Дата: 23 Сен 2014 10:21:35
Вчера рейс HZ 5641 из Хабаровска до Владивостока чуть-чуть не долетел до места назначения, покружил и вернулся обратно в Хабаровск.. Новостей по этому поводу нет. Народ связывает это с учениями. Увидел случайно
Дата: 23 Сен 2014 16:49:51
посмотрите AWE751 пару часов назад FR прислал уведомление о передаче этим бортом сквока 7700
DRUУчастник
  с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 24 Сен 2014 00:59:04 · Поправил: DRU (24 Сен 2014 01:17:50)
DRUУчастник
Дата: 26 Сен 2014 07:47:16
Осень.............Сырость............Туман.
В Домодедово пробка.
Дата: 26 Сен 2014 07:58:55
Самолет-шпион?
Сегодня около шести утра пролетел над Выборгом. Радар24 показал, что это борт UA977 из Дубая в Вашингтон. Зачем американец делает такой крюк?
Дата: 26 Сен 2014 08:02:58
Самолет-шпион? , Нет. Писатель-неуч! Но в тренде, как сейчас говорят
Дата: 26 Сен 2014 08:14:17
JohnnieWalker
ортодромия же!!!
Дата: 26 Сен 2014 09:00:44
Если ортодромия, то кратчайший маршрут из Дубая в Вашингтон должен проходить над Шотландией.
Дата: 26 Сен 2014 09:08:41
JohnnieWalker
учите матчасть! есть еще карта ветров и куча всего всего...
Дата: 26 Сен 2014 09:09:19
p.s. земля круглая, возьмите в руки глобус и рулетку
Дата: 26 Сен 2014 09:11:24
JohnnieWalker, продолжай наблюдение. Недавно ещё восточнее прошел UAE231.
Дата: 27 Сен 2014 00:32:33
ABG8012 круги мотает над Нижним. проблема?
Дата: 29 Сен 2014 21:48:05
Что за чёрный пунктир оставляет за собой самолёт AUI611, летящий сейчас над Крымом? Украинцы плюют на запреты или глюк радара? 16:46 по UTC.
Дата: 30 Сен 2014 15:51:19
Кому принадлежит hex icao 1F632C?
Дата: 30 Сен 2014 16:20:55
В базе http://www.airframes.org/ нет такого -
Your query for aircraft ICAO24-address 1F632C. Result: 0 rows.
ICAO24-address 1F632C is from Russian Federation [ RU ] : 100000...1FFFFF (1048576 allocations, 0001---- -------- --------)
1F632C hex = 2057004 decimal = 7661454 octal = 00011111 01100011 00101100 binary.
-- No data found on this query. |
Дата: 30 Сен 2014 16:37:35
ramelito
Если перевести в наш формат, то получится 90924. |
Дата: 30 Сен 2014 16:39:30
scenic
Legion
это я и сам знаю, вопрос не в этом
позывной был GABLESEN
Дата: 01 Окт 2014 08:18:55
Дата: 02 Окт 2014 17:05:46
Дата: 02 Окт 2014 17:07:38
Дата: 03 Окт 2014 21:47:40
Пара битых адреса icao24 HEX:
159944
19C867
упоминаний в базах не найдено
Дата: 06 Окт 2014 12:46:40
ваше мнение? кто это может быть? |
Дата: 06 Окт 2014 12:57:08
Hayabusa
борт RAF, там как раз под Лимассолом их авиабаза
Дата: 06 Окт 2014 13:01:54
ramelito
спасибо)
Дата: 06 Окт 2014 14:56:07 · Поправил: Фотограф (07 Окт 2014 14:26:48)
Дата: 06 Окт 2014 18:33:24
рыбачить на хариуса чтоль рванули? )
Дата: 07 Окт 2014 14:13:46
Дата: 07 Окт 2014 14:58:17
Дата: 08 Окт 2014 13:35:59 · Поправил: Donatello (08 Окт 2014 13:43:23)
Дата: 08 Окт 2014 16:32:06
