На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ ua9mly, Хайо, UA0OAG, sibirjac, Digital_Man, dalex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Не программируется Motorola GM300
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 23 Фев 2018 15:25:56 #
Спасибо! Вроде пошло. По умолчанию стоит частота 159.4200. Как можно изменить? Я так понимаю это средняя частота для участка 146-174мГц. Нам нужно 145.500. Я прав?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2018 16:41:36 · Поправил: СЦБист (23 Фев 2018 16:43:27) #
Что нужно вам, я - не знаю.
Вот ряд предположений:
1-Для начала в поиск по сайту "GM300 out of band programming"
На форуме обсуждалось так же : https://yandex.ru/sitesearch?text=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5+GM300+%E2%ED%E5+%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED%E0&searchid=138246
Программирование GM300 за пределами диапазона
Поиск по религии использовать нет возможности?
Вы уж простите, но давайте ЧИТАТЬ ранее созданные темы и искать ответы, а не кидаться на ресурс "мне и так всё подскажут". Вымираем, деградируем так. Этой станции , страшно сказать, уже более 20 лет и про неё столько всего освещено в сети и на этом форуме что в пору книгу издавать.
Берёте словарь, запускаете программу и переводите. Я именно так иногда и поступал.
С уважением.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 23 Фев 2018 16:43:44 #
СЦБист
Спасибо большое! Старый стал, в голове каша))))
С праздником!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2018 16:48:15 #
Не за что. Про этот аппарат много написано. Изучите раздел Файлы и темы с упоминанием этого аппарата. Мы все учились, и я тоже. Очень много вычитывал просто следя за темами. Успехов!
rw4pan
с янв 2012
Дата: 23 Фев 2018 16:55:08 #
СЦБист
на последок, как сохранить кодеплаг со станции?
применяю прогу m120 под правильную схему. Спасибо!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2018 17:30:05 #
По поводу сохранения прошивок.
Пропишите ПРАВИЛЬНЫЙ путь в разделе настроек программы. По умолчанию сейчас у вас путь не тот скорее всего. Внимательно посмотрите и приведите в соответствие
rn3qno
с мая 2010
Россошь
Дата: 11 Мар 2018 20:41:26 #
Народ всем привет !!! Досталась по случаю тоже 300 . Проблема такая при вкл горит 29 канал и долгий тон секунды 3-5. Потом и все . пробывал шил но не как не конектится.Может кто может помочь я могу скинуть фото видео хорошего качества но не сюда . Модель Апарата M43GMC20D2AA
rn3qno
с мая 2010
Россошь
Дата: 11 Мар 2018 20:55:19 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Мар 2018 21:17:33 #
мозг ей снесли, прошита не тем кодеплагом как вариант. выясняйте какая именно станция, берите архив прошивок и пробуйте исправить ситуацию
Sazam
с янв 2015
Краснодар
Дата: 26 Май 2018 14:05:26 #
]День добрый форумчане!! кто подскажет по вопросам перетяжки см-160 UHF2 диапазона на хотябы лпд?
ver 03.01.01 model mdm50rnf9aa2an
модифицированный cps дает возможность прошить вне диапазона. я пробовал и получилось...частота залита,но на прием она полный ноль...тут же зашиваю под pmr и все четко и принимает и передает.
прошивка cps по ссылке https://cloud.mail.ru/public/6yD4/46mi3BS4L
скрин экр с cps https://cloud.mail.ru/public/BwHa/oXEx2Du8h
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Май 2018 21:59:16 · Поправил: СЦБист (27 Май 2018 22:00:39) #
Далеко тяните, возможно что не будет без хиррургии работать. Были такие случаи.
sysboris
с апр 2016
Казань
Дата: 10 Сен 2018 23:30:51 #
да! версия VHF перетягивается без потерь на 144 а UHF на 433 уже с некоторым ухудшением параметров
seitz
с мар 2019
Донецк
Дата: 14 Сен 2020 15:04:50 #
Вопрос к опытным товарищам по программированию GM300. Программируют станцию из под чистого ДОСа через самодельный программатор.
Станция такая.
Частоты прописываются и работают, тут проблем нет. Но один канал хочу закрыть на субтон, прописываю TPL=77Hz, эта настройка сохраняется, тут проблем нет.
Но шумодав приемника продолжает открываться абсолютно любым сигналом. Пробовал другие тона, пробовал DTL (DTCSS), все равно станция не хочет фильтровать базар, в динамик лезет все подряд.
