На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос про бум у Yagi
Дата: 01 Апр 2009 10:58:35 #
Насколько критичен диаметр бума для YAGI для частоты 2437Mhz и материал из которого он сделан, в моём случае, изготовил бум 12мм в диаметр алюминевая трубка, длинна 404мм, директоры медные 2мм в диаметре, и вот ещё, можноли задний конец бума сплющить и просверлить для крепления на мачте.
kenwood33
Дата: 01 Апр 2009 11:02:07 #
Для таких частот критично состояние поверхности элементов -желательно полировать.
Дата: 01 Апр 2009 11:18:54 #
Поверхность бума отполирована нормально, директоры и вибратор тоже, вопрос то в том как влияет на такую антену диаметр бума и материал из которого он сделан так же можноли сплющить конец трубки, неухудшит ли это характеристики антены и не изменит ли её волновое сопротевление, просто нигде особо нет информации по этому вопросу, есть калькуляторы для расчёта YAGI, но там данный параметр как диаметр бума неуситывается, правда видел на одном забугорном сайте калькулятор, там вроде был такой параметр как диаметр бума
Дата: 01 Апр 2009 14:09:36 #
Вообще, если бум из проводящего материала, считается, что он не оказывает значительного влияния на антенну, если элементы удалены не менее чем на пол диаметра бума. Т.е. элементы нужно размещать на диэлектрических стойках.
Для СВЧ антенн бум можно делать из куска пластиковой трубы, предварительно проверив кусок этой трубки в микроволновке на нагрев, выбрать такой пластик, который минимально греется. В фирменных вариантах обычно используют стеклопластик (поищите советские лыжные палки желтого цвета, кстати!) или другие специальные СВЧ диэлектрики.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
