DRUУчастник
  с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 08 Июн 2014 11:53:40 · Поправил: DRU (08 Июн 2014 12:08:41)
Нарышкин прилетел в Египет на инаугурацию Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Церемония начинается в 11.30 по Московскому времени-опаздывают однако.
DRUУчастник
Дата: 08 Июн 2014 14:22:30
Самолет с нашей сборной пошел на посадку в Сан-Паулу.
Дай бог им там задержаться подольше.))))
DRUУчастник
Дата: 08 Июн 2014 19:12:47 · Поправил: DRU (08 Июн 2014 19:30:07)
Нарышкин с Ебипту возвращается.
Дата: 09 Июн 2014 10:50:46
Разлетелись RSD
DRUУчастник
Дата: 09 Июн 2014 14:37:00
slovar
Разлетелись RSD
И не говори!
Калининград-Питер.
Надеюсь сегодня на Финскую территорию его не занесет.))
Дата: 09 Июн 2014 20:18:10 · Поправил: slovar (09 Июн 2014 20:21:36)
DRUУчастник
Дата: 09 Июн 2014 21:19:42
slovar
Причём RSD67 Украину чурался по-страшному...
Тут хрень такая- ежели борт "пустой" то он летит ближе к Украине, а ежели с "телами", то крюк дает через Саратов и Волгоград.
Дата: 10 Июн 2014 15:41:18
Первый рейс Добролета в SIP.
Сел и рулит.
Интересно арку water cannon сделают?! |
Дата: 11 Июн 2014 13:55:12
Дата: 11 Июн 2014 14:13:27
И взлет был под 90 градусов.
Предположения, что в Кирове нет приемника не возникло?
Дата: 11 Июн 2014 14:36:55 · Поправил: ruks72 (11 Июн 2014 14:51:26)
Выходит что борт взлетел с берега реки
просто внимательно посмотрите на Ваш файл, и понятно же сразу. обратите внимание на цвет в начале трека на Вашем файле, и окончание трека на файле flight2482 пару постов выше
Дата: 12 Июн 2014 10:11:40
Откуда он взлетел- аэродром там, что ли?..
Дата: 12 Июн 2014 10:41:22
Переключите карту на спутник - всё будет видно и очевидно.
DRUУчастник
Дата: 12 Июн 2014 10:46:49
slovar
ну вроде как есть там аэродром! ))))))))))
Хотилово.
В настоящее время на авиабазе дислоцируются:
790-й истребительный ордена Кутузова III степени авиационный полк, на вооружении которого состоят самолёты МиГ-31
3-я эскадрилья Су-27
844-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения (ОБС РТО) — осуществляет радиотехническое обеспечение полётов.
С 2007 является аэродромом совместного базирования — помимо военной авиации, здесь базируется и гражданская — ФГБУ "Специальный Летный Отряд «Россия».
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29 |
Дата: 13 Июн 2014 01:12:28
Вот такая хрень кружит над Минск 2. Может кто знает что это за оргнизация, и что они могут делать в Минск2?
Дата: 13 Июн 2014 01:20:10
Облет РТО.
Дата: 13 Июн 2014 08:50:51
Вчера во Внуково садился кто-то с позывным, если правильно помню - П4Ж
Сел , потом на рулении его слышал, а на ФР24 - тишина и покой, никакого П4Ж не видать.
Обмен на русском весь был.
Дата: 13 Июн 2014 15:24:36
Визз айр почему то облетает,вместо того чтобы лететь прямиком на Вильнюс.
Дата: 13 Июн 2014 20:13:00
Дата: 13 Июн 2014 20:27:23 · Поправил: Windk (13 Июн 2014 20:28:02)
Bombardier Global 6000 на высоте 47,000 ft (14300 метров!):
так он там постоянно чтот ошивается, предыдущие 3-4 страницы темы тоже самое доносят. Все интересно, что-почему.
И почему GLEX и над афганом? Вот у нас, в РФ, тоже есть бомбардир 6000, тоже под ником GLEX, только возит обычно "нефтяников" на севера или в Сочи, это одно или тоже и разные?
Дата: 13 Июн 2014 21:31:29 · Поправил: DangerAlex (13 Июн 2014 21:35:35)
разные
GLEX это ICAO код Bombardier Global Express
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 13 Июн 2014 22:28:59
UTA5650 идёт на вынужденную посадку в Курумоч, у ребёнка температура за 39 поднялась
 Увеличить |
DRUУчастник
Дата: 14 Июн 2014 17:09:59
http://i062.radikal.ru/1406/1f/aeda2b455a76.jpg
Уже 4 часа летает.
Володь!
Этот хрен, а вернее два (они по очереди там шлифуют)
там работают уже месяца два.
что они там делают-ХЗ.
рабочая смена у них- 8 часов.
летают либо с утра- либо после обеда.
причем работают не каждый день. |
Дата: 15 Июн 2014 11:23:52
Да какие ни будь самолеты наблюдения. Переоборудованные из бизджетов. Не АВАКС же туда гонять.
DRUУчастник
Дата: 15 Июн 2014 14:57:56
Как то чудно в Грецию летит! ))))))))))))
Дата: 15 Июн 2014 16:11:36 · Поправил: Djo (15 Июн 2014 16:23:11)
Большинство самолетов вылетающих из Ростова задумываються как лучше лететь,через территорию контролируемые ополченцами из ДНР и ЛНР или делать облет всей Украины сжигая даром керосин. Забыл сделать скрины некоторых бортов облетающих восток Украины, но подумал что это не особо важно=)))
DRUУчастник
Дата: 15 Июн 2014 18:28:58
Djo
ну что то этот борт целых два круга думал как лететь!))))))))
Дата: 16 Июн 2014 22:55:08 · Поправил: Торсен (16 Июн 2014 22:55:29)
Рискнуть - не рискнуть ))))
Дата: 16 Июн 2014 23:26:59
У нас борта, взлетающие из Белгорода на юг, в сторону Украины, кружат и набирают высоту и входят в воздушное пространство Украины на высоте около 8 км. Видел такое не раз, предполагаю, что просто боятся, что могут садануть чем-то...
Дата: 17 Июн 2014 01:06:31
Olenevod
Тут два варианта:
1. Или мне снова начать всё Внуково-Круг записывать и выкладывать.
2. Либо всякие GL летают на халяву...
Третий вариант- подключить-таки антенну на 1090, присланную из Томска )))
