9В. Хотелось бы удостовериться в работспособности моего программатора!??
Может СОМпорт при поданом питании и присоединенной и включенной рации чем-нибудь покажет готовность к работе на мультиметр или осциллограф? Если бы убедился его работоспособности, полез бы в звено СОМ1-программа! :0)
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
