Дата: 13 Мар 2017 11:36:22
Друзья!!! У кого проблемы с программированием GM300 почитайте мой пост ТУТ это должно решить многие проблемы) |
Дата: 26 Июн 2017 11:55:43
Добрый день!
Нужен codeplug для модели M43GMC00D2AA.
Поделитесь, пожалуйста!
Буду премного благодарен!
Дата: 26 Июн 2017 21:11:39
Дата: 29 Июн 2017 10:01:10
Форум живой где можно написать вопрос ?
Дата: 29 Июн 2017 18:33:57
kentor
Ай, молодец! Спас и меня, и станцию!
Спасибо тебе, добрый человек! :0)
Дата: 09 Окт 2017 22:17:13
всем добра. форумчане, помогите пожалуйста, ну ни как не хочет читаться gm300. станция новая от слова совсем, распаковку производил я из состояния запаянных пакетов. станция 8-ми каналка на vnf. спаял программатор на двух транзисторах, ноут с физическим-настоящим ком портом, система win10_32bit. пробовал через dosbox проги для dos. при попытке прочитать станцию выдаёт ошибку. в настройках проверял номер порта. куда копать? шить ну очень хочется на десятке. может криво собрал программатор, но там сложно ошибиться. если кто под эту станцию заказывал шнур с али, посоветуйте "рабочий".
Дата: 10 Окт 2017 08:37:03
посоветую вам уважаемый спаять программатор на мах232 с резистиром, схема в яндексе есть, и на жоском диске раздельчик выделить специально под мс дос, или специальный флеш накопитель сделать загрузочный, и оттуда програмировать
на одном компютере у меня софт мотороловский не запускал или не видел ком-порт, короче не давал питание, надо было сначало езувскую программу запустить, запустить на ней считывание, и потом уже моторовская программа работала, вот так вот
Дата: 10 Окт 2017 08:51:29
Как то не читалась gm300-поставил в цепи прямого транзистора в коллекторе 2 ком-прочлась.ну это был единичный случай. и моторолы 300-е любят DOS.
Дата: 10 Окт 2017 09:26:27
beetlevdv
А вы на легковом автомобиле тоже ездите с колесами от трактора? Или гусеницами? Вдруг хочется?
Дата: 10 Окт 2017 11:13:42
Питание на программатор берите от отдельного источника.можно с- ю с -би порта взять.
Дата: 10 Окт 2017 20:14:05
Про чистый дос понял, где-то валялся юсб флопик с парой дискет. Завтра попробую. Возник ещё вопрос, на схеме, на 4 контакте программатора(со стороны рации) должно быть быть +7в? У себя намерял только 2 с копейками, почему так? Рация питается от импульсника на 100А, нехватки по току нет.
Дата: 10 Окт 2017 21:01:06
ВОТ потому и советую отдельный плюс.то же самое будет и при программировании алинок.
Дата: 10 Окт 2017 23:31:29
bonifacij56 а мене питание программатора не помогало. только после язувской проги работало, вот кстати еще одно доказательство что езу лучше моторолы
Дата: 11 Окт 2017 00:19:50
Экономите на спичках...
Делайте нормальный программатор а-ля риб и следуйте советам про ось. Если нигде не ошиблись, всё работает сразу и ничего придумывать не надо.
На счёт ноута с портом под 10-кой.
Посмотрите в устройствах, как именно там порт отображается. А то окажется usb-com ещё и с уровнями ttl...
Дата: 14 Янв 2018 14:00:37
Ребятушки спосите помогите :)
В общем у GM300 мощность 75 ватт на выходе, греется как сотона. Изменить мощность не могу, при попытке войти в раздел управления мощностью вылазит ошибка.
[img]https://yadi.sk/i/LQKoPmR03RSJsP[/img]
Как спасти ситуацию??
ЗЫ
Программу запускаю из под доса на "настоящем" ком порте.
Все остальные параметры программируются нормально, частоты , тоны, каналы программировались на ура!
Дата: 14 Янв 2018 14:07:10 · Поправил: Qtronix (14 Янв 2018 14:08:24)
Картинка не прилипилась
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/tx_err_gm300.jpg) |
Дата: 14 Янв 2018 16:24:49
Во всех программах одно и то же?
Дата: 14 Янв 2018 19:02:21
попробуйте после запуска программы войти
F2 Service - F6 Replacement Board: PA
там дальше должна быть таблица с коэффициентами по всему диапазону для выравнивания мощности. Заводское значение =80, +/- в зависимости от конкретного усилителя.
Пишу по памяти.
Дата: 14 Янв 2018 19:24:14
подскажите, можно в gm300 отключить программно кнопки смена канала? но при это оставить смену канала по дтмф или сигналигу?
Дата: 14 Янв 2018 22:47:52
qwert11
При этом будет убит весь тюнинг станции, если он, конечно, был родным.
Дата: 15 Янв 2018 00:56:57
qwert11
Спасибо !!! Помогло!! Выставил во всему диаппазону 80 мощность стала 18-25 в зависимости от частоты!
Там кстати стояло везде 126!!! Это максимальное значение.
Дата: 15 Янв 2018 00:59:04
9CXX
Вряд ли там чтото родного осталось :)
Как выше писал там везде макс значения были тупо вбиты.
Кстати теперь станция нормально заходит в меню регулировки мощности!
Дата: 15 Янв 2018 01:15:33 · Поправил: 9CXX (15 Янв 2018 01:16:27)
Qtronix
Если во всех разделах такая фигня, то тогда действительно можно забланчить борду и кое-что даже правильно выставить, есть методика на репитер-билдере (но не более 20% от всего тюнинга). А если только в мощности, то, наоборот, НЕ бланчить.
Дата: 15 Янв 2018 18:05:05
alex.kzn
в gm300 отключить программно кнопки смена канала нельзя
Дата: 19 Янв 2018 10:02:38
qwert11
спасибо
Дата: 23 Фев 2018 10:33:38
Всем добрый день и с праздником!
Прошу помощи, с помощью "доктора" как добавить каналы? Станция на 16 каналов, а зашит только один.
Спасибо! 73!
Дата: 23 Фев 2018 13:27:30 · Поправил: СЦБист (23 Фев 2018 13:27:50)
А нормальной программой почему не пользуетесь? Обязательно "убивать" станцию? Меню изучите.
Дата: 23 Фев 2018 14:19:25
СЦБист
Уважаемый, станция 43GMC09C2AA, 146-174мГц. Какая программа из под DOS можно применить? Задолбался уже.....
Программатор самодельный на микросхеме К561ЛА7, на винде работает, на dos спрашивает com2ю Когда сом назначаю 2 то спрашивает 1. Что делать?
Спасибо!
Дата: 23 Фев 2018 15:03:32
для начала не просто изменить порт в настройках программы, но и сохранить (F8 кажется)
Дата: 23 Фев 2018 15:04:30 · Поправил: СЦБист (23 Фев 2018 15:07:56)
поиск по сайту не пробовали? Темы читать. раздел "Файлы" изучить? Ищите, всё есть
Файлы |