Смущает строчка на первом скрине: Squelch..... Coded. Что она может значить? Правильно ли я все делаю? Неисправность в железе, или я неправильно программирую?
При этом, на передачу субтона программируются корректно и работают как ожидается.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Сен 2020 15:10:58 #
Повешай тангенту на жлезный крюк и не будет проблем. Если на корню исключить, то запаять между 4ым пином "HOOK" и землей перемычку в разъеме где подключается тангента.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Сен 2020 17:03:30 #
Проще в тангенте контакты запаять чем, отправлять человека, ковырять морду станции.
seitz, на морде станции лампа "mon", жёлтая такая, горит постоянно? Перемкните отвёрткой пятак и площадку крепления на корпусе тангенты. Когда она погаснет-будет всё работать как нужно.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 14 Сен 2020 17:22:56 #
Можно намотать голый провод между круглыми железками подвеса (hook) микрофона.
Можно разобрать микрофон и запаять внутри, как предложено выше.
Можно сделать отдельный разъём RJ45 с перемычкой, где замкнут (hook) подвес микрофона.
С этим контактом заработает и сканирование.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Сен 2020 18:37:46 #
СЦБист
проще да не проще. человек заменит тангенту и опять всё по новой. а если не умеет паять то ему и в тангенте нечего делать.
seitz
с мар 2019
Донецк
Дата: 14 Сен 2020 21:20:03 #
Всем спасибо за наводку. Небольшая поправка, не 4-й, а 3-й пин это HOOK. 4-й как раз GND. Просто не знал, что режим moni управляется крюком, у меня моторола второй день. Ну, так как тангента в этом режиме мне вообще не нужна, то сделал так.
Как вариант, можно намотать голый провод на пятак.
moni погасло, все работает как надо. Еще раз всем огромное спасибо!
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Авг 2024 20:47:25 · Поправил: Microtech (21 Авг 2024 08:48:04) #
Решил взбодрить проект пейджинга pocsag, купил на Авито GM300. Не программируется.
DosBox, Windows 10 и USB конвертер на CP2102, 1 диод между txd и rxd. Без результата, пролетает туда 1..2 байта, в ответ глухо и #7 invalid opcode. Тоже самое, но “железный” COM порт, конвертер уровней на аналог MAX232. Пролетает 1..2 байта, в ответ иногда тоже что то есть, не записывал, #7 invalid opcode. Raspberry PI и ДОС бокс – аналогично. Версии с сайта все по очереди. Глухо. Комп с Windows 7, тоже самое. Даже не пищит. Не поленился, снял EEPROM, сделал дамп, поставил обратно на панельку (plcc32). Далее софт “доктор” под Windows. Делал дамп еепром ради него, так как, прочитав форум понял, что есть риск кирпича или другой бяки. Станция пикает, начинается чтение, показывает модель и серийник, виснет, через минуту выпадает с runtime error. Далее установил связи между rts-cts и dtr-dsr. С сотой попытки считалась, проверил приём, ок. Далее, методом тыка, выяснил, что если на сигнал dcd дать последовательность импульсов, с произвольной частотой 10…1000 Гц, чтение и запись всегда успешно. У меня видимо проф. деформация или тупость. Не понимаю, почему у всех всё прекрасно работает, а я в пролёте. Вопрос к знатокам. Что не так?
p.s. у меня есть дамп eeprom, вернуть в исходное состояние, до "doctor" теперь легко. Попробовал под чистым DOS с флешки. Результат стабильно отрицательный.
Microtech
с июн 2004
Дата: 22 Авг 2024 08:44:57 #
Продолжение. Запустил программу под дос на древнем компьютере. Заработала. Программа под винду ничего не испортила, станция прекрасно считывается и записывается. Переключил в Paging Encoder. Теперь куда пихать модуляцию? На 10 контакт внутреннего разъема?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Авг 2024 11:35:49 #
Microtech
Вероятно на 5 контакт аксессуарного разъема
http://www.batlabs.com/gm300.html
Microtech
с июн 2004
Дата: 22 Авг 2024 13:44:57 · Поправил: Microtech (22 Авг 2024 14:05:20) #
Это первое, что приходит на ум. Но сигнал с 5-ого контакта идёт через фильтры на операционниках и микросхему регулятора громкости от телевизора, в итоге приходит на внутренний разъём J6, 10-контакт... Ищу схему или другую инфу, про некий "модем", который 30 лет назад использовали с GM300 для пейджинга. Для начала, попробую без всяких вмешательств, подключиться на 5 контакт аксессуаров, через *резистор.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
